Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, как твой фундамент зимует?
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ни каких мероприятий в плане укрывания не принимал. Перед морозами, местами откопал и снял ОСП опалубку на глубину 60см, обратно засыпал своим же песком. При откопке увидел, что в результате всех осенних дождей песок промок только на 20..30 см, а дальше сухой песок. Соответственно решил что так с ним ни чего не случится, всё таки лента 180см.
    По верху походил, поперечных трещин не обнаружил. В паре мест только усадочные продольные длинной 15 см над арматурой есть. Замазал пескобетоном.
  3. Alines
    Alines
    Alines
    Согласна, но, к сожалению, фундамент не позволяет другую планировку. Под каркасник еще были варианты, а газобетон в любом случае надо по перемычкам фундамента ставить... и для тамбура места маловато (и видимо тамбур будет каркасный)
    Ну у нас получается либо прям на весь фундамент делать дом (но 165 квадратов нам многовато) либо сейчас вот получается 75 метров. Хотелось золотую середину, но увы.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alines, Если в планах нет хозблока, то 165 квадратов будет в самый раз. Жизнь в загородном доме кардинально отличается от проживания в городской квартире.
  5. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
    Подскажите, пожалуйста, нужны ли перемычки на ленточном фундаменте размером 9,4 х 8,4 м. Планируется разбить сторону 9,4 м на две половины. Тогда получится, что длина без перемычек составит 7,4 м. Вот на этой длине нужны перемычки?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Категорических указаний нет, но с перемычками лента будет жестче, и перекрытие этажей и кровлю будет проще сделать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Veskov, А дом из какого материала строить собираетесь? Фундамент какой?
  8. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Дом из полистиролбетона 2 этажа. Фундамент ленточный шириной 50 см. Высотой 2 м.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, рекомендую максимальное число внутренних перегородок ленты для создания пространственной жесткости.
  10. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А внутренние перегородки должны быть такой же ширины, как и весь фундамент?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Внутренние перегородки не имеют смысла, если на них ничего не опирается. Гораздо эффективнее и дешевле немного увеличить высоту ленты. Хотя при вашей высоте в 2 метра его можно даже не армировать.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если на них не опирается перекрытие, то их лучше делать ближе к толщине стены.
    Если внутренняя стена несущая, то нужно считать ширину по приходящим нагрузкам.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой стены?
    12 см минимум что бы считать стену жесткой опорой
    Как правило внутренние стены центральносжатые - там и 20 см толщины за глаза
  14. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А в каком таком? Высота фундамента большая? Если делать ее высотой 120 см, то будет по-другому?
    Крышу планируется делать двухскатную, с опиранием на внешние стены. Скаты крыши будут вдоль длинной стороны. В таком случае получается, что внутренняя стена не несущая?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Которая пойдет по этой перегородке.
