1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Именно!
    От старого барахла нужно избавляться.
    Синдром Плюшкина надо искоренять. ;)
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Спилить надземную часть на уровне нескольких см от земли, дождаться поросли, привить на неё - такой вариант возможен?
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Эта "мощь из корней" будет отмирать и большинство уже там умерло, потому что нет той огромной кроны, что кормила "эту мощь". И у дерева в земле останется только тот ресурс, что в данный момент гонит вверх ветку, а вот новыми корнями, там, под землей обрастать будет проблемно - место старыми занято, полураспадающимися.
    Поэтому на старых корнях рост дерева взрослеющего будет не такой огромный, быстрый - да, пока еще питание идет от какого-то корня, что взял на себя обязанность кормить этот прут, а далее он затормозится, питания хватать не будет - старые корни мешать будут.
    Механизм такой - как в зеркале - когда растет в кроне новая веточка, зеркально ей под землей растет корень молодой.
    Поэтому очень часто при спиле старого дерева оно выкидывает поросль, да с годами так подростковой порослью дерево и остается, она толстеет, но уже в новую шикарную яблоню не превращается.
    Ну это мое мнение-наблюдение. :hello: Может и ошибочное.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хороший пост!
    Для фруктов (тем более сейчас когда доступны скорострельные подвои) конечно надо обновлять и занимать площадь перспективными деревьями. Но советую и с таким повозиться, только для того чтоб понять как потом управляться с новыми, ни один интернет или книжки не помогут понимать дерево пока не повозишься сам, своими руками
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и для этого надо повозиться чтоб понять что он (валик) там есть, только не там где Вы ищите
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможен но провален, поросль не затянет пенек
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильное наблюдение, хотя пространство там трёхмерное и ингибиторы не занимают сферу полностью на 100%, от силы процентов 50 для семенного подвоя... Вот с клоновыми да, забито полностью почти
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Клоновые не так долго еще у меня растут. Ничего по ним сказать не могу толком еще. Ни одного еще с корнем не удаляла.
    Через сколько лет на клоновом затухает плодоношение?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотря какой подвой...Карлик или суперкарлик 12...10 лет... потом удалять
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Саженцев на таких подвоях в продаже днём с огнём не найти.
    В основном - если не на семенном, то на среднерослых 54-118.
    Так что, не пугайте народ. ;)
  11. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    А на 54-118 сколько дерево будет плодоносить?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да не заморачивайтесь Вы, есть корневая поросль и используйте ее. З. А. Метлицкий после гибели садов от морозов рекомендовал использовать ее для более быстрого восстановления насаждений. Накапливание усталости почвы есть, но хорошо нивелируется внесением подкормок, да и не настолько катастрофично. Наконец, Вам нет необходимости добиваться рекордной урожайности и участок измеряется считаными сотками, а не гектарами, чтобы можно было легко и просто подобрать новое место посадки. Во всех остальных случаях проблема решается просто, пускают бульдозер, проводят плантаж и сажают что хотят и где хотят. Жаль только, что сделать это под силу только в промышленном интенсивном саду. Мы же сажаем там, где место есть.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На Ваш век хватит.
    А потомки посадят что-то новое современное на свой вкус.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну что то в сомнении, может не сильно искали.
    У нас в регионе наапример большинство питомников и селекционеров саженцы на карликах и полукарликах выращивает. Выбор очень немаленький. По разным кульутурам.
    Это на стихийных рынках вдоль дорог сплошные варианты на сеянцах сорта ХЗЧ, но с красивыми фото и любой сорт по запросу "сделают" (типа найдут) в кузове.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
