1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Получается, и Россию нужно под корень известь потому как тут только дураки и дороги и этого уже не вылечить. А ну как есть выход?
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дураки и дороги неистребимы. Как только будут истреблены в одном месте, тут же возродятся в другом, а с ними и Россия.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не прикалывайся. Зацветает, но вместе с гибелью цветков гибнут ветки, ослабляется дерево, растрачивая силы и здоровье, запасенные до вступления в цветение. А там гоммоз и окончательная гибель.
    Болезнь не наследуется, но наследуется отсутствие устойчивости и см. выше.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может, просто сорта вишни и сливы самобесплодные? Ой, кажется, я страшную тайну раскрыл :aga: Мне за это ничего не будет? :)]
  5. SergeyKotel
    SergeyKotel
    SergeyKotel
    Я понял, что указанная Вами болезнь - это когда цветы вянут. Думаю, что сосед (живет там постоянно и разбирается в сх, а я бываю редко и мало что успеваю увидеть) - это бы заметил. Поэтому думаю, что речь идет просто о старости вишни - так бывает ? Ну и в случае просто старости как обрезать ?
    А по поводу бесплодности - раньше ягоды были.
  6. SergeyKotel
    SergeyKotel
    SergeyKotel
    у сливы есть рядом маленький и на вид больной побег - вот на нём одна слива есть, но не спелая, а на земле под старым деревом пару спелых ягод нашел. Если бы этот побег выглядел нормально, то все было бы ясно - старое пилим, а этот вымахает.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А я серьезно...Если после каждого монилиоза вырубать дерево то пустыня будет...Есть деревья болевшие 20-25 лет назад и после этого не подавшие ни разу даже намека на монилиоз
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Владимирку вместе с Любской сейчас держать хоть с монилиозом, хоть без может себе позволить только человек, сажающий деревья из эстетических соображений. Чтоб красиво было, но не для плодов. Они и в сухом месте все в монилиозе, а не то что в средней полосе.
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Добрый день.
    Сегодня провела ревизию весенних посадок саженцев.
    Есть вот такие вишня и черешня.
    Вопросы:
    1. На первом фото необычное сращение, что-то нужно предпринимать, нет ли угроз никаких в будущем?
    2. На втором неровно все как-то, бороздовать весной подвой, чтобы потолще стал?
    Спасибо!
    При покупке было все ровненько.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вишня на вишне это не совсем хорошо, но жить будет, а вот во втором случае черешня на вишне...жить будет сложно и ни какими бороздованиями из картошки яблока не сделать
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Игорь, я правильно понимаю, что во втором случае может быть отлом и дерево надо на подпорку привязывать?
    Что это вот за ерунда? Купили не на обочине, в ТСХА и Мичсаду, это посадки сестры, вместе выбирать ездили саженцы, при случае слежу, она не понимает пока, на что смотреть.
    Я свои черешни из Мичуринска заказывала, мои на антипке, все красиво, толщина одинаковая подвоя и привоя, но антипка же вишня? Что тогда тут за вишня, что на нее нежелательно ни вишню ни черешню, а еще и продают, не дед-сосед самодел подарил:(
    Что посоветуете, сразу замену сажать на подрастание, на каком подвое тогда вишню и черешню требовать ?(еще бы не наврали) :)
    Спасибо
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ничего не делать. Весной только побороздуйте подвой. Лучше 2 борозды, но если вдруг резко начнет увеличиваться и пойдет отслоение коры, то еще 2.
    В первом случае несовместимость по темпу роста, часто встречается. Лишь бы срастание по древесине было, во втором случае тоже важно срастание по древесине. Ну и считайте, что черешню привили на карликовый подвой. Кстати, зимостойкость вишни должна быть повыше, чем других подвоев.
    В ОЗЧ практикуют прививки вишни-черешни на вишню (возможно Владимирку), как наиболее зимостойкий подвой.
    PS делайте фотографии с нескольких ракурсов. Мало информации.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Бороздовать-то бороздовать, только очень плохо, что так низко привиты. На вишню надо прививать хотя бы на уровне 80 см, и выпустить из подвоя одну ветку вишни, тогда прививка очень долговечна, и имеет практический смысл. У меня такие 2 первых прививки уже очень долго, пока одну, росшую с краю, летом ураганным ветром из земли с корнем не вывернуло. Вторая живет. Подвой утолщается за счет растущей на подвое ветки, то есть одновременно и вишня и черешня на одном дереве. Иначе никак.
    По такой же схеме напрививал ни испытания еще маленько. В этом сезоне отплодоносили, обнадежили, но по первым сигнальным ягодам не судят. Надо еще пару сезонов смотреть на эти сорта, пока не вынесу им вердикт.
    А так прививать, как у Вас сейчас - это прививка, делаемая ради ускоренного оборота денег для питомников. Имеет право на жизнь с точки зрения коммерции и массовости, но для садовода-любителя не имеет смысла. Только прививки черешен в высокий штамб вишневых подвоев будут долговечны и крепки.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Иначе как. На низких прививках больше влияния привоя, на высоких подвоя и никакого при несовместимости по древесине. Сохранение ветки подвоя страховка от такой несовместимости. Если пара жизнеспособна, то в таких приемах нет необходимости, я бы сказал, смысла. В бороздовании на косточковых смысл есть всегда - у них очень прочный верхний слой коры и разорвать его сложно, а разорвав получаем нечто корявое. В паре вишня-черешня бороздование позволяет выровнять темп прироста диаметра, точнее, подтянуть вишню к черешне.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Спасибо большое всем откликнувшимся! Я понятия не имела, что можно в тсха купить нечто нежизнеспособное:( завтра сфотаю подробнее и укажу, где именно вишня, и где черешня, как-то упустила.
    Есть, кстати, побеги внизу, кои хотела обрезать весной, но ввиду сказанного выше, может и оставим.
    Однако, считаю, что проще сразу растить правильно, чем вбивать сваи для поддержки дерева. По итогу решим!
    Но так и не вразумила, антипка, как подвой, критично отличается по силе роста от Владимирской, на которую, возможно, привиты эти экземпляры?
