1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    У меня другая "проблема", грунты песчанные, даже после обильных дождей сухо, луж не бывает и весной.
    Но при разовом сливе ведра/лейки вода успевает уйти вниз по рельефу. Поэтому и использую такие ухищрения, что хоть что-то досталось корням.
    Но зимой при замёрзшем грунте в таком блюдце возможно будет стоять вода...пожалуй открою сток на зиму.
    Спасибо за совет.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Поделюсь недостоверными знаниями дилетанта. Основная проблема острой развилки - защемление коры на выходе ветки. По мере роста ветки увеличивается и язык коры внутри развилки. Это уменьшает механическую прочность развилки и способствует загниванию с последующим заражением всего дерева. Вода, стекая по стволу, смачивает язык, заносит заразу. Вероятность такого развития ситуации высокая. Поэтому рекомендуется вырезать развилки, не дожидаясь отлома или загнивания. Если же ветка дорога как память, ценна как золото, то можно попытаться развилку оставить. Тогда придется постоянно счищать кору до зеленого сверху в зоне острого угла, стимулируя ускоренный нарост древесины в месте развилки. С защитой раны от высыхания и занесения микробов. Если так делать постоянно во время активного роста дерева, то в месте острой развилки можно поддерживать наплыв, не допуская защемления коры. Правда мне такие золотые ветки еще не попадались.
    В моем саду одна достаточно взрослая черешня имела большое количество острых развилок. Причем каждая из 4 основных веток после отхождения под острым углом от ствола делала изгиб в противоположную сторону и, пройдя над штамбом, ветвилась уже на другой стороне. Таким образом хозяину удалось свести к нулю усилие на отлом острой развилки. И все ветви за много лет остались целыми и не отломились. Однако от загнивания острых развилок это не помогло. Что в итоге привело к ослаблению и гибели дерева.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо. Буду резать.
    На фото острая, как считаете?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Острая-не острая определяется по наличию кольца. Если вместо кольца что-то вроде странного "горного хребта" это острая развилка и резать её нужно ниже. Раньше было описано с иллюстрациями.
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Вы не правы. Главное отличие под корой. У острой развилки волокна древесины параллельны и потом как бы отгибаются. Там нет качественного прикрепления к основному стволу, и никогда не будет.
    Вы можете легко проверить это самостоятельно. Когда будете обрезать свой сад, попробуйте разодрать руками (ненужные, срезанные с запасом) ветки с острыми углами и с правильными отхождениями. Как Геракл раздирал пасть льву :aga:. Вы убедитесь, насколько проще разодрать острый угол.
    @aleksey_trb, Вы потеряете год, если уберете развилку, как Вам советуют. Или потеряете 5-10 лет или вообще дерево, если не решите эту проблему. Обрезка усиливает дерево. Оно от этого становится лучше! Если делать правильно. А плохого уважаемые консультанты тут не советуют (я себя отношу к читателям-любителям).
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @aleksey_trb, наверно лучше всего дождаться весны и срезать острую ветку на уровне остального ствола, сровнять до цилиндрической поверхности и замазать раннетом или лакбальзамом, можно масляной краской. Остальное - уже по формированию желаемой кроны.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, обрезал, пробовал. Чуть выше показал фото такой разодранной острой развилки. Разорвалась легко. Но там внутри прослойка коры. Попадались и острые развилки без коры внутри. Раздирались тяжело. Буду наблюдать за волокнами и драть, драть...
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Всё растет во все стороны, не остановить, проще профилактировать. Тут нужно учитывать массу древесины, листьев, а потом и урожая. Там такой рычаг получается, жуть! Как выражался Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» Нам энтого не надоть!
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
  10. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Похоже что мой пост либо пропустили либо нет мнения по такому кардинальному решению проблемы:aga:. Ну попытка номер два:um::hello:
    Начала сегодня спил стволов с большого дерева. Выпилила два диаметром 20 см и два см по 10. Есть еще два тоже больших - думаю выпиливать все сразу или дать дереву время на восстановление 434.JPG
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кто подскажет, сегодня посадил груши сливы привитые двулетки. Как я понял они были обрезаны на обратный рост, сейчас по метру где-то хлысты, нужно ли весной опять резать коротко и уже формировать крону?
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Наверное, мало консультантов, кто живет настолько на юге и одновременно имеет опыт обрезки инжиров и всякой прочей хурмы :aga:
    Я бы не резала больше 25%, но я не консультант и подобных деревьев не имею.
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Да кто ж Вам без хороших фото навангует...
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Завтра будут.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    С инжирами тоже вопросы есть - но там проще - четко видны ярусы и по этому лету сделала выводы, что на самой верхушке плодов не так уж и много - поэтому снижать его надо однозначно. И он вообще как сорняк растет - куда не плюнь везде лезет.
    А вот хурму как то крупные деревья побаиваюсь обрезать все стволы сразу и так радикально. У меня еще с десяток помельче есть - тем верхушки снесу. Ну засохнут - судьба такая. У меня их 30 штук. А именно это дерево хотелось бы сохранить
