Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    каких еще джоулей? У Вас дом что, будет прыгать?)
    Подбетонка нужна, чтобы грунт не размачивало. Забудьте про гидроизоляцию, если в траншею лить собираетесь
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и бытует мнение, что арматурный каркас на ней собирать проще. Но это скорее относится к обектам побольше. А так да, гидроизоляция. :super:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще забыл, подбетонка еще является основанием для наплавляемой гидроизоляции. Но это при УГВ выше пола подвала
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если УГВ на несколько метров ниже уровня заложения, на подбетонку гидроизоляция нужна? и нужна ли гидроизоляция при варианте с подвалом. Грунт песок.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет. Да и подбетонка не нужна.
    Вообще гидроизоляция подвала - комплексное решение. Сама по себе гидроизоляция под подошвой фундамента не имеет смысла
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    320 кПа сопротивление грунта
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это что за показатель? Сам по себе он очень хороший, но без других данных - ни о чем
  8. nicum
    nicum
    nicum
    это очень смело, принимать такую цифру для глины.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я подбетонку и не планировал изначально. Появилась она из за велосипеда с опалубкой #67. Опалубка пока не завершена. Думаю о гидроизоляции...
    Подбетонку как миниум пройду праймом, как советовал nicum. А как быть с боковой гидроизоляцией пока не определился.
    Скорее всего не буду делать. Примерно не глубине заложения есть есть следы какой то сырости, но думаю это не существенно.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет смысла. Это же подбетонка, а не конструктивный элемент. Даже для конструктивных элементов из монолитного бетона нет смысла. Смысл в комплексной гидроизоляции может появиться только при особых требованиях к подвальному помещению
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Ну, смысл в том, чтобы подбетонка и лента были независимыми элементами, а не частично сросшимися и в результате ни то ни се.
    Вы ее в траншее и не сделаете. У Вас будет только отсечная гидроизоляция. Плюс если будут полы по грунту, то надо продумать, как потом будете делать пароизоляцию поверх черновой стяжки
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смысла в этом нет никакого
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Полов по грунту не будет, подвал будет. Если только вы имеете ввиду пол в подвале там я думаю уложить рубероид и на него стяжку.
    В траншее можно рубероид прикрепить к опалубке, но не очень привлекает затея, гемор с его креплением что бы не пучился и не замесился в бетон.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Может быть, может быть. В теории бетон ленты схватывается с подбетонкой, увеличивается защитный слой рабочей арматуры. бетон на растяжение плохо работает и в случае неравномерных просадок рвется подбетонка и рвет ленту. На практике, конечно, такого прочного шва не будет, но промазать несложно)
    Ох, забудьте про подвал с такой технологией. Там уже совсем другие затраты, а эти полумеры ни к чему не приведут. Подвальчик - да, но не подвал под всем домом
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    такого быть не может.
    подбетонка делается из низкомарочного бетона, без армирования. по факту это сродни слою прочного грунта
