Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    30тн/м2 или 3кг/см2, посмотрел в интернете.
    Вопрос по глубине, сажин вроде рекомендовал глубоко не закапывать мзлф, если лить по несъёмной опалубке из Эппс, какую минимальную глубину стоит рассматривать? изначально планировал 50см в землю и 30-40 над землёй.
    И зачем вы предлагаете дренаж, если песчаной подушки не будет, если будет подушка, и дренаж, то вода в принципе не будет застаиваться и утепление не нужно, нет?)
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Я не технолог и не проектировщик. Я инженер и сделаю себе по вычитанным рассчитанным практическим и теоретическим технологиям так: траншея 1000мм, 200мм песок, дорнит, 200 мм щебень фр5х20, 100мм песок, опалубка из пеноплекса (100мм низ, 100мм наружняя, 50мм внутрянняя стороны), 100мм сверху. Дренаж, утепленная отмоска. Арматура д. 12 3 ряда вертикально, 2 ряда горизонтально.
    Стены газоблок 400д400. Пол теплый по грунту. Крыша деревянные фермы
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    верховодка иногда бывает.
  4. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли физически качественно связать арматуру в траншее шириной 40 см (периметр) и 50 см (центральная перегородка)? Заливать хотел прям землю. строители говорят что физически при такой ширине, подлезть и качественно связать невозможно.
    общая высота 1750 мм. глубина в землю от 1200 мм до 1550 мм.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вяжите на земле арматурные каркасы, потом опустите их в траншею.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сажин такого не советовал - вот что бы прямо не закапывать
    В его конструкции на пучинистых грунтах песчаная подушка обязательна
    . А дренаж нужно что бы траншея в бассейн не превратилась
    Туту вообще похоже арматура не нужна
  7. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Спасибо! А углы каркасов получится нормально связать? или нужно в углах траншеи делать уширения, чтобы человек подлазил?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пущай худеют ваши рабочие, я в прошлом году вязал в 45 см и при глубине 180.
    Тесно и долго как следствие, но вполне реально.
    Не понравилось :aga:
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Это все понятно, если делать мзлф с подушкой, то и дренаж нужен, для отвода воды из под нее.
    Вы, если не ошибаюсь, предлагали лить без подушки и дренажа. Дренаж же не нужен получается, если лить к примеру в опалубку из Эппс, только грунт выровнять ровно, воду на время заливки убрать можно будет.
    Основной вопрос был на какую глубину лучше углубить фундамент, если лить в опалубку из эппс
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Около углов хомуты надеть, но не привязывать сразу. самого худого бросить в яму пусть свяжет низ, потом когда вылезет хомут на место подвинуть сверху.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как тогда бороться с пучением. Он если такое и предлагал - то на непучинистых грунтах.
    Без песчаной подушки сажинский МЗФЛ не бывает
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И что, для этого делают разуклонку. Вот ниразу так и не понял нафига дренаж при ленте. Воду сливать некуда, она може по дренаж пойти обратно, стоит дорого, может засориться. А использовать ГИ и плантер с разуклтной все равно нужно. И зачем дренаж? Я понимаю если есть овраг или река, может какая канава. Или грунт могут дренировать. А при глине куда сливать?
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Сейчас вопрос не о мзлф в общем, а о предложенном ваме варианте лить в эппс, где он со всех сторон, и уьепленная отмостка. Вроде бы мне казалось, что я понял вас, но сейчас кажется что - нет, или о разном говорим
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ancestor, а на ваш вопрос нет ответа - на какую глубину - это расчетом определяется
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    чтобы не засорилась в геополотно заворачивают.
    дренаж чтобы грунтовые воды отводить от фундамента.
