1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если на полуколичествен или карлике то срок жизни уже истекает в этом возрасте
  2. Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    Игорь, спасибо, я правильно понимаю, что как растение она еще поживет, но урожайность упадет до нуля?
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @Sadovnik62, как Вы думаете, снести голову моим двум яблонькам ради наращивания корней или нет?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первый правильно
    Второй не правильно...нужно на боковую ветку по примеру первого
    Третий правильно
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    голубым подправил. Так пойдет?
    И можно ли их уже сейчас резать - дома сидят во временном грунте 50 литров каждая (там светло, почти как в парнике и всегда +14 или выше).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...ниже.Я написал-на боковую а не на боковые
    Резать можно, но 14 очень много, начнет почку дуть, а рано, нужен холод...ближе к 0
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня проблема, эта почка кажется не жива. Сфотографировала эту часть покрупнее. Там выше есть почечки, может тогда на них перевести ЦП?
    701FCDC4-CF88-481D-93BB-CFCDC1B78E79.jpeg 41517EEC-8761-422F-802A-876AB1A39451.jpeg IMG_20220318_154913_1.jpg
    Вот так если, по белой черте:
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    хоть убейте, не понимаю, на какую боковую, ниже одинаковые отростки мелкие - я предложил на боковую левую, убирая центральную ветку и переднюю. Буду благодарен, если сможете нарисовать.
    Что плохого в почках - в развитии при солнце в домашнем режиме - мы же выращиваем растения в парниках...
  9. Tyar5379
    Tyar5379
    Tyar5379
    Ярославль
    Добрый день, подскажите дилетанту как правильно подрезать ветки (какие и где) для формирования равномерной кроны. Это красный дуб. Был пересажен из контейнера в грунт в октябре.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы оставляете 2 веткИ а нужно 1 веткУ (это про верх)
    Выходящие листья убьют саженец (иссушает) либо в грунте (горшке) держать до 1 августа придётся. С листьями пересадки не перенесёт если корни не оплатить сейчас ком
  11. boyruss
    boyruss
    boyruss
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Как вариант, сажать не в горшок, а в полипропиленовый мешок: при посадке мешок ставится прямо в яму, на правильную глубину, после чего срезается острым ножом. От мешка в яме остаётся только небольшой лоскут на дне, либо, при некотором навыке - вообще ничего. Эквилибристика, конечно ещё та. facepalm.gif Грунт подойдёт не любой! Он должен на время срезки мешка сохранять форму кома даже без армирования корнями! Мешок нужно защищать от УФ.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    boyruss
    Вы решили левую оставить-дело хозяина, я бы правую оставил, а так в правильном направлении думаете
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    1. Можно подождать пока проснётся, убедиться и обрезать.
    2. Можно обрезать по белой - пойдут 2-3 новых ЦП. Позже оставить один, а другие отогнуть в горизонт.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    я так делаю тоже - в 50-л горшок сначала ставится мешок из-под сахара, расправляется со всеми складками на одну сторону, чтоб при вытаскивании ком не разваливался. За 2 месяца жизни саженца в горшке земельный ком отлично схватывается и при пересадке на пмж получается классическая перевалка. Переваливаем вдвоем - я держу мешок, жена стягивает вниз сам пластиковый горшок, все операции производим на месте посадки.
