Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Alines
    Alines
    Alines
    Спасибо! Если он не рухнет, это уже хорошо:)
    А насчёт пучинистости - если бы она была, фундамент это не должно было потрескать? Про дренаж спросила у бывшего владельца, ожидаю
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    могло потрескать, а могло целиком поднимать. Когда будут нагрузки от дома - работа фундамента поменяется
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Забивайте худшие варианты по грунтам, угв, верховодке, раз это неизвестно, арматуру - возьмите арматуру d10 2 снизу и 2 сверху. Потолок забейте 3м, это не так существенно.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну тем не менее ленты шириной 300мм может не хватить.
    Необязательно его должно "потрескать", вы можете банально просто не видеть его подвижек.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Письменную гарантию дадите?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На 99% - почему бы и нет. На 100% только после расчета
  7. Alines
    Alines
    Alines
    С худшими вариантами все плохо. Мне калькулятор написал, что с моими грунтами ничего строить нельзя ни при каких обстоятельствах, ни даже каркас или брус (хотя фундамент делали под брус и лично я в брусе уж точно уверена, как и 100% строителей).
  8. Alines
    Alines
    Alines
    Правильно ли я понимаю, что подвижки могут быть у любого фундамента? И даже геология не панацея?
    Что касается ширины 300 - как понять что ее может не хватить? Строителям именно ширина кажется норм, их смущает глубина
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alines, Странные у Вас советчики. Какая может быть осадка у уплотненной подушки из песка и щебня? За три года, она, даже без трамбовки должна была самоуплотнится. А под нагрузкой ленты и подавно. Если приложенный Вами чертеж соответствует действительности, то можете смело ставить свой газобетонный дом на эту ленту. Единственное требование, это утепление отмостки, полы по грунту, водоотведение.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Занятно, какие грунты закладывали в калькулятор?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да.
    Ширина и высота фундамента определяется расчетом.
  12. Alines
    Alines
    Alines
    Спасибо!
    А если полы деревянные, не по грунту? Можно?)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не рекомендую такую головную боль.
  14. Alines
    Alines
    Alines
    А что с ними не так? У нас просто высота ленты 75 см и все это засыпать грунтом дорого + утеплять (газа нет) и поэтому дерево с утеплением казалось проще и дешевле реализовать
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Засыпать нужно песком, он не так дорог, в сравнении с остальными затратами. Утеплять все равно надо.
