WOLF. Газовые котлы и отопительные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Wolfrus, 30.07.20.
  1. Yaffil
    Yaffil
    Yaffil
    До 24 квт есть низкотемпературники с нержой в вашей линейке?
  2. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    нет, есть алюминий с покрытием (CGB-2) и алюминий+кремний (FGB)
    по поводу низкотемпературников до 24 кВт с нержой - это конечно решение тоже странное - если теплосъем будет недостаточный, то нержавейка в таких условиях и пары лет не выдержит
  3. Yaffil
    Yaffil
    Yaffil
    Теплообменник от CGB-2 (как запчасть) не подойдет к CGB ?
  4. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    Нет, он совершенно другой, как и весь котел
    Котлу CGB 15 лет, его переработали с нуля практически, что бы по максимуму учесть ошибки
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Что Вы имеете ввиду, по какой дельте? Их там много можно насчитать.
    1 Какое правило, конкретно. Лучше с указанием страницы из руководства по монтажу CGB 35.
    2 Я не про отложения, а про коррозию спросил, почему конденсатный котёл так страдает от конденсата.
  6. Yaffil
    Yaffil
    Yaffil
    Алюминий + кислота... вот весь секрет. А сколько лет котлу на фотках?
    просто у меня с 2008г. котел 24квт в эксплуатации, этой же линейки. в конденсационном режиме на низкой температуре, но корозии в тех зонах как на фото нет вообще.
    правда отражающий стакан в камере сгорания сожрало в первые три года :) но мне на заводе его сделали из нержи переставили теплоизолятор с ошметок алюминия и я про него больше не вспоминал.
  7. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    Добрый день!
    После 1,5 лет эксплуатации дошел до установки автоматики (BM-2+Pro Link), на данный момент все ничего, но при установке котла мне совершенно забыли напомнить, что нужно пробросить провод на улицу для внешнего датчика температуры. Вопрос, собственно, простой - они (беспроводные датчики) существуют?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я не нашёл) но вдруг уже что то изобрели)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лет несколько назад вроде были. Но возможно не пошло в России.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    В природе существуют, в России нет
    В вашем случае решением может стать беспроводной RM-2, но его пока тоже нет, до конца этого года должны сертифицировать и пустить в продажу
  12. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    Да уж, грабли, установщики сказали, что они есть, но из-за конфликта в частотном диапозоне не могут быть импортированы. Сейчас ищут в остатках на складах РФ. В принципе, есть возможность привезти из Чушки, но как я понял, у Финнов тоже не вот чтобы на каждом шагу...
    Т. е. конечно, ZONT это колхоз, но к этому колхозу можно докупить любой девайс и надо признать, что Зонт в простой комплектации не особенно глючит...
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Подскажите, пожалуйста.
    Котёл Wolf fgb 35 отключается после нагрева бойлера.
    В режиме отопления (без разбора гвс) всё работает стабильно без отключения котла. в пределах модуляции горелки.
    Выставлена температурная кривая № 8 и, пока новый дом сохнет, установлено +1.5 градуса к кривой. При -10 на улице - нагрев на отопление около 45-47 град (по кривой отопления).
    гвс сейчас выставлено на 45.
    Настройка Н25 (перегрев котла в режиме ГВС) стоит на +15 град. Соответственно при переходе в режим нагрева ГВС котёл нагревается до 45+15=60 градусов и нагревает воду в бойлере (nibe на 300 литров).
    Когда бойлер нагрелся, котёл переходит в режим отопления и, нагретая до 60 градусов, вода (при настройке отопления на 45 градусов) воспринимается котлом как перегрев отопления и котёл тупо гасит горелку.
    При этом на самом деле за время нагрева бойлера теплоноситель в системе отопления остывает где-то до 35-37 градусов, так как циркуляционные насосы всё это время гоняли воду по всем контурам отопления.
    Но так как в настройке котла Н09 (блокировка цикла горелки) стоит блокировка на 7 минут, то котёл эти 7 минут не запускается и отопление остывает ещё сильнее.
    После ожидания этих 7 минут котёл запускается, видит 31-33 градуса в системе отопления и начинает активно нагревать отопление в максимальном режиме горелки.
    То есть вместо того, чтобы после нагрева гвс перейти в режим отопления без отключения, получаем ненужные эти скачки на 10 минут.
    Можно как-то настроить так, чтобы после окончания нагрева гвс котёл, не выключаясь какое то время, продолжал гнать перегретый теплоноситель уже в отопление и только через какое-то время начинал анализировать температуру и уже тогда (что мало вероятно) отключаться ?
    отопление сделано через гидрострелку. То есть насос котла при отоплении гоняет воду через неё, а циркуляционные насосы разбирают теплоноситель по своим контурам. Контуров 3: контур тёплых полов первого этажа (со смесительным клапанном), контур тёплых полов санузлов (со смесительным клапанном), контур радиаторного отопления второго этажа.
  14. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    А можете поделиться артикулом или заводским кодом, чтобы не ошибиться во время поиска на просторах иностранного интернета)? Попробую сам раздобыть, установщики че то подозрительно "притихли"...
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Присоединяюсь к вопросу. У меня аналогичная конфигурация оборудования (возможно и делали одни и те же люди) и работает аналогичным образом. Но с последними морозами котел FGB-35 стал ловить ошибку E04 (нет пламени), после попыток запустить горелку после цикла нагрева БКН. Это слегка напрягает. Хорошо есть Link Pro который оповестил о проблеме.
    На текущий момент сервисник посоветовал немного подкрутить регулировку CO2 и это решило ситуацию. Но и морозы с высокой влажностью чуть ослабли, может еще проявится. Посоветовал еще почистить электрод поджига.
    Настройка H09 в котле не позволяет совсем выключить блокировку цикла. Диапазон регулировки 1-30 мин.
