1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну рисовал не я, да и задача была показать где примерно должен быть рез, а там уже по месту.
  2. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - не надо. Направленные горизонтально ветки не будут конкурировать с той что растет вверх, зато первыми дадут плоды.
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Хочу поделиться, купила и протестила вчера Секатор удлинённый усиленный ARS. 180LR-2.1.
    Взяла самый длинный, 2,146 м. Отлично обрезала волчки и проредила плодушки на высоте 3-4,5 м, стоя на земле, но на сугробе правда. Заявлена толщина реза 2,2см, я резала все до 2см, режет, как масло. Для меня ценно, что не нужно на стремянку лезть, у меня это предельная высота деревьев. Полностью отвечает моим ожиданиям и целям! Легкий, удобные лезвия, хорошо подлезает в ветки.
    Для более толстых использую фискарс телескоп 4м., Он тяжелый, и хорошо им резать ветки, когда его можно облокотить, затем тянуть. А вот с волчками и плодовыми трудно бандурой бороться:)
    Вобщем, рекомендую, и огромное спасибо Сергею (@Палыч Р34) за рекомендацию!
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все таки косячек у японца нашелся.
    Когда срезаешь в кроне тонкие жировики (а он в этом просто супер), то иногда секатор насаживается на пенек среза, т. к. имеет пустоту в лезвии для компактности движущего рычага.
    Вчера со стремянки (причем с одного места) обрезал им всю крону большой груши после омоложения. Волчков 300 наверное было.
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Ну нам, простым садоводам, ваши скорости не развить, так что и снять с пенька не долго:))
    Тоже с трех точек обрезала всю чашу яблони, иначе никак было, с земли всеж. Но держать его можно одной рукой, и только в спец-случаях второй помогала. Так быстро я еще не обрезала:)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. реально удобно работать одной рукой.
    Кстати крючок у него тоже удобный.
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Да такой же уже в хозяйстве примерно 4 года. Тоже оч доволен.
  8. Stusy
    Stusy
    МО, Солнечногорск (север Москвы)
    Stusy
    Московская обл, Солнечногорск (север Москвы)
    Спасибо! :)
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нижние 4 фото Ваш случай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24903151/
  10. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Доброе утро! Несколько лет у вас не была. Научили так, что вопросов не осталось.
    Но завелась в колхозе вот такая груша. Как дала хлысты по 1.5 м в том сезоне. Я к ней не подходила, было не до неё. А теперь смотрю и не пойму что делать? На сколько позволительно укорачивать прирост у сильнорослых, так же, максимум 30%?
    Я правильно понимаю, что первые два яруса по 3 скелетных оставить и третий ярус тоже проглядывается и можно 2 скелетных сделать? Или строго 2 яруса? У меня все чаши, я уже и забыла что допустимо на сильнорослых в разряженной кроне. На два года растянуть ярусную формировку, сильно мощно получится если сейчас все убирать?
  11. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Спасибо большое, очень наглядно. Сегодня еду на дачу пилить :)) посмотрим, что я там напилю своими не опытными ручками .
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне можно 3 яруса сделать. Из чего выбирать у вас с запасом.
    Только лишнее поубирать. Обратите внимание на сильную ветвь в нижнем ярусе. Её нужно относительно других сбалансировать, а то перетянет на себя.
  13. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    То есть обрезать короче других?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Палыч Р34, привет!.Подскажи пжл как поступить с этими хлыстами, стрельнули по полной, упустил по полной. Они вроде все в плодухах, может в этом будет урожай. Вообще то хотел омолаживать уже, 8 лет дереву, может укоротить их, или оставить как есть, а весной чикать по одному суку. Верхние хлысты уже до4 метров точно есть. На хлыстах двойные почки, на более старых тройники. IMG20220322124402_01.jpg IMG20220322124354.jpg Последние 2 года дал по расчету весной азота чуть, фосфор летом, к осени калия, и началось, до этого 40 см приросты были.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Приветствую. Знающие люди, подскажите как привести в порядок 3 дерева, яблоньки. Старые конечно да и запущенные. Может можно как то обрезать, что бы не выглядяли как негретянская прическа, теплице не мешали. Высокие очень, нужно высоту понизить. Деревья помечены номерами 1, 2, 3. Буду искенне благодарен за любой дельный совет.
