Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Т
    Ну может, у меня нет грунтовых вод
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Связывают для того чтобы в процессе заливки обеспечить пространственное положение арматурных стержней. Если нормально закрепите арматурные каркасы в траншее, то и за углы не стоит беспокоиться.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Ну не делайте. Вас кто то заставляет чтоли. Каждый тут описывает свою ситуацию. Каждый пишет по мере опыта и знаний. Каждый рассказывает и делиться своими ошибками
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, хочу делать ленточный фундамент, для 1 этажного каркасного дома сезонного проживания, с наездами на НГ выходные.
    Размер дома 6х12.
    Грунт 30 см. плодородный, потом глина.
    Сажин говорит делать в таких случаях по рис г. Незаглубленный фундамент-цоколь.
    но не говорит про высоту,
    собираюсь делать 30х40 см., так как на картинках
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На фото будущее строение как то в низине получается, нужно что бы от дома всё растекалось а не к дому. Иначе все подушки и гидроизоляции без толку.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    на фото пример фундамента, окружение не смотрите, все будет чуть выше уровня
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Так нигде и не нашел, как посчитать высоту ленты, попробовал посчситать в калькуляторе МЗЛФ2.3,вроде проходит.
    Имеем, участок с сухой глиной, вода в скважинах на 80-100м, земля никогда не обрабатывалась, небольшой уклон 0.5м на 30м, выровнена черноземом в перемешку с землей и глиной.
    Если снять плодородный слой, дойти до однородного грунта, не так глубоко, 20см песчаная подушка, 5см Эппс фундамент, 40см ленты под землей и 20см над (если не хватит высоты цоколя, могу догнать одним рядом ГСБ, либо сделать 30см под, и 30см.) нагрузка с запасом 50% получается 0.94кг/см2. Проблемы будут или нет?)фундамент с опалубкой из ЭППС
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плита или Супергрунд напрашиваются.
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Бред полный. Особенно песок-щебень-песок. Опалубка из пеноплекса... Просто сложите деньги в кучку и подожгите, это хотя бы эффектно... Зачем вам дренаж? Зачем утеплять ленту изнутри? Зачем трехслойная подушка, которую вы никогда не сможете корректно уплотнить? Все это говно в итоге непредсказуемо просядет, песок промоет в щебень, а у вас дом превратится в подземную лодку на этапе погружения.
  10. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Я бы делал не так. Во первых песчаная подушка не нужна. Вы заложите дренирующий слой прямо под пятку фундамента. Вся вода вокруг дома стечется прямо под дом. Во вторых она просто не нужна, зачем? Кто вообще придумал подсыпать песок, его подсыпали при индустриальном строительстве, чтобы быстро выровнять дно траншеи после экскаватора под ФБСки. Вы что, не можете аккуратно доснять лопатами 10 см, чтобы иметь внизу нетронутый материк!
    Снимаете плодородку в пятне застройки плюс два метра в стороны. На месте будущей ленты копаете канаву прямо по глине 0,8-1 м шириной, глубиной расчетной, от 0,25 м. Забиваете трамбовкой в дно траншеи щебень в один слой, чисто доуплотнить после разработки. Стелите полиэтилен 2м шириной, укладываете расчетное армирование, льете пятку 0,25 м высотой, заворачиваете в полиэтилен. Через пять дней (условно, зависит от снзона) разворачиваете, обрываете полиэтилен, укладываете ФБСки или льете цоколь сразу или выкладываете блоки и тд.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как песчаная подушка может впитать больше воды, чем может принять утрамбованный песок? И при прочих равных условиях, в песке будет даже меньшее количество воды, чем в грунтах - за счет меньшего коэффициента пористости. Так что распространенная байка про то, что песчаная подушка набирает воду как губка, не соответствует дкйствительности.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Интересно как песок просочится в щебень через геополотно. Песок и мелкий щебень трамбуется шикарно. Плохо трамбовке поддаётся глина.
    Умничайте перед другими.
    Я написал для своего дома и своего фундамента.
    Не поинтересовавшись про мою почву вы уже говорите -БРЕД.
    Мне после этого не о чем с вами разговаривать.
  13. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    При прочих равных условиях вы выкапываете корыто в условно водонепроницаемой глине. То что в этом корыте песок, уже не имеет значения. Да он быстро дренирует, но если у вас песчаная почва, а так это корыто просто наполнится водой.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Не обращай внимание на trishenkovaa) (человек умнее физики и столетнего опыта) как любят тут говорить "Ванга" он.) Прочитал сообщение и понял у кого какие грунты, даже при стандартной ситуации)
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну кстати по поводу песчаной подушки в глине он прав.
