1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. mcse2000
    mcse2000
    mcse2000
    Провожу эксперименты, по отгибанию веток. Намного эффективнее обрезки. И дереву не вредит и плодов больше.
    В процессе моих экспериментов отгибания ветвей на плодовых деревьев, к частности яблоня на второй год посадки дерево дало гораздо больше урожая, чем яблони с обычными ветками. Отгибал ещё старым способом привязывая ветки верёвками.
    Много различных способов перепробовал и самый мой любимый это отгибание веток крючками. Не нужно ничего вязать, подвязывать, вешать. Крючки сделать сможет даже ребёнок.
    Видео сразу заснял.
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Мне кажется, что часть веток, идущие внутрь, надо вообще удалить. И верхние метлы тоже.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну да, там на уровне земли уже корячиться придётся, а ниже так вообще, тот ещё секас :) Хорошо бы сабельную пилу, а не лобзик. Но инструмент не часто нужный, так что можно на прокат взять, например.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отгибание не заменит на 100% формирующую обрезку.
    Для культурного сада надо применять оба агроприема и тогда просто обречены на высокие урожаи.
    PS: про крючки.
    Себестоимость изготовления крючков и использование шпагата будет отличаться на порядок. И цена на проволоку только растет. Я слежу постоянно. т. к. мне на новый виноградник закупать.
    Это если в гараже лишняя проволока завалялась в пару бухт, конечно можно и так.
    Например для ветрового района крючки не подойдут. их выбьет первым хорошим ветром. А растяжки веревочки дополнительно удерживают пока еще не окрепшие ветви от поломки на ветру.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хорошие крючки получаются из 3-шки Al, а такую не купишь. В остальном
    Напомнило не так давно промелькнувший пост с "образцовой" прививкой. Грустно.
    Вчера снял (просмотрел вовремя) конструкцию из Al проволоки в виде буквы Е. Было где-то на просторах ютуба. В принципе, конструкция довольно удачна и, если поизгаляться, то, может быть годится и для ветровых районов. Ставить только нужно на неодревесневшие побеги.
    PS Пока руки не дошли, но склоняюсь к тому, что при отгибании побегов веревками их (побеги) нужно сначала подвязать (свободно) к шинке и только после этого фиксировать. Шинка должна быть "на вырост". В этом случае уходим от перегиба и попытки принять более вертикальное положение побега после фиксации.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Долго с шинками. Пришел к самому быстрому и простому для меня варианту - кусок джинсовой ткани в несколько слоев.
    Летом переставляю, что бы побеги заново не начинали вертикалить. Переставить быстрее получается.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Долго, наверное, да. Пока не делал, поэтому не знаю. Джинсовая ткань, по мне лучше береста, не дает врезаться, но от перегиба в виде дуги не избавляет. Задача шинки именно уйти от перегиба, чтобы побег был прямой. Это нужно бывает когда сильно отгибать приходится.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Две палочки ломаете (или тут же срезаете с карандаш) и подкладваете со стороны врезания петли верёвки. Это от врезания
    От "угла" на дуге проминание, а проминать по любому нужно любой сгиб... раза 2-3 руками а только потом фиксировать, без проминки может сломать через день или через неделю
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Задача шинки предотвратить врезание веревки в кору.
    Шинкой вы побег от загибания кверху не удержите. Отрастет дальше и снова "голову" подымит. Это внутри (в генах) дерева. Особенно груш.
    Начет бересты не скажу, в степи её нет. :)
    Джинсовка дышит и плотная. из всего перепробованного лучший вариант оказался. Тем более есть постоянные "поставки" джинсы.
  10. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Пробовала линолеум подкладывать на толстых ветках - он держит очень хорошо, верёвка не врезается в кору, но под ним ствол преет. Думаю, что Джинса тоже будет гнить у нас. Дожди частые. Может пластиковая сетка ? С толстыми прутьями...
    Береста тоже неплохо должна быть. Дегтем бы ещё её промазать...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я для изгиба веток использую обрезки алюм. и медной проволоки от электрики..до 10ки...можно 2.5 три штуки косичкой сплести...и по спирали наматываю на ствол и ветку...дальше гну помаленьку куда надо..без фанатизма..лучше на несколько дней растянуть удовольствие...С середины лета начинаю..осенью снимаю..быстро запоминают.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Бересту нет необходимости обрабатывать дополнительно, она сама антисептик.
    https://fishki.net/2322757-lechebnye-svojstva-beresty.html
    Верить ли всему, что написано, или нет дело вкуса, но проблем с корой на яблоне до сих пор нет. Еще лет пять назад сделал гнездовье для мухоловок. Шест, к которому крепится гнездовье, привязал к стволу яблони и опер его на сук. Под основание шеста подложил бересту. Подкладывал ее и под веревочные петли. Проблема бывает с эластичностью, когда беру старую кору.
    PS Последствия применения материалов, подверженных гниению, в степи с ее дефицитом влаги и в средней полосе с ее избытком разные. Главное же в доступности, если взять негде, приходится искать заменители.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Береста содержит дёготь :) Раньше бересту прокладывали между фундаментом и основным домом, сейчас кладут слой рубероида, и не факт, что это лучше. Как-то смотрел видео, где показывали бересту на фундаменте дома, построенного не позднее 19 века. Так что можно и под обвязку прокладывать, если есть рядом берёзовые дрова.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А если ольховые дрова, то нельзя?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я без понятия. На ольхе такая же береста, как на берёзе? Я знаю, что, вроде, на черёмухе Маака (дальневосточной) чисто внешне похожая, только коричневого цвета. А насчёт ольхи - ничего не знаю.
