Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Для всех остальных, кто будет читать тему
    СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003
    Нагрузки на ж/б конструкции и есть начало эксплуатации. Особенно критичны к этим нагрузкам перекрытия, балки, ригеля, перемычки, консоли, поэтому нагружать их стоит, когда они наберут проектную прочность, а не через три дня как здесь советуют.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В рассматриваемом варианте их нет. По поводу эксплуатационной нагрузки. Какой нагрузкой на фундамент можно считать эксплуатационной? Ответ понятен, полная нагрузка по расчету. То есть, нагрузка дома со всеми снеговыми, эксплуатационными и пр. Теперь еще раз, когда можно начинать строительство?
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это у "экспертов" на ФХ так. А в реальности не всегда достигаются такие нагрузки. А еще бывают "очень умные " строители, которые умудряются довести конструкции до аварий, когда еще далеко до сдачи объекта.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бесполезно, читать читает, а понимания прочитанного нет. Ну как ему объяснить, что дом их железобетона в 24 этажа, в соответствии с его пониманием, должен был бы строиться 4 года. И это только коробка. А их за год строят с отделкой под сдачу в эксплуатацию.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо демагогии. Проектной экспуатационной нагрузкой по расчету является полная нагрузка в соответствии с проектом. Если считать, что любые нагрузки эксплуатационные, то по фундаменту, с такой позицией, нельзя даже ходить 28 суток, до полного набора прочности. Это я пишу для тех, кто хочет понять.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В табличке, которую выкладывал, конкретные цифры по нормативным срокам начала работ.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    где она?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз, внимание на таблицу, где указаны сроки начала работ:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постом ниже. Срок начала работ при +20 градусах трое суток.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не об этом табличка
    цифра в 50 процентов нормативной прочности взята с потолка
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему с потолка? Да даже если и так, то для ИЖС вполне пригодна. По крайней мере, по моему опыту.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну например монолитные балкам под плиты 3-х дней может и не хватить
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Речь ведь была о фундаменте. Ежу понятно, что полная проектная нагрузка на него будет по завершению строительства. Для ИЖС, с его темпами строительства, это не меньше месяца.
    Проектная прочность – прочность, установленная для эксплуатации конструкции по ее назначению, а не в процессе строительства.
    Это главное, что нужно для понимания.
  15. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравстуйте, подскажите по фундаменту вес дома (фундамент+перекрытие+снеговая нагрузка) примерно 180тонн * 1.5 (для запаса) =270тонн, площадь опоры фундамента 23.46кв.м. получается, давление на грунт ~1.15кг/см2.
    Грунт глина/суглинок сухая, твердая никогда не обрабатывалась, воды на 70-100м под землей, даже после нескольких дней дождей почва на на глубине пол метра сухая.
    Фундамент МЗЛФ шириной 30см, на песчаной подушке.
    несущая способность мокрой глины не меньше 1кг/см2, а мокрого песка не меньше 2кг/см2.
    Стоит ли увеличить ширину фундамента для уменьшения давления? вроде все проходит и при 30см.
    чертеж дома ниже
