1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Правильно ли я планирую срезать пенек? Или не трогать? IMG_20210719_114756.jpg
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Там валик виден... Помогите ему
  3. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Поцарапать/поскрести аккуратно по периметру до живого?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...убрать торчащую древесину, стамеской
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я бы не трогал, срез вроде старый, он зажил и выглядит нормально.
    Сам сейчас начитался и начал рубить реальные старые пеньки, остатки веток, см 10+ в диаметре и 30-40 в длину. И пожалел, т. к. получил свежий срез, зачем рубил не понятно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не зажил...валик должен быть сверху...пенек торчит и мешает валику
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А риски какие, пенёк гнить начнет?
    У меня на яблонях были черные пни, я думал, что труху пилить буду, но оказалось нет, срез почти девственным оказался. Получается, дереву опять его залечивать надо? У меня все дерево в таких толстых и коротких сучках или пеньках, как будто детям ступеньки делали. А я теперь понять не могу, надо ли их спиливать, колец или валиков у них у основания нет.
    И ещё...) Спилил сегодня толстую, на вид больную, старую ветку. На срезе большая часть гнилая - тёмная. Что делать? Резать до тех пор, пока не появится чистый срез? Или ничего не делать, замазать и молиться за здравие? Яблоням 50+ лет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если замазать мертвое и молиться то не получится оживить
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Так она не мертвая, но по центру гнилая, большая часть, причем. На конце из нее почему- то росла вполне здоровая 2-х метровая стрела, вертикально вверх и с яблоками.
    Получается, надо резать до нормальной сердцевины?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сердцевина не определяет. Все определяет кора.
    Обрезается на боковую ветку
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А как правильно обрезать именно сейчас? Я понял, что с пеньком, а уже осенью пенек спилить. Так?
    Кудрявец хорош, читаю сейчас. Но у ничего нет про авральную "реанимационную" обрезку.
    Вечером вчера была гроза с ливнем, в момент начала опять так дунуло, что тачку с яблоками с горкой перевернуло. С деревьев я уже основную тяжесть снял, но все равно выскочил проверить, не завалило ли, невроз уже мною движет. Что интересно, яблоки не попадали, видимо потому, что я их хорошенько обтряс в процессе обрезки, да и просто так для профилактики иногда тормошу.
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Вот еще, кому интересно, отличное видео, 4 части + про яблоки. Тетушка вся в регалиях и званиях, потому объясняет без зауми - просто и доходчиво.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если сейчас с пеньком то с большим... Не менее 3 диаметров
  14. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - осенью в Подмосковье можно срезать только мертвые, сухие ветки, иначе (при резке на кольцо) зимой может пострадать самая главная часть дерева - ствол. Так что если Вы не хотите ждать весны из-за опасения разломов то сейчас обрезайте с пеньками, торцы пеньков замажьте, а уж весной удалите эти пеньки на кольцо.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Проблема в том, что кольцо есть не у всех ветвей. Я режу с особой жестокостью острые развилки, по моим наблюдениям, 100% сломанных ветвей и даже дерево недавно завалилось ровно по этим развилкам. Как пишут, так и происходит.
    А как развилки правильно резать? Кольца (утолщения) там нет. Я оставляю пенек, чисто интуитивно, 3-4 диаметра.
    Заметил, что у ирги большинство острых развилок заканчивется сухим отростком, палкой - она как-то сама эффективно разбирается с конкурентами. А у яблонь не так, конкуренты растут, пока не треснут от тяжести.
    Вобщем, хожу, пялюсь, наблюдаю - новое хобби для себя открыл...)
