1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    @Lbfuyjcn, @AVS_1014805, какой сук? там все суки, палки:) желтое что ли?
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    А на какой высоте ветка яблони?
    Я бы не советовала сажать клубнику под крону яблони. Во-первых, яблони надо регулярно опрыскивать, нельзя, чтобы химию смывало на ягоды.
    2. Все равно будет затенение, хорошего урожая ягод не будет.
    3. Конкуренция за воду и питание, не совпадение подкормок.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет. Ниже.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    привязывайте растяжки к стволу
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Эх, а я так оттягивал ветки Уральского Наливного, что они без яблок уже смотрят в горизонт, если не ниже :)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Из УН можно даже плакучку сделать при желании.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотреть на дерево надо на 5 лет вперед. Если все оставлять. то загущение не даст увеличиваться урожаю. При осветленной кроне плодовыми почками может быть усыпана каждая веточка. Могу показать.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Начало обрезке уже провели. неплохо-неплохо.
    Внизу есть хороший костяк, ему развиваться бы. Но выше (в средней части дерева) больно сильные ветви. Вот их нужно малость приостановить обрезкой переводами на слабые веточки, чтобы нижние развивались лучше.
    Фото не все передает. Мне кажется есть еще ветви идущие слишком вертикально. Удалить бы с приоритетом на более пологие ответвления. Вот как раскладывается правая ветка - хорошо, угол правильный.
    Позавчера свой чернослив "причесывал". Посмотрите. может что то полезное возьмете для себя. Обратите внимание на количество плодовых образований. Нижний ярус просто обсыпан. Он самый кормилец и есть.
  10. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Уважаемые садоводы, не дадите совет по посту #1268 ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посаженые 3 недели назад режут жестко а Вы древесину жалеете
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. груша. ветви 1 яруса отогнуть до 60 гр. зафиксировать и обрезать на внешнюю почку. оставив длиной 40 см.
    2. яблонька. 1 ярус уже пошли боковые. оставить 3. длинный уравновесить. ЦП сильно лидирует. Обрезать на 50 см - если низкорослый. на 60-70 - если высокорослый. Вот этот срез и даст рост боковых побегов 2 яруса.
    3. Слева очень сильный побег лидер. Просто отгибания недостаточно. Он перебивает питание остальным. Посмотрите на его толщину. Его бы на короткий сучек обрезать (примерно 5-7 см) с направлением на нижнюю почку. что бы заново отрос. но пологий и не такой мощный. остальные просто скорректировать по расположению.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я тут вообще не при делах, так только мимо проходил. Просто пытаюсь осознать путь самурая с мечом (садовника с секатором) и расшифровать его скрижали:
    А до этого было о том же, как понимаю:
    Я так понял, резать нужно по синей черте, а в случае гнили в развилке, то и по зеленой.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Синюю не видно где она...
  15. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Сможет ли дерево заложить 2 ярус, или тут только чашевидная форма?
    10мм
