1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Наверное, Вы не очень хорошо понимаете разницу между "гнуть" и "ломать". Гнуть это когда дерево ожило после зимы, стало гибким и перестало быть хрупким. Гнуть это когда одна рука снизу под веткой и фиксирует ее, а ломать когда обе сверху и, в особо выдающихся случаях, еще и виснете на ней. Гнуть это когда прикладываете усилие не к месту отхождения ветви, а на некотором удалении и чем больше диаметр, тем больше удаление. В случаях, когда сук совсем уж толстый, делается пропил.
    А угол то там был очень неплох, насколько можно судить по фото, и для чего вся эта печально закончившаяся затея, мне не понятно. Не надо было этого делать.
  2. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    Все, что отрезано, УЖЕ высохло. Отрезанные веточки целиком коричневые и просто ломаются как сухостой. На мой взгляд, если ничего не делать, дерево гарантированно загнётся в этой ситуации. По соседнему дереву видно начало роста в зависимости от погоды, и в каком состоянии при этом находится второе.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Наши руки не для скуки... Тут не резать надо, а пытаться кормить, чтобы пришло в себя. Да и тема есть по абрикосам.
  4. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Чем? Сейчас заеду в магазин куплю и сразу пролью
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для этого и сказано о существовании темы Абрикос. Всё, что могу сказать это обязательно азот, не лишним будет что-то вроде Эпина, Крезацина и т. п., говорят хорошо помогает НВ-101, но я им не пользовался и из своего опыта ничего сказать не могу.
    Я в эти игры наигрался и мой жить будет ровно до того момента, пока или совсем с местом не припрет, или сам не загнётся.
    Абрикос манчжурский требует стабильной зимы, южный мягкой зимы с невысокими морозами, строить Оранжерею как то нет желания.
  6. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Спасибо!
    В абрикосовой теме в основном меряются размером деревьев, урожая и на холм или в яму сажать. Такие мелочи видимо считаются очевидными
    Оранжерею тоже строить не буду, буду искать тех кто сможет акклиматизироваться. Даже 1 удачный результат уже окрыляет и даёт понимание что шанс есть
  7. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    ну это мое первое резаное дерево. И ломаное тоже. Похоже лучше и правда их не трогать.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    IMG_20210515_123416.jpg Подскажите, есть груша, позапрошлый год болела, в прошлом оклемалась. Сейчас вся в проснувшихся почках, цветет, рост хлыста 1,5 м. На какой высоте лучше обрезать? Видимо, будет стремиться вверх
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я тоже так думал.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Все через это прошли, во всяком случае, многие. Есть и у меня пара недоломанных веточек. Пока шишек не набьешь не научишься. Зайдите в Книги... Там на разный уровень подготовки и вкус есть литература. Как вырезать рогатки выкладывал фото из Энциклопедии... Курдюмова. По этим фото можно понять, где не срослось. Посмотрите картинки по запросу "обрезка на кольцо". Из этого нужно понять, что если кольца нет, то Вы столкнулись с рогаткой. Есть и другие подводные камни, а пока поймите, что такое плодовая древесина и что угол отхождения критический 45 град. Нормальный от 60. Ну и то, что разгибание, при всей кажущейся простоте, совсем не простой приём.
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Очень удобно в лесу или на даче на какой-то ерунде поупражняться!
    Я срезанные ветки проминала, потом за забором на дичке, уже на растущей ветке:)
    В проекте подпил поупражнять:)
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Примерно так же. Больше, правда, обращаю внимание на все эти несрастания, мутовчатые отхождения, как себя формируют дички. После таких наблюдений становится понятнее, что можно и что нельзя, а главное почему. Видишь последствия вживую. Дня два назад сфотографировал березу. У неё сгнила вся сердцевина, но не дуплом, а продольно по всей длине до земли и уже очень неплохо зажила. Нагляднейше действие вентиляции, в отличие от дупла, о чем всё время говорит Садовник.
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Вот про дупла: не могу нарадоваться, как мы с мужем, под руководством @Sadovnik62, вылечили нашего Богатыря. Страшно было сначала, а потом, увидев труху, мы как-то осознали боль дерева...
    Вобщем, вот фото спустя год после зачистки. Цвет от смешения обжига и побелки, там все сухо! И дерево похорошело резко, и плодит без периодичности, ттт.
    Игорю Спасибо еще раз!
    А всем не бояться лечить, не допускать пней и никогда не бетонировать, как это сделала я по севету по тв 5 лет назад...
  14. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Так как нередко приходится разгибать в двух плоскостях одновременно. В вертикальной плоскости - угол роста. В горизонтальной - вывод в свободное пространство (рассчитывая примерный рост на несколько лет вперед разгибаемой ветви и соседних)
  15. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Забыл добавить прием скручивание вдоль оси. Тройник в вертикальной плоскости развернул скручиванием на 90 градусов в горизонтальную плоскость и развел боковые в стороны по месту. Иначе резать и нещадно... Например, по картинкам уважаемого @Sadovnik62.
    В итоге до 4 растяжек на одну ветку (по одной растяжке на плоскость и 2 растяжки на скручивание и разведение).
