Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фундамент ставите на песок и выводите нужную высоту, в песок нет смысла заглубляться. Столбы не нужны.
    Вот опирание ленты на стенки подвала не очень хорошо. Для этого наружные стены подвала нужно делать по ширине ленты, которая на них сверху обопрется.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такое требует расчета по нагрузкам. Я бы не рискнул заниматься такой самодеятельностью.
  3. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется фундамент глубина 1 метр, над землёй самая низкая точка 50 см. Ширина 55 см. Сейчас засыпаю во внутрь песок и послойно тромбую, хотел выложит стены из газобетона 30см. а уже потом залить полы с арматурой 12мм ячейкой 20*20, шаг 20на 20, на эту же арматуру можно уложить трубы теплого пола? ,с опиранием на фундамент на выступы бетона. То есть первый ряд газобетона сыграет роль опалубки для плиты, между газобетоном плитой положу деформационную ленту
    Приблизительный пирог моей задумки в картинке, хочу услышать мнение экспертов
  4. nik7r
    nik7r
    nik7r
    с мансардой
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если мансарда обитаемая, то лестница на неё съест четверть площади первого этажа.
  6. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Всем привет! Заказал проект дома, решил показать черновик фундамента малозаглубленной ленты с полами по грунту отцу, который хоть не строитель, но всю жизнь, что то строил и мастерил, он озадачил двумя вопросам:
    1) как ты это будешь обслуживать, если труба с канализацией засориться, или что то нужно переделать
    2) почему сразу не сделать подвал для хоз нужд
    Скажите, в варианте с малозаглубленной лентой и полами по грунту возможно вообще сделать подвал метра 2 глубиной, пускай даже не на всё площадь, не цокольный этаж, а именно подвал даже небольшой?
    И самое главное для меня - это бюджет, на сколько по вашему может различаться смета на строительство фундамента как на схеме и с подвалом?
    Схему фундамента прикрепил:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Или подвал или мзфл
    Что у вас с угв?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  9. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Делал анализ грунта, копали на 8 метров, до воды не дошли, только верхневодка от дождя и снега, т. к. суглинок.
    Короче, если подвал, то бетона немеренно выходит. А что думаете на счёт применения с МЗФЛ готовых бочек для погребов, совместимо?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рассмотрие фбс - отличный фундамент
    И дешевый
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам этот головняк? Погреб надо делать отдельно, если уж есть такое желание.
  12. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Слушайте, хорошо, а как правда обслуживать коммуникации вода, канализация также с мзлф? Не подлезешь, фактически заказываешь навсегда.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Футляры
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что может случиться с канальей, если она правильно смонтирована? Если уж совсем страшно, то:
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. Может это вопрос больше по геологии, а не по ленте, но спрошу тут. На рисунке 1 лента фундамента здания. Верх бетонного пола - 0. От него лента идет на 1.2м вниз, ширина ленты 0.35-0.4м. Над лентой стена из газобетона высотой 5.8м. Общая длина ленты 18м+24+18+24м = 84м. Т. е. я снимаю чернозема слой и по чистому песку делаю пол, а для ленты делаю траншею, ставлю опалубку - фундамент готов. Но мне надо к этому зданию надо сделать рампу (рисунок 2) высотой 1-1.2м. Для этого мне придется снять и главное удалить с участка куда-то 1м грунта на площади 400-600м.кв. что я делать особо не хочу). Тут пришла идея "приподнять" фундамент на 0.6м. тогда снаружи придется снять только 0.6м, и этот объем я смогу засыпать в периметр здания.
    Вопрос: как тогда считать уровень залегания фундамента? т. е. при 1-м варианте все просто геология+ лента 1.2м на 0.4м получаем несущая способность грунта. А при 2-м варианте несущую способность грунта необходимо брать на отметке 0.6м?
