Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. ventsys_odessa
    ventsys_odessa
    ventsys_odessa
    Доброго времени суток
    имеется проект жилого дома. 2 этажа, пенобетон 40см, ленточный фундамент.
    грунтовые воды далеко,
    по проекту предполагается использовать фундаментные блоки.
    смущает следующее
    колонны никак не связаны с основанием фундамента. Это нормальная практика или косяк проектировщика?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что то не видно на чертежах колонн
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    глубина заложения считается от уровня планировки
  4. ventsys_odessa
    ventsys_odessa
    ventsys_odessa
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Тогда может подскажите где на 3-м рисунке уровень планировки?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    та часть непосредственно примыкающая к фундаменту
  7. ventsys_odessa
    ventsys_odessa
    ventsys_odessa
    Может так проще для понимания
    смущает что армопояс, и колоны никак арматурой не перевязаны с подошвой фундамента
    такая схема имеет право на реализацию?
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Во-первых, не колонны и армопояс, а подошва - сборный ЛФ - армопояс и они будут связаны между собой адгезией и силой трения.
    Во-вторых, не доверяете своему проектировщику, так закончите с ним отношения, это куда лучше и честнее чем оценивать его квалификацию на форуме, где мало кто разбирается в вопросе.
    Вообще не запрещено у своего проектировщика спрашивать почему он применил те или иные решения, попробуйте;)
    И таки да, схема имеет право на реализацию.
  9. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Сейчас передо мною дилемма по поводу фундамента для 2-эт дома 9х9 из газобетона (возможно керамоблок) с облицовкой кирпичем.
    10 лет назад под другой дом 9х9 в другом месте отлил ленту 0,4х1,7 (1,5 в земле). Копал Беларусь с 0,4 ковшом, особо ничего не ровняли, навязали арматуру, никаких пленок, руберойдов, сверху опалубка из досок. Бетон - 300 или 350 не помню. Так и залили. Сверху 5 рядов красного кирпича. За работу тогда запросили 30-35тр+5тр Беларусь. Сам ничего не делал. Сейчас требуются доп. дырки под коммуникации. Бетон как камень, перфоратор не вариант, придется машинкой с алмазной коронкой. То что за 10 лет с фундом ничего не случилось и говорить не буду. Сейчас наверное проложил бы руберойдом дополнительно.
    По поводу будущего фундамента хочется подойти к делу более правильно. Через фирму нереальные суммы на подобный фунд с рытьем котлована и опалубкой везде. Либо малозаглубленный общей высотой 70 см (30 в земле, 40 сверху). В двух вариантах - либо с бетонированными трубками D20см через 2 м на глубину 1,8 (свайно-ленточный) либо фунд в виде перевернутой Т. Про свайно-ленточный здесь почитал - все понятно.
    Дилемма в том, что довериться фирме и сделать как предлагают с перевернутой Т. Либо примерно как делал раньше с улучшением в виде пленки+руберойда 0,4-0,5х2м (1,5 в земле). Прикинул, что даже если бетон М400 +арматура+нанять (дороже чем 10 лет назад) получается дешевле "фирменного" Т-варианта. УГВ - колодец более 10 колец, от МКАД 20 км на север.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтах расскажите...)
  11. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    См 20- 30 плодородка, потом суглинок, метров после примерно 3 слой бурой глины, последнее наверно неинтересно). В принципе есть мотобур, метра на 2 могу засверлиться и послойно взять грунт. Есть забетонированные на около 0,7 метра столбы ворот, на 5 см. выперло один.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все типы фундаментов навскидку подходят (даже описанный Вами щелевой), но лучше сделать ИГИ с лабораторией для уточнения характеристик грунтов и чтоб не посадить дом на просадочные, набухающие и др. специфические грунты...
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Над этим подумаю конечно, но арифметика показывает, что ИГИ с лабораторией встанут примерно в стоимость работ фунда 1.5+0.5, который гарантированно выдержит минимум этаж дополнительно выше + возможность цоколя (не нужен, но все же).
    Ps. За исследования для домика 9х9 не хочется платить как за дворец. Фирмы куда обращался все в один голос говорят, что мелкозаглубленного достаточно для 80% почв МО и исследований не требуется. Если не туда обращался, подскажите куда нужно.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я Вам советую сделать ИГИ, как спец по обследованию зданий, которому приходится разбираться
    с трещинами и деформациями больших и маленьких домов (десятки ежегодно), особенно на МЗФ и
    чаще без ИГИ.
    По поводу ИГИ обратитесь к urok, он что-то посоветует.
  15. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Всем привет! Нужен совет по калькулятору МЗЛФ 2.3 по Сажину. Я правильно понимаю, если все условия удовлетворены, значит моя конструкция фундамента (размеры, марка бетона, армирование) походит под параметры моего будущего дома (материал стен, крыши, перекрытий, их размеры и т. д.)? Конечно же, при условии, что я верно указываю параметры грунта. Или же нужно учитывать ещё множество факторов? Просто судя по расчетам, выбранного фундамента хватит с большим запасом. Спасибо!
