1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дисбаланс не страшен, корни вполне компенсируют, развившись, в первую очередь, для уравновешивания нарушенного баланса. Меньшая нагрузка тоже вопрос интересный и ответ зависит от того, сколько урожая мы хотим видеть. Может оказаться, что и этого будет много. С раной тоже все не так плохо. Есть масляные краски, замечательно укрывающая подобные раны. Как скоро зарастет и зарастет ли вообще не принципиально.
    Другое дело, что нужно не доводить до такого состояния. Получается по известной поговорке: героически создать проблемы, чтобы потом с еще большим героизмом их преодолевать. Что ж, это жизнь и не все происходит так, как хотелось бы.
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Обрезка и ее результат, по версии авторши видео "морозобоины"
    Точку проникновения патогенов видно по черным наплывам, на дождях пятно расширения инфекции сползает вниз.
    Источник
    Сугубо ИХМО.
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Замещение, конечно, не корневыми побегами, как у малины. А от силы корны, в стороны освободившейся кроны, пойдут мощные волчки, их и формировать.
    Центр тяжести, ослабление ствола, все это имеет место быть, но и крону можно чуть облегчить, если уклон сильный (что не так) и подпереть под урожай, пока валик растет.
    Вот еще пара фоток яблони с дуплом, второй ствол заболел и был спилен, равнозначный оставшемуся. Спилен неправильно, на пень. Затем дупло я забетонировала, чем продолжила гниение, и вот выше уже была правильная зачистка... Итого, дерево здравствует!
    Ну и еще один спил острой развилки, даже более тупой, чем оставшаяся выше спила...рана уже зарастает успешно. От патогенов краски и бальзамы!
    За сим спорить больше не буду:))
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Блестящая иллюстрация проблем после обрезки по "мануалам", усугубленная столь же "профессиональной" защитой варом. Недавно выкладывал фото обрезки и последствий подобной обрезки из Иллюстрированной энциклопедии Кудрявца Р. П.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сердцевина часто бывает коричневой при подмерзании.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотря какого садоводства...Если интенсивные сады которые существуют всего 8-11 лет а дальше выкорчевываются полностью площадями, то там нет смысла заморачиваться на правильность скелета, там деревья не успевают серьезно пострадать в развилках
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Режу взрослый сад и вязы с акациями по периметру. Острых развилок море. Не каждая из них загнила. На плодовых чаще, на вязах реже. Полагаю, генетика, естественный отбор стараются. При этом только один вяз из четырех был с целой древесиной ствола. У остальных одна из развилок его убила. Ну и зачем рисковать с развилкой? С каждым годом их на дереве будет все больше. А с годами каждая будет требовать повышенное внимание. А недосмотрел, упустил? И все, гниль, дупло. Не, лучше уж сразу вырезать.
    Развилка.jpg Мне вот видится здесь правый ствол без коры стоит. Заболел, помер. Маленький боковой отросток дерево пустило в надежде, почувствовав близкую кончину. И очень даже может быть из-за этой развилки.
  9. tekstil
    tekstil
    tekstil
    Спасибо всем откликнувшимся. Решил, что резать все таки правильнее. Тем более в развилке видно не очень здоровые участки коры. А можно схематично линию реза как будет правильно?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы поэтапно срезайте и глазами всё поймете докуда...так проще. Весной.
    Можно будет сюда фото выложить, подскажем
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  12. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Сейчас просмотрела это видео, под которым 4 тысячи лайков. Это ужас, товарищи...
    Пишут хвалебные отзывы безграмотному садоводу. У меня шок.
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Да простят меня поклонники этого специалиста, но вебинар данный слушать тяжело, а вынести полезное еще сложнее, мне лично.
    История этого дерева неизвестна, как и причина смерти, как итог. Это фото ничего вообще не раскрывает, как и сказанное о дереве, набор каких-то выкриков...
    Так что остаюсь при своем мнении, если проблема обрисовалась, ее нужно решать, чем моложе дерево. И я не спорю, что существует масса псевдо-спецов, кто режет сады, за деньги, они гибнут и затем у владельцев фобия обрезки возникает.
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Согласен, пока молоденькое ранки маленькие могут затянутся, позже уже все.
    Ну и регион надо учитывать, там где зимы почитай нет там прокатит, а где морозы суровые зимой это верная смерть.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Если просто резать не думая и не зная, то от этого дерево. не сдохнет, будет жить
    2. Если говорить о форме, то форма это не разовая операция а процесс растянутый на годы (минимум 3 года вперёд в уме), нельзя сформировать дерево разовой обрезкой, всё развивается во времени.
