Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас стадия проектирования фундамента, то вы приняли правильное решение об обсуждении крыши.
    В параллельной стропильной теме ТС пытается пойти по Вашему варианту крыши с выполненной
    продольной стеной и ни фига теперь дёшево не получается...)
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А конструкция фундамента с меньшим количеством перемычек не обеспечит жесткость?
    Безраспорные кровли решают эту проблему.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без сомнения поперечные стены повышают жёсткость коробки, а армопояса именно по поперечным стенам спасают от распора.
    И расчёт лучше делать в серьёзных программах, показывающих моменты, прогибы и распоры в стропильных системах.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше не употреблять термин "перемычка" в фундаментах. Приводит к непоняткам.
    Крыши сами не летают - нужны фундаменты и стены, в данном случае внутренние поперечные.
    Иначе безраспорная не получится, а распорная "упадётЪ", как говорит один нашкодивший бульбаш
    в стропильной теме, где Вы достойно участвовали.
    Не напрягайтесь - это не Ваши друзья-бульбаши, совсем наоборот - этот тоже хам, но друг ВТ.)
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так и не употребляю:aga: Другой товарищ безапелляционно заявил, что перемычки повышают жесткость, хотя зачем они в конкретном случае и какой смысл в "как можно больше перемычек" не поясняет.
    А чтобы не было распора, ранее предложил наслонные стропила.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поясняет, но, видимо, не всем дано понять простых вещей.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello: О чем я и пишу, но никак не доходит до некоторых "товарищей".
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Началось - флуд, бред, слив. Ссылку на пост с пояснениями в студию.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, Действительно, хорошая статья, дающая ясное представление о необходимости жестких связей.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да никакого флуда. Постараюсь объяснить свою позицию, не для Вас, ибо "баба яга против", а для участников темы, владеющих вопросом. Есть два подхода к проектированию в ИЖС.
    1. Проектирование профессиональным конструктором с программным обеспечением с МКЭ. Здесь можно с большой долей вероятности минимизировать расходы на строительство. В частности, по обсуждаемому здесь вопросу. Но и такой вариант допускает проблемы в процессе строительства (это из практического опыта), когда пренебрегают необходимостью точного соблюдения технологий и данного конструктива.
    2. Проектирование по собственному разумению и рекомендациям из инета. Так тоже можно, при условии трехкратного запаса прочности по всем параметрам. Именно поэтому я рекомендую дополнительные жесткие связи в конструктиве. В этом варианте трудно накосячить.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А что в жизни не эмпирика? Разница только в глубине эксперимента...
    И жёсткость должна быть в разумных пределах...)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну большая часть СП вполне себе физика и механика с формулами
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вот именно поэтому и прошу конкретики.
    А как считается этот трехкратный запас? По наитию? Или главный аргумент "мне так кажется"?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это Вы уже опускаетесь в область фундаментальных и прикладных наук...
    Лучше отложить до нового года :)]:hndshk:
