Утепление цоколя опилкобетоном изнутри
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kaunnikov, 02.08.20.
  1. kaunnikov
    kaunnikov
    kaunnikov
    Рядом есть мраморный (вроде) карьер. У них есть пгс разной фракции, достаточно дёшево, 30 тонн пгс фракции 0-20 с доставкой 10 тысяч. Могу засыпать 70см и поверх уже делать пол?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kaunnikov, вариант хороший, но засыпать просто так нельзя. Засыпать надо слоями и каждый слой трамбовать, т. е. надо трамбовку в аренду взять. Если вы засыпите без трамбовки, то ПГС осесть может со временем. ПГС в отличие от песка мало утрамбовывается, примерно на 10%.
  3. kaunnikov
    kaunnikov
    kaunnikov
    Сантиметров по 30 каждый слой? Имеет смысл слои прокладывать стеклоизолом или хотябы толстой пленкой?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kaunnikov, слой обычно меньше, чем 30 см. и зависит от мощности трамбовки. Между слоями ничего прокладывать не надо.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Зачем вам муторные влажные процессы. Возьмите плиты фибролита и сформируйте из них короб по всему объёму выборки. Можете даже скомбинировать с высокоэффективной (типа ППС или ППУ) изоляцией.
  6. kaunnikov
    kaunnikov
    kaunnikov
    @a991ru спасибо. Влага в таком случае не будет подниматься вверх?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kaunnikov, вы же потом все равно должны гидроизоляцией отсечь ваш утеплитель от непучинистой подушки. И потом, ПГС она разная. А у вас что, вода высоко?
  8. kaunnikov
    kaunnikov
    kaunnikov
    @a991ru, да, дом в низине у реки, вода очень близко, особенно после дождей. Отмостки нет, цоколь стоит "голый", планирую параллельно всем этим заниматься. ПГС привезли сегодня 30тонн, ожидал, что она выглядит немного по другому, песка я там не обнаружил) Больше похожа на дробленый камень в перемешку с камнями разной фракции
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kaunnikov, основной момент в том, отрезаны ли стены гидроизоляциоей от вашего фундамента? Если между фундаментом и стенами есть гидроизоляция, то это отлично. В этом случае вы можете утрамбовать ПГС на 2 см. ниже уровня этой гидроизоляции, потом положить ЭППС 20 мм. толщиной, скрепить его серым скотчем и на него положить пленку полиэтиленовую 200 мкм., поверх пленки ЭППС нужной толщины и стяжку. В вашем случае этого хватит, т. к. даже если фундамент будет подмокать, то из него в дом не пойдет ничего, т. к. под стенами гидроизоляция, а под полом ЭППС и пленка.
    А вот если между стенами и фундаментом гидроизоляции нет, то получается у вас основная проблема не полы, а именно отвод воды от фундамента. Т. е. вы должны сделать вокруг дома отмостку и вокруг отмостки дренаж на глубине 20 см. ниже подошвы фундамента и потом этот дренаж вывести в дренажный колодец и откачивать из него воду принудительно или вывести воду самотеком.
    У вас какой расклад?
  10. kaunnikov
    kaunnikov
    kaunnikov
    @a991ru Спасибо, цоколь накрыт рубероидом, это примерно на уровне 2х кирпечей выше от земли (+-15см)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kaunnikov, я бы делал по первому варианту из моего сообщения выше. Вам в любом случае надо отсекать влагу из ПГС от дома. Описанный мной вариант самый дешевый, простой и удобный. Если делать полноценную гидроизоляцию, то сначала надо сделать подбетонку, поверх нее гидроизоляцию, а уже потом утеплители. Это дороже, да и трудоемкость выше.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я хочу. У меня с тс похожая ситуация. Но с разницей, что домик на возвышенности и сухо. Из подполья дует люто. Хочу избавиться от продухов и залить пол.
    Думаю залить опилкобетон, а сверху стяжку. А так, будем думать, может ламинат или еще ченить.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Норм. Но на опилкобетон хотя бы 20 мм лист пенополистирола типа пеноплекс и далее пленка полиэтилен. Дальше сетка сварная, трубы водяного теплого пола и стяжка бетонная 100 мм (ну можно 80..со скрипом. :))
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот с водяными трубами как то ... Вообще не понимаю, что это и не видел никогда. Как это устроить самому, без профессионалов не в курсе, а нанимать денег нет.
    Читал про электрический, вроде проще. Но сцуко дорого(
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да ладно, привязать змейкой с расстоянием 15 см трубу (кусок 70-100метров) хомутом -это 4-6 часов возни. И все.
