1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    ну это не совсем доработать :)) идея была доковылять до конца дырки и посмотреть, что там дальше.
    Предполагала, что всё равно придётся пилить, поэтому не слишком аккуратно.
    Теперь возник такой вопрос: а как собственно теперь пилить …
    Оставшийся ствол растёт не совсем вертикально (гораздо ровнее чем отпиленный, но тем не менее в сторону) И если я продолжу пилить вертикально вниз, то основной ствол станет тоньше чем оставшаяся ветвь … повернуть пилу и пилить чуть наискосок вдоль «шва» мне помешает ствол, а с низу придётся начинать очень-очень далеко.
    Что делать ? 78661C0B-4B92-4CC4-A57B-D53E56BFB1BE.jpeg Жёлтая и красная толстые линии для наглядности, что пил вертикальный. Это фото чуть косое :)
    Синяя линия «шрам-стык» скорее всего и кора мёртвая в нём спрятана .
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Синяя линия, насколько можно предположить, почти идеально повторила линию несрастания. Пилить нужно параллельно наклонной линии до синей т. е. конец пропила совпадает с концом синей линии. На практике Вы увидите это акже, как увидели соприкосновение выше. Лучше пилить частями: допилили до неровности коры - скололи стамеской, аккуратно, не прикладывая усилий, поковыряйте по соприкосновению. Если будет отгибаться, то доработайте стамеской. Будет упираться - подпилите еще. Ваша задача убрать несросшееся, а не навредить неумеренной работой ножовкой.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Верхняя часть этого углового спила будет заплывать 150% а нижняя часть (точнее самая нижняя треть нижней части) вероятностью 80-90%...не доплывет дорежете потом, не трогайте больше и не мучьте...
  4. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Но тогда получается, что эта несрастание с мёртвой корой внутри останется.
    06DABCCE-20F8-417B-A914-91ECDE3C9CF1.jpeg Вот тут, плоховато, но видно эту кору. Такая тёмненькая полосочка (стрелочкой попыталась указать)
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С этого ракурса не видно кто лучше претендует на ЦП.
    А снизу было больше боковых с правой стороны. Мне кажется был выбор. Левую мощную так и оставили не тронув.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Выложите фото вид справа. Ну и несрастание значительно больше, сейчас все скрыто.
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Ну ладно, если здесь то же не знают, будем искать в другом месте. Всем удачи.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    тут много работы. В двух словах не описать.
    Похожий вариант посмотрите, может поможет понять принцип формировки больших деревьев.
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    @Sadovnik62,
    Андрей, доброе утро. Осень 2018 года посадил в том числе и Вашу грушу - Брянская Красавица. Долго не трогалась в рост, а в прошлом году рванула. В середине лета подрезал сантиметров на 15 длинные побеги и пытался отгибать ветки, но углы всё равно очень острые. Что посоветуете подрезать и как в моем случае исправить проблему отхождения веток по острым углом от ствола? Книжку Кудрявцева прочитал, общее понимание есть.
  10. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Всем добрый!
    Хочу все таки провести бороздование ствола яблони. Я про нее уже писала год назад. (Прививка очень высоко, на тоненьком стволе, ствол очень плохо толстеет, досталась мне от тети)
    Большой плюс, что реальная антоновка. В том году были яблоки. Но часть я оборвала, чтобы крона выдержала.
    Про бороздование почитала. В принципе все логично и понятно, но...
    Не совсем понимаю вот что!
    Надрезы надо делать только с одной стороны ствола? Или напротив друг друга? Или с четырех сторон?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздушный шарик на длинной ниточке, ниточка никогда не станет толстой из-за сильной удалённости апикальной зоны. Слишком огромен (длина) штамб для слаборослого подвоя
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Да я это прикрасно понял. Ну начать с чего то нужно... Спасибо за видео. Примеров я и сам могу в нете найти. Но все это не то, мне нужен конкретный совет, почикать можно, а потом волчков будет куча. Знаю что столько лет здесь не прикладывали руки, и за один раз все обрезать нельзя.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для начала, делать во второй половине мая. Сколько сделаете, столько и будет. Прежде чем делать, неплохо бы понять, почему не толстеет?
    PS На такую толщину и одной борозды много. Если появятся побеги ниже нынешней кроны, не удаляйте. Это будут побеги утолщения. Макушку прищипывайте по достижении см 30-40, чтобы не разгонялись. Хорошо бы и прирост кроны прищипывать, притормаживая рост. Сейчас можно подрезать на 1-2 почки, это тоже слегка затормозит рост.
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Яблоне бороздование не поможет. Садовник выше написал почему.
    В недалеком будущем она "ляжет".
    Попробуйте сделать в ствол прививки "глазком" - окулировку. В нескольких местах ствола. Начиная от 30 см от земли. То есть подсадите будущие ветви Антоновки прямо в стволик, убрав при этой операции пол- кроны.
    Еще вариант. срезать ее и привить этой самой Антовкой в пенек оставшийся...
    После того как они тронутся в рост, весь верх снести в течении двух лет...
    А лучше посадите себе новую Антоновку, не мучайтесь с этой. Бывают "бракованные" деревья, ничего не поделаешь.
    Бороздование в Вашем случае, это как коты дерут - по кругу.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы не был таким пессимистом, не настолько всё запущено. Прирост придерживать и бороздовать без фанатизма.
