1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    Палыч, я посмотрел Ваше видео, спасибо! У меня вопрос: А путём отгибания ветви мы ведь проблему острого угла отхождения не решим? Да получим изменение направление ветви, но в точке срастания со стволом ничего не изменится?
    Я в этом году пробовал отгибать и менять направление в горизонтальной плоскости на яблонях и на груше, результат понравился.) Правда "Белый налив" оказывается очень склонен к "волчкованию")
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @БородкинИгорь, на предыдущей странице были фотки острых развилок в разрезе. Проблема в том, что кора вростает внутрь древесины, не позволяет древесине срастаться при утолщении и ещё склонна там загнивать, только усугубляя проблему. При утолщении ствола и отходящей ветки, из развилки кора должна выталкиваться нарастающими годовыми кольцами, образуя сморщенное кольцо вокруг ветки. Если в верхней части над остро отходящей веткой этого нет, а есть как бы щель, уходящая вглубь, это и есть врастание коры, проблема в будущем.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть угол отхождения ветки, а есть угол под которым эта ветка ориентирована в пространстве. Угол отхождения изменить, наверное, просто невозможно. Может быть "во младенчестве", позднее не получится. Ориентация в пространстве коррекции поддается. В горизонтальной плоскости ограничений нет, а вот в вертикальной нужно учитывать пробудимость почек, побегообразование, порядок ветки. Для скелетных угол должен быть от 60 до 45 град, для обрастающих 90 - 60 град. Чтобы уменьшить волчкование у сортов с высоким побегообразованием и не подавить стремление к росту у сортов с низким, тоже нежелательно ориентировать под углом больше 60 град. Где-то так.
  4. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Скачал все видео с максимальным разрешением чтобы не пропало! :)]
    Считаю этот материал библией садоводов и лучшего в рунете не встречал. Так ясно изложить не простой материал для понимания нужно быть действительно увлеченным и талантливым садовником.
    В топиарах и ниваки хвойных и лиственных пользуюсь подпиливанием мелкими насечками с наложением шины из толстой проволоки.
    Может и в плодовых эта техника будет рабочей?
  5. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    Спасибо за подробный ответ! Простите, нечаянно поставил отрицательную оценку, а отменить не получается. (
  6. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    У меня над всеми остроотходящими ветками есть наплыв коры (сад молодой 2-4 годовалые деревья). Но он не образует кольцо, а находиться только в верхней части срастания, образуя полукольцо.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если честно, то даже не представляю, что такое топиар и нивак. А во всём остальном открываем шпалерное садоводство и смотрим.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Бывает, сам также Палычу вкатал.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, будет рабочей
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от запущенности и динамики разрушительного процесса в развилке...Делал в свое время профиль замочной личинки только перевернутой вниз...Сейчас осталось на боярышнике где груша привита (эта та что с плодами упала, я ее аблакировал, еще жива как не странно)
    По самому низу шва сверлим пером отверстие а потом дорабатываем ножиком
    DSC_0385.jpg Только сразу предупреждаю доброжелателей...если этого нет в интернете и в книжках это не значит что способ не работает, работает еще как...И это не значит что я хожу с дрелью по садам и колымлю:)]...такие морочные штучки делаю только для себя родного...А еще у меня есть гибкие буры...чтоб длинные отверстия засверливать, но вот незадача про них не интернет, ни Железов тоже не знает...значит провал:aga:..(ну бурами правда только за деньги работаю, грешен, а лечение 100 летнего дуба стоит как холодильник у Павиана)
    Но если там сгнило уже сильно, то дальнейшие действия еще морочнее
  11. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    А есть фото?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Буду дома сделаю
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Столкнулся с тем, что на сливе при угле отхождения градусов 70-80 кольцо не сомкнулось. Попробовал удалить кору и посмотреть, что будет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не сомкнулось то значит -недорез...ниже нужно брать
  15. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    Подскажите пожалуйста, а при переводе "волчка" на плодоношение, как у Палыча в видео, где он режет их на две почки. Сам рез каким должен быть, на почку косой или над почкой перпендикулярно направлению ветви?
