Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас ширина дома 9м, двускатка будет с коньковым прогоном, под который нужна несущая стена.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Крыша может быть с висячими или наслонными стропилами, если второй вариант, то стропила опираются на коньковый прогон, который в свою очередь опирается на центральную стену.
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Центральная внутренняя стена проходит вдоль короткой стороны. Поэтому думаю сделать крышу поперек этой стены с опиранием на внешние стены без конькового прогона. Или так не желательно делать при таких размерах дома?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нежелательно, ибо получите распорную кровлю.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Коньковый прогон можно опереть на обычную стойку, и не важно как будет расположена центральная стена. По сути при такой длине у конькового прогона будет три точки опоры, два фронтона и центральная стена, правда при большой длине, сечение прогона нужно будет посчитать, как и центральной стойки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Внутренние перегородки должны быть по пирогу внутренних стен, но не менее 20 см, дабы разместить арматурный каркас.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пространственная жесткость, о которой писал выше, необходима прежде всего для конструктива здания/сооружения. Чем больше внутренних связей, тем жестче конструктив, тем меньше влияние распорных нагрузок.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем более, дополнительные внутренние стены/перегородки, жестко связанные с наружными (несущими, распорными), придадут жесткость конструктиву.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А зачем в данном случае необходима "пространственная жесткость", какой в ней смысл?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пространственная жесткость — способность отдельных элементов и всего здания не деформироваться при действии приложенных сил, сохранять геометрическую неизменяемость формы.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Я не спрашивал, что такое пространственная жесткость, я спросил зачем ее увеличивать в данном случае.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам нужно делать крышу на боковых прогонах, опирающихся на высокую поперечную стену
    или на стойки с подкосами, опирающиеся на ту же поперечную стену меньшей высоты...)
    Лучше иметь две поперечные внутренние ленты и стены.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для создания геометрически неизменяемой формы:um:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не уловил о чём спор, но боковые прогоны надёжно и экономно вписываются при расстоянии
    между стенами или стойками около 3 м, что делает стропилку почти безраспорной и
    коньковый прогон стновитсяпрактически не нужным при наличии затяжки (схватки).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Об этом и спор. О необходимости придание жесткости конструктиву, дабы уменьшить распорные нагрузки. По моему, это аксиома. Надежа на мауэрлат на опорных стенах, требует скрупулезного расчета и все это на грани риска.
