1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите определиться с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ведамудр, 01.08.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, вы явно практик) нет, не из отопления.
    Одному человеку достаточно ЭВН на 30-50 л или бкн 100, первый на трассе.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемый автор, не надо стеснятся выкладывать в тему "наброски в карандаше" графически Ваши идеи, быстрее достигнем "конценцуса", уж извините за перестроечный "горбачевизм".
    Предложения ув.@Хортэк СПб, ЭВН (электро водонагреватель, емкостной) и БКН заслуживают внимания, БКН может даже комбинированный с эл. ТЭН-ом, но без схемы и расчётов это гадание на кофейной гуще.
  3. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Есть мысль в земле прокладывать в гильзе из металлической трубы + каждая линия в трубной изоляции.
    Такая РЕХ труба подойдет? на сайте Леруа Арт. 82185851 Труба РОСТерм для отопления РЕХ Ø16х2.2 мм 76 р/м
    Есть еще такая на сайте Строительный Бум. 27 р/м. Трубы напорные кольцевого сечения из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT т. м. VALFEX® Арт. ЦБу00047530
    ЗЫ Надеюсь не посчитают рекламой...
  4. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Есть такое дело)
    Не хотелось бы к ЭВН прибегать, поэтому и задаю настолько очевидные вопросы.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ведамудр, На это дело, есть тема про теплотрассы своими руками. Там уже все придумано.
    Нежелательно. И нерационально.
    Да. Но диаметр не меньше 25 мм (отопление). ГВС 20мм.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    "?" и куда для какой цели Вы собрались закапывать трубы со смешным внутренним ф11,6мм,
    Вы хотя бы "на коленке" прикиньте, что сможет продавить насос настеника 15\7.(15\6)
  7. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Хотелось изоляцию от влаги защитить + доп. защита от нагрузок на трубу с теплоносителем...
    А полипропиленовые трубы возможно использовать?
    Цена почему-то смущает...
  8. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Пока никуда, выясняю, что можно закопать, а что нельзя. Как отметили чуть выше я далеко не специалист. Но и делать так, как "делают все" не хочется. На меня и так уже всех собак знакомые спустили из-за того, что я плиту планирую лить, а не ленту)
  9. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Сами теплые полы в новом доме того же диаметра?
    Насколько вычитал, на форуме советуют ф 20 с шагом 150?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это в раздел "фундаменты"
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    обычно ф16, необходимо и достаточно.
    Только не могу понять, а причём здесь диаметр магистрали?
  12. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Я для примера привёл... Мол того, у нас плиту не льют, зачем тогда я собираюсь это делать.
    Извините за флуд, но в эту же степь:
    Знакомы в бане ТП спаял из полипропиленовой трубы, армированной фольгой. И ничего... греет.
    Не думаю, что подходы "деды делали и мы так будем делать" и "и так сойдёт" верны.
  13. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Пары по гидравлике честно прогуливал, работая лаборантом в компьютерном классе. До сих пор опасаюсь перепадов диаметров в трубопроводах, т. к. не понимаю физики процесса.(
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для понимания физики процесса, возьмите на даче оливочный шланг ф10..12 мм и ф 30..40 мм "?" при достаточной мощности насоса, каким шлангом Вы быстрее наполните 200 литровую бочку.
    Это всё о том, что 16х2,2 ни используют на магистрали.
  15. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Доброго времени суток!
    Изобразил схему ТП.
    Получилось:
    кр/син петля около 69 м
    ж/фиол - 80 м
    шаг, в основном, 150 мм, трубу планирую ф 16 мм
