WOLF. Газовые котлы и отопительные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Wolfrus, 30.07.20.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    М-да, судя по всему никто из представителей WOLF не подскажет:(
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Оба режима предложенные только снижают ресурс котла. 1. Перенрев ставим на 20, при гвс 60 градусов, имеем 80 градусов на подаче. Считаю это многовато. А в конце тупит так же абсолбтно, начиная за 3 4 гпадуса до набора нужной.
    Время выбега уменьшать на 2 минуты, с трех до одной, этот на 2/3 сократить время остывания с предложенных ранее 80 градусов, запуская сразу холодную обратку в котел... Ну неет
  3. Echo98
    Echo98
    Echo98
    если при перегреве на 20 градусов - котёл тупит также, то конечно смысла нет. Видимо особенность данного экземпляра. Не замечал пока такого.
    время плавного нагрева в нашем случае после работы на гвс вообще никакого вреда котлу не принесёт - так как теплообменник в Вас уже был нагрет в режиме гвс даже выше режима отопления. И в него в любом случае попадает уже остывший теплоноситель, так как трёхходовой переключает сразу на контур отопления, а вот горелка начинает работать на минимуме. Данный режим скорее нужен для запуска холодного котла.
    Естественно более плавная работа без быстрых нагревов и изменения температуры для котла скорее всего лучше. Но тут нужно искать компромис между комфортом котла и комфортом его хозяев)
  4. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    Добрый день
    Горелка полного смешения, КПД которой выше, для этого сделано охлаждение горелки и циркуляция теплоносителя проходит через горелку, тем самым отбирая дополнительное тепло
    Все эти навороты позволяют котлу относиться к классу дымоотведения NOx-5 и заявлять максимальный КПД 96+%, что значительно выше конвекционных котлов других производителей
  5. Bushcraft16
    Bushcraft16
    Bushcraft16
    Добрый день, уважаемые форумчане и представители Wolf!
    Настигла небольшая беда. Имеется котел wolf cgg-1k-24, в работе с декабря 2019, то есть чуть больше года в работе
    Обнаружил что он оказывается, подтекать стал в районе трёхходового клапана и теплообменника (сужу по инструкции, фото места течи прилагаю). Видимо сначала тек больше, потом зарос солями (на входе есть система умягчения воды) и теперь по капельке в минуту наверное капает. Подложил салфеточку
    Что случилось и как устранить? Предполагаю, что может быть какая-то прокладка потекла или сам теплообменник забился. ГВС работает нормально. Отопление тоже. Котел с момента запуска ещё не обслуживался.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Разобрать, почистить, заменить прокладки и будет счастье.
  7. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    :hndshk:
  8. Bushcraft16
    Bushcraft16
    Bushcraft16
    Можно размеры прокладок в месте соединения?
    И если есть, то видео или инструкцию по разбору
  9. Wolfrus
    Wolfrus
    Wolfrus
    Мы как производитель не рекомендуем пытаться чинить котел самостоятельно из подручных материалов. Артикул прокладок прикладываю.
  10. polshin
    polshin
    polshin
    Здравствуйте. пара вопросов
    1. Есть ли возможность управлять циркуляционным насосом через автоматику Wolf ?
    Мне бы хотелось дистанционно управлять циркуляционным насосом на ГВС. Я ненашол нормального способа в документации. Но может как то можно? например подключить как контур воздухонагревателей и тп. (незнаю, скажем так есть ли не элегантное решение?)
    2. Есть ли возможность Хоть базовой интеграции с системой ? API \ протоколы
  11. ifuad
    ifuad
    ifuad
    @Wolfrus, приветствую!
    Прошу совета по следующему вопросу:
    Эксплуатирую напольный котел FNG10 три сезона, вопросов к его работе не имею. Возможно ли установить газовые форсунки от вариантов на 17 или 21квт? С целью повысить отдачу разумеется. Бегло изучив конструкцию, понял, что база у этих вариантов котлов одинаковая, отличия только в форсунках и по-мелочи.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ifuad,
    Может имеет смысл сперва подсчитать, а какое количество секций у чугунных теплообменников и какое количество горелок в котлах FNG10 и FNG17.
    Что изучили, это хорошо. Плохо, что бегло.
    Одинаковые габаритные размеры корпуса котла не значит, что внутри тоже всё одинаковое.
  13. ifuad
    ifuad
    ifuad
    Я задал вопрос в теме, где присутствует официальный представитель Wolf. Как минимум я ожидаю информации о возможности или невозможности подобного апгрейда путем добавления или замены форсунок.
    Каталог запасных частей четко дает понять, что количество секций у версий 10 и 17квт отличаются. Я так понял, в "старшие" версии добавлена секция на подогрев воды (2-ой контур). В то же время, варианты на 17 и 21квт не отличаются по количеству секций теплообменников, как не отличаются и по количеству форсунок. Отсюда делаю вывод, что форсунки на версии 21квт более производительные, чем у варианта на 17квт. Исходя из этих рассуждений и возникла идея замены форсунки на моем 10квт котле, с целью получить бОльшую отдачу минимальными переделками.
    Котел обслуживает производственное помещение, основная система отопления - теплый пол, 4 контура по 60-70м, площадь около 110м2. С недавнего времени добавились еще 6 контуров и 150м2 площади для отапливания. Заменить котел или добавить еще один - самый разумный вариант. Но на данный момент этот котел отлично справляется с поддержанием плюсовой температуры в помещении в морозы, хотелось бы получить прибавку по температуре а помещении минимальными переделками.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой официальный представитель любого бренда в любой области в официальной рекламной теме даст категорически отрицательный ответ на подобный вопрос.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа, ну ожидайте. Особенно импонирует о добавлении форсунок. Куда добавлять?
    Да. Тут вы правы. Не отличаются.
    Ну, в сущности, правильный вывод. Только вот с форсунками тут интересная штука.
    Производительность у котла может и выше, но сечение форсунок у 21-ого котла меньше, чем у 17-ого.
    Почему про форсунки в 10-ом котле во множественном числе?
    А идея то понятна. Вы далеко не первый.
