Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    балка у меня часть монолитного цоколя. Потому и рассматриваем как зажатую.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то я не увидел в обсуждении - хомуты обязательно, причем расчетные
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    у мну кажет сверху d18x3/d12x6
    снизу d12x3/d10x6
    Думается с другим шагом просто по площади сечений подобрать можно, чтоб шаг подгадать удобный ;)
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Соглашусть что заделка это не просто "бетоном" обжать. Вряд ли в этом случае тот вес что способен придавить и обеспечить заделку.
    Вникать надо, но я пойду. Заглянул на пару минут)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я про поперечный хомуту от поперечных сил и сил по наклонным сечениям
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    может оно центальносжатое. тогда по краям побогаче к центру пореже, но диаметры ближе к конструктивному.
    Всёж 300х300 это не 150х300h. устойчивость поболе
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А хомуты тот калькулятор мне не предложил :aga:
    Но вообще хотел руководствоваться
    т. е. в моём случае u1=15 см u2 = 22 см
    d =8
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что значит центрально сжатое. Это не колонна и не стена
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    так. я что-то пропустил в вводных данных. мы делаем не балку под стену? что там её крутить будет?
    позже почитаю сначала
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    балку. вот я и не понимаю что вы второй раз пишите "центальносжатое"
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Имелось в виду чтотзагружена равномерно в поперечном направлении. Без эксцентриситета относительно центральной вертикальной оси
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    часть плит перекрытия подвала нужно вдоль положить, что бы спуск в углу получить. поэтому и балка родилась. На тех продольных плитах перегородка правда ещё стоять будет, нагрузка по моим прикидкам в 2т на метр балки будет с запасиком.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это правильно называется - балка без кручения - как-то так
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Я упростил)
    Если плиты то каншн проверить. Будет подкручивать.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А может и с кручением. Балка шириной 300, опирание на неё будет 15 см с одной стороны, с другой там плиты вдоль балки лежат, и на балку потом просто бетон налью. ширину 300 я взял что бы высоту не наращивать, внизу большая балка мешать будет.
