1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согнуть дугой, самый лучший вариант. Осенью поймете почему так советую
  2. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    @Sadovnik62, посмотрите, пожалуйста, согнула двулетку Спартан с юга на север, изгиб гдето на 50-60см, градус около 60:)
    Посажена весной IMG-20210510-WA0006~2.jpeg 2020г
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Наткнулся на видео . После 1 минуты человек предлагает обрезать достаточно высоко, а нижние почки просто удалить. Судя по информации доктор сх наук.
    Что я вижу. Удаляем нижние почки, на еще не посаженном саженце, тем самым лишаемся шанса на "обратный рост". Далее после высокой обрезки, мы получим не 2-3 ветки первого яруса на высоте 60 см, а 4-5 стартанувший из верхних почек на высоте 90 см. И почему-то он говорит про следующий год, рост то будет в этом? А если это осенняя посадка, то, как мне кажется, есть смысл подождать с обрезкой до момента просыпания почек?
  4. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Как я поняла, так учили обрезать однолеток: предположим, желаемая высота штамба 60-80см, считаем от них вверх 5 почек и режем. Должны пойти эти почки в рост, если метла потом, удалить лишние, а почки ниже этих 5ти ошмыгнуть (но лучше, когда проснуться, мне думается).
    Но я вот отказалась резать, буду гнуть:)
    Как я смогла понять, прирезка такая помогает, если саженец уже дрын, а если свыше тех 5ти почек одну отрезали, то и метла будет или один дрын снова:) у меня такая черешня есть, отросла снова одним хлыстом. Так что ну его, я буду гнуть и пусть свои силы на изгиб гонит! :)
    Но в пром садах и питомниках все дрыны не привяжешь, проще резать и ждать, метлу же купят всеравно:)
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не знаю, что вы хотите получить гнутьем. Предполагаю, что результат будет примерно как на картинке. гнутье.png
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Результат будет зависеть от угла и кривизны согнутого. Если будет порядка 60град и прямой, то волчек может и не появиться.
    Видео не смотрел, сеть никудышняя, а рекомендации ослеплять почки есть и у Кудрявца. Ослепление не фатальная операция. На дичке раза 3 за сезон убирал, всё равно не хотела прививку принимать.
  7. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Я хочу ветвления добиться, дальше разгибать в стороны, фонтаном или чашей, как получится.
    Но не хочу очень низкий штамб, поэтому согнула на высоте около 60см.
    Считаете, что нужно не прямую, а дугой ветку согнуть? Вобщем, повысить ее потом не проблема, главное же перенаправить сейчас соки в место изгиба, да?
    Год просидела, хлыст дала, а боковых нет!
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Вот все, что на изгибе выйдет, хочу формировать дальше на боковые и, возможно, цп. Все по длине гнуть по сторонам на второго порядка на плодоношение.
    Тоже считаете, что нужно ниже и дугой?
  9. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    На фотографиях ни чего зелёного не видно. Ни камбия на срезе, ни зелёного конуса на почках. Другой абрикос вовсю распускается, этому тоже пора хотя бы зелёный конус выдать.
    Хотя стволик немного не в фокусе, на мой взгляд кора не живая. По моему это растение не живое.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы не подумайте, я не специалист по формовке. Мне самому любопытно что дальше делать. На несколько операций я пока спрогнозировать не могу.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ниже/выше это только вопрос личных предпочтений. Я люблю повыше.
    О5 же, из моих наблюдений, дерево работает как насос и гонит сок вверх. Соответственно стартуют верхние почки. Если уложить горизонтально, то стартанет "заборчиком" по всей длине ветки (как виноград).
    По вашей ситуации. Можно подождать, понаблюдать за почками которые тронутся в рост. В случае старта почек только на вершине, согнуть еще сильнее. Ну и если гнуть постепенно, то меньше шансов сломать.
  12. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Согласна, вот и посмотрим:))
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если хотите понизить штамб, то можно сделать кербовку. Я её не делал, но были на форуме положительные отзывы. Если хотите затормозить развитие и получить скелетную ветку - согните на те же градусов 60. Если хотите получить побег в определенном месте, согните дугой, так чтобы вершина дуги приходилась на нужное место. Нужна гребёнка согните под 90град, но чтобы ветка была прямая.
  14. Voevodin
    Voevodin
    Voevodin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Посоветуйте, что сейчас нужно сделать с двумя молодыми деревьями:
    1 Груша Лада 3 года;
    2 Яблоня Белый налив, 5 лет, в прошлом году плодоносила.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Всем добрый вечер!
    Посадила в этом году кучку однолеток, яблони, вишни, груши, все такие, как на фото, см по 40 и без веток, прямо вот детки:)
    Скажите, я правильно думаю, что сейчас не нужно ощипывать никакие почки, пусть растут, пока корень приживается?
    Но все же: есть почки, которые в веточки начинают расти, а это очень низко.
    Их удалять позже, когда дорастет до предполагаемого штамба и выше?
    Спасибо!
