Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продухи в фундаменте есть?
  2. Alines
    Alines
    Alines
    Да, много. Его изначально под брус делали. С деревянными полами...
    Узнала у строителей. Дренажа около подушки под лентой нет (говорят, там вокруг глина, раздавит трубы)
    Они считают, что на этот фундамент без проблем можно ставить дом из блоков, главное - сделать дренаж под отмосткой. И даже готовы сами все это сделать включая строительство дома...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Необходимость дренажа под большим вопросом. Если, с Ваших слов, уровень грунтовых вод низкий, а рельеф позволяет сделать грамотное водоотведение, то дренаж может только навредить. У Вас под лентой 65 см непучинистого грунта. Если уровень ГВ низкий, то грунт под отсыпкой можно рассматривать как слабопучинистый. Да само поведение ленты за прошедшие три года, говорит о многом.
  4. Alines
    Alines
    Alines
    Спасибо, вы меня успокоили. Про угв это сосед так говорит, но мне тоже казалось, что раз лента не потрескалась за 3 года (да ещё и под открытым небом) то у маленького домика из блоков есть шансы.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вам бы не успокоенным быть, а быть уверенным.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alines, Есть еще один, очень важный момент, это план фундамента. При таком соотношении ширины к высоте ленты важны пространственные связи, то есть наличие внутренних перемычек. Если для деревянного дома это может быть не столь критично. то для каменного дома весьма актуально. Выкладывайте планировку фундамента с размерами, посмотрим, обсудим.
  7. Alines
    Alines
    Alines
    Фундамент большой, 160м2, а дом (с учётом перемычек) получается около 80м2, остальное думаем сделать открытой террасой (ещё была идея остальное разобрать, но терраса нравится больше) и мы бы конечно сделали дом немного больше, метров 100, но лента не позволяет.
    На картинке жёлтым отмечены стены будущего дома, также прикрепила планировку, примерную визуализацию с односкатными крышами)
    Если у кого-то будут идеи, что изменить/доработать/как иначе сделать - буду рада послушать
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день. Подскажите пож., нужно ли связывать фундаменты при строительстве пристройки. Т. е. старый дом 7х12м, фундамент из фбс, стены плита. Пристройку хочу 7х11м, фундамент из несъёмной опалубки из пеноплекса (по бокам и снизу. 40-50см в земле, 10-20см сверху), стены газобетон. Полы по грунту, отопление газ.
    Стены связывать через деф шов буду. А как быть с фундаментом.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ни стены, ни фундамент связывать не нужно.
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    или еще поперечную перемычку сделать (буквой Ш)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше замкнутый и с перемычкой.
    Подумайте, как будет крыша, перекрыть 7х11 непросто, понадобится, пожалуй, 2-3 перемычки под несущие стены.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А стены соответствуют фундаментным перемычкам?
    Хозяйственных помещений маловато для загородного дома.
  14. mbelov007
    mbelov007
    mbelov007
    Хочу спросить компетентного мнения. Сделал обратную засыпку цоколя песком и при первых замОрозках в кладке появились две трещины. Вероятно давит мокрый песок. Насколько это критично. Стены хотел ставить из пеноблоков.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подобная ситуация не так давно обсуждалась. https://www.forumhouse.ru/posts/27068002/
