1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот идеальная черешня после трёх обрезок:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От нижнего яруса 50-70 см.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На ваших фото микроскопические веточки в количестве один мульен.
    Что бы разобраться КОНКРЕТНО и досконально, нужно ехать в офис и подключаться к экрану 24" и увеличивать.
    Сейчас нет возможности. Сорри.
    Вы хотите точный и простой ответ, но предоставить точный и информативный материал - как то не сподобились.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Ну зря вы меня ругаете. При скачивании, практически каждую веточку видно на моем стареньком буке. Да и мне кажется сейчас нужно отсечь большие не обращая внимания на маленький мульен. Если нет времени это другой вопрос, Наверно начну самостоятельно, что то резать... спасибо за уделенное внимание.
  5. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Вот фото с другой стороны :) F07C3545-F0FA-41CC-A1D1-72F07C3A497A.jpeg
    вроде бы получше выглядит, чем с той, что выше представлена была. В районе «шва», а он пришёлся на пил, всё чистенько :)
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Очень хорошо. Значит корректируем линию реза. Она должна пройти через верх с этой стороны и ниже с дальней т. е. должен получиться треугольник.
  7. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Ой. Я пока ответа ждала уже по своему наковыряла.
    Вот что получилось:
    57251859-2074-42D3-8E65-806BF7AE368D.jpeg 2ABF5B8A-0F30-4453-BD05-4AD6B2369B9F.jpeg D659BE74-7F74-4D03-86C6-FF410087EDDE.jpeg
    Плохо ? Надо исправлять ? Вроде всё чистенько, в смысле древесина уже без вросшей коры.
    Посередине получилась выемка, но она пологая, вода там не будет застаиваться.
    Или выемки совсем нельзя и надо как-то выравнивать.
    извините, что фото все косые :) там подлезть надо, плюс своей тушкой солнце загородить.
  8. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    Подскажите, пожалуйста, обе ветви отходят под острым углом или нет? Какую из них стоит оставить? Учитывая обломанную ветвь (видно на втором фото), хочется сформировать новый ствол, если понадобится, или просто увеличить количество скелетных ветвей.
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ох и задачка! И прав @Палыч Р34, даже с компа это сложно посоветовать! Не ясно, в какой плоскости ветка, много их очень.
    Но я попробую, просто потому, что сама учусь на своих старых, хотя корифеи и заплюют меня сейчас, что неблагодарное это дело!
    - удалять не больше трети кроны
    - убрать все санитарно: сухое, ломанное, трущееся.
    - снести вертикальные стволы 'на боковую ветку', и чтобы она смотрела наружу кроны и была не меньше трети от основной. (Нельзя пилить вертикал 10см на боковую 1см, веточка не вытянет заживление спила и он начнет гнить)
    - волчки будут, но с ними можно прямо летом порешать вопрос, выломать лишние, оставить нужные, из которых потом сформировать обновленные ветки.
    - длинные боковые ветви укоротить опять же на развилках, на боковую из центра.
    - толстые спилы замазать.
    - где слишком густо, тоже проредить.
    Почитайте спил на кольцо, срез на боковую, перевод на боковую. И не бойтесь! Ваш сад вас любит, а 'спецы' бывает такие приезжают, что и хозяин профан лучше пилит!
    Пару фоток чуть показала, принцип поймете.
    Дальше разбирайтесь с острыми развилками, пеньками, дуплами и тп, читайте и учитесь, старые деревья просят ухода, но я свои две яблони 25 лет привела в порядок, теперь как с малолетками, делов на 20 мин! IMG_20220322_122559~3.jpg IMG_20220322_122635~3.jpg
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Посмотрите внимательно, мне кажется, что на первом фото левый "рог" недопилен.
  11. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Смотрю, но не вижу :( куда точно смотреть?
    8E600A86-0557-40C7-A1B5-D23A00B8227E.jpeg Это ? Это наплывчик коры он уже к этой ветке принадлежит (подумала раз уж он там уже есть быстрее зарастать будет, но могу срезать). Встречный слой коры от срезанной ветки я убрала. Плюс там застыл сок. Это дерево выделяет белый липкий сок и он загустевает по краю. На нижних срезах я его, пока подчищала рану, вытерла.
    Или Вы имеете в виду что-то другое ?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да именно об этом и именно о стрелочке, точнее, куда она направлена. Вы видите все своими глазами, а, если нужно, то и руками можете пощупать, мне это недоступно. Чтобы окончательно снять вопрос, сделайте фото в режиме макросъемки с двух ракурсов того, что в кружочке. Да и будем заканчивать.
  13. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    @AVS_1014805, спасибо Вам большое за помощь :))
    Попробую снять завтра, я так то телефоном снимала. Завтра возьму фотоаппарат :)
    А то что в середине раны углубление это не страшно ?
    И что мне теперь с раной делать ? Ну когда уже окончательно закончим :) Замазывать чем то или так пусть будет ? Надо ли над ней на время какой-нибудь козырёк от дождика соорудить ? :)
    Нужно ли сам ствол как то укрепить ? Не сломается ли когда листьями обрастёт ?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Стандарт - Этиссо, больше ничего. Рана - это срез, вот ему нужно зарасти, что и будет делать. Плоскость реза под углом к горизонту, так что вода застаиваться не будет. Ствол довольно толстый, если ураганы со шквалами бывают не часто, то проблем не будет, если бывают, то вряд ли костыли спасут. Не тот это вопрос, чтоб столько времени ему уделять.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Всем добрый день.
    Конфетное, 8лет, на семенном, формировалась разреженно-ярусной, сейчас 3,5-4м.
    И что-то хочу я чашу улучшенную из нее, ну или что-то подобное, без претензии на точное соответствие.
    На фото слева ветка третьего яруса. Если срежу макушку по желтой, норм будет, или будет волчки гнать и нужно оставлять всеж ЦП и просто его укорачивать постоянно?
    Дерево мощное, но родило пока 2р, работаю с заплодушиванием, волчки до метра гонит, если упустить.
