Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Вот отчёт с моими параметрами. Если не сложно, поясните.
  2. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Пообщался, много интересного для себя узнал.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    поделись
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Если интересно, можете сами пообщаться с Юрием. Может у Вас иные будут вопросы.
  5. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, вот по такой конструкции фундамента.
    У меня участок со склоном. Перепад в пятне застройки 80 см. Грунт 150 см глины, дальше пески. УГВ глубоко. Дом 2 этажа, полистиролбетон. Чтобы не делать высокий ленточный фундамент, решил попробовать сделать МЗЛФ.
    Для этого хочу выровнять пятно застройки в горизонтальной плоскости по нижней отметке. Потом выкопать траншею глубиной 40 см, шириной 60 см. Поместить в нее арматурный каркас в 4 стержня 14 мм, сделать вертикальные выпуски и потом залить все это бетоном М-400 вровень с землей. Это и будет МЗЛФ. Потом уже на эту ленту залить цоколь высотой 120 см, шириной 40 см.
    Подскажите, такой вариант фундамента нормальный? В калькуляторе МЗЛФ считал, кажется проходит по требованиям.
    И еще вопрос в этом случае по ширине цоколя. В планах использовать для перекрытия цоколя плиты ПК. Сделал раскладку плит и нехватает 10 см с торцов, чтобы уложить плиты с опиранием по двум сторонам. Можно ли вот эти стены цоколя сделать не 40 см, как все остальные, а 30 см?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Добрый вечер.
    Рекомендуется после заливки фундамента, чтобы он отстоялся в течение 30 суток.
    Можно ли этот срок сократить? Если можно, то сколько дать отстоятся.
    Вводные. Одноэтажный домик 4*9. Стены из газобетона Д300, 300мм.
    И второй вопрос, если на первый скорее нет, чем да. Можно ли хотя бы уложить первый ряд блоков быстрее, чем через 30 суток?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тэррия, Во первых не 30 дней, а 28. Это сто процентов набора прочности при средненормальной температуре. На самом деле, начинать строительство можно спустя трое суток, но это при средней температуре +20 градусов. Через две недели бетон наберет прочность в 70 процентов, что уже достаточно для возведения под крышу.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Groundworkturf, Спасибо.
    Значит можно залить ленту, выждать от 3 до 7 суток, уложить первый ряд блоков, залить полы по грунту, опять подождать, сколько получится. И начинать возводить стены спокойно. Правильно я понимаю?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно. Через трое суток можно приступать к строительству в полном объеме. Не думаю, что за две недели Вам возведут дом под крышу. но, даже если и так, то с учетом отсутствия снеговых, эксплуатационных и прочих нагрузок (это еще без коэффициента запаса прочности) фундамент справится с этими нагрузками.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    на картинке зависимость прочности бетона от температуры и времени.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите у кого уже был опыт
    начинаем стройку и надо уже решатся
    Технологию возведения ленты решил делать как делал человек из темы домик друзей (то есть литье бетона в траншею внутри корой проложена ЭППС с использованием их стяжек)
    листы ЭППС 120*60см
    глубина промерзании у меня в регионе 120см по наблюдениям около 50 см
    вот и думаю если я утеплю отмостку на 120см по кругу 5см ЭППС, а ленту утоплю на 70см в грунт (остальное над землей для того чтобы уйти от кирпича) не будет ли проблем ?
    по расчетам вроде как нет, но это всё теория, хотелось бы понять кто делал на практике
    дом 1 этаж ГБ и облицовочный кирпич, перекрытие чердака плиты ПК, полы по грунту
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    это нормальная тема. я много читал. изучай и делай. сам на этом остановился
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    экономия на опалубке из дерева, но эти деньги ты тратишь на пеноплекс, но выигрываешь в утепление и в противопучинистых мерах. Плюс меньше углублять придётся однозначно
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь нагляднее и понятнее:
    Даны данные о начале строительства.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От марки бетона никак не зависит?
    Из личного, очень небольшого опыта, очень похоже на правду. Но я пластификатор добавлял, даже быстрее застывал.
