1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не, оно от рождения такое. Хотел сразу обрезать, но перспективы дерева показались мутными и пустился на эксперимент. Весной посмотрю что получилось.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Именно во младенчестве и модно, и нужно. Берём не очень тугую прищепку и прицепляем над веткой, чтобы ветка была оттопырена прищепкой чуть выше чем в горизонт. Готово! Остааляем на 2-3-4 недели. Способ отличный, я своими руками лично делал. Работает "во младенчестве", когда ветки мягкие и тонкие как спички. Где-то даже фото выкладывал.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Спасибо, конечно, за разъяснение, а то не мог понять, почему написал "во младенчестве".
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если про угол отхождения от ствола, то нет. Крайне опасно такое соседство если стволы идут одинаковой силы (толщины). Разлом неминуем, вопрос времени.
    Но есть нюансы. Например можно острый угол пытаться гнуть не в вертикальной плоскости, а в пространстве, как бы поворачивая ветвь вокруг оси дополнительно. Срастание древесины этим не усилить, но нагрузку (от урожая) действующую на место срастания можно уменьшить. Если еще и крону держать компактную. еще и нормировку урожая всегда проводить, то растут такие деревья у хороших садоводов долго. Вроде бы и не совсем правильно, но с учетом определенного подхода вариант имеет право на жизнь.
    Минус тут в том, что внимания требует большего, времени. Хотя для увлеченного человека - это же в кайф повозиться.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть метод фиксации зубочистками, когда еще зеленый совсем маленький росток сразу отклоняется на нужный угол.
    Андрий Павлюк очень четко применяет этот прием на своих садах. И 10 тыс. зубочисток поставить для него не проблема.
    Ну а дачники с прищепками пробуют аналогичные получить результаты.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно будет работать. Я раз сливу так исправлял дачнику, т. к. уже заплодушила и веток не особо много было, обрезать нечего. Вот и разводил фактически 3 ветки растущих одна под одной в три проекции. Шины правда не из проволоки ставил, а вырезал из подходящих плодовых после обрезки. За один сезон все срослось и на весну следующего года шины уже убрали.
    PS: спасибо за оценку.
    PS:...вот и я все себе инструментик для ниваки начинаю подыскивать. Есть несколько знакомых. которые имеют декоративные сады. Очень уж просят.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я написал не для тех, кто знает и делал 100500 раз, а для тех кто не делал. У яблони очень короткий "младенческий" период ветвей, когда они мягкие и гнуть их можно любой дугой. Вон, на заброшке у соседей растёт красная бузина, она "трава" почти всё лето, и лишь к осени ветки начинают деревенеть. У яблони надо тщательно следить и не прозевать основные скелетные ветви, чтобы сформировать хороший долговечный угол.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть ещё один нюанс - климат. Сухой климат позволит дольше прожить, мокрый быстрее развиться трутовикам.
  9. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    Палыч, ответьте пожалуйста!)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Игорь, отвечу за Палыча, а он поправит если не так что.
    Волчок плодухой сделать за один рез не получится никогда...поэтому все равно какой рез (будем считать обычный от почки в другую сторону скос)...в любом случае срез обновлять...Зависимость такая...Если при резе волчка оставить меньше почек (1-2) то получите новый волчок...а зачастую еще с большей силой роста...Повыше срежете (ну пусть 3-5...цифры условные) получите ослабление (кущение) а вот следующий рез еще ниже (1-2)...получите кривую плодовую веточку...если к этому еще приклеить летние операции то все намного быстрее и можно за один сезон получить...Вы наверно не поняли...как проще то обьяснить ...сначала весной режем оставляя подлиннее а потом летом ниже весеннего реза...Шаг вперед, два назад
  11. БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    БородкинИгорь
    Воронежская область
    Спасибо! Тоесть весной режу "волчек" на 5 почек (условно), он дает побег продолжение. В начале лета я его режу на 1-2 почки, дальше идёт опять побег продолжение и его режу так же на 1-2 почки. Правильно понял?)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не...скорее даст куст, а дальше резать не то что выросло а этот же самый волчок только ниже
    В зависимости от апикальности места нахождения иногда до 4 раз такую процедуру делать надо...,поэтому с первого раза даже не париться у срезе
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня немного другая статистика.
    Выход плодовых почек на срезе жировика зависит и от сортности, и от силы роста самого дерева и от конкретного жировика.
    Жировики которые выходят из ветви несколько с боку, имеют менее сильный рост, плодушку дают и с первой обрезки, часто со второй.
    Если жировик выходит с самой верхней точки ветви (если смотреть окружность среза), имеет задатки лидерства (по толщине значительно обгоняет остальной прирост), то с таких срезов попыток приходиться делать и 3. и 4.
    Хуже всего с жировиками выходящими из верхней точки колена ветви или у среза. Эти заставить заплодушиться не удается. У дерева идет программа на замену нового лидера. Поэтому приговор сразу на кольцо или на отгиб.
    Срез в основном перпендикулярный.
    При летней обрезке стараюсь небольшой запас оставлять от почки, т. е. не у самой резать.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я не пробовал двухразовую резку волчков. У меня чаще весной крона без волчков, волчки только летом появляются и тут же усекаются. Но при случае надо попробовать с двухэтапной резкой.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Зуботычки ставить религия не позволяет, а вот отгибать с помощью материала, из которого делают лотки для мяса, птицы, иногда упаковку для яиц с превеликим удовольствием. Мягкие, никакого членовредительства побегам, что-то вроде пенополиэтилена. Материал бросовый и его много, легко сделать распорку.
