Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если стенки эппс на дне подбетонка то плёнка только сверху нужна?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Добавлю - еще и для того, чтобы при заливке в бетон не попадал грунт, который постоянно норовит хоть понемногу, но осыпаться.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Немного странный вопрос но всё же
    как капает экскаватор ?
    ковши стандартизированы, при копке 61 ковшом если грунт очень плотный и не осыпается какая ширина траншеи выходит ?
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    зависит от опыта экскаваторщика. И немного от ковша.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    в глине - будет достаточно близко к ширине ковша (сантима 2-3 больше). Какая высота ленты планируется?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    После того как уберём плодородку (40см) 120см в глину
  8. nicum
    nicum
    nicum
    120 см - это много. С чем связано, какой дом планируется?
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Глубина промерзания. 1 этаж, гб 400мм+облицовка 0.7 нф
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Проверьте хорошо нагрузки и несущую способность на калькуляторе Лента-онлайн. Я так понимаю, Вы хотите бахнуть метра два ленты шириной 60 см, а она сама по себе даст колоссальную нагрузку на грунт, плюс дофига бетона и арматуры уйдет, плюс каркас такой хрен опустишь в траншею
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Общая высота ленты 160см ширина 53см (выше я неправильно написал)
    Грун держит 320джоулей
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос по подбетонке.
    Зачем она нужна под основной лентой?
    если задача только в гидроизоляции постелить на дно траншеи PLANTER это не проще ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даже не в этом. - что бы работы по армированию/оплаубке были проще, что бы молочко цементное не убегало. ИМХо, достаточно 2 слоя полиэтиленовой пленки киннуть. И про защитный слой бетона не забыть
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    @Джордж1,
    не совсем понял
    подбетонка нужна, но если не хочешь то постели пленку, всё верно ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это я описал смысл наличия подбетонки, что смысл ее не в гидроизоляции
