Проект одноэтажного дома "Малинки"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем _Inf_, 02.08.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Кухонные дела, тут же базируются?
    ...Суммируя, получаем: 2,3+1,75+0,8+1,5 (примем за 6-тисотник)=6,35...
    6,35: 4 = 1,59..., пусть будет 1,6 м. пог., на одно лицо...
    В текущем варианте меблировки, имеем:
    (6 х 2,0): 5 = 2,4 м. пог. пер уан пёрсон...
    Имеем в виду, что, вх. часть ТП, зарезервирована, в кач-ве КладКух...,
    + потенциальный Склад, - на Чердаке...,
    + не забудем учесть и "уличные" мощщщности...
    + а ещё, - сам бог велел, - пришло время, завести разговор о Сенях...
  2. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Нет, это только шкафы с одеждой, без комодов.
    Шкафов достаточно, никто не спорит.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну откровенно говоря я привела полную цитату
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Секрет чисто убранной не захламленной, 2-х комнатной квартиры в том, что она 3-х комнатная.
    Не понятно как за 15 лет забилось 40 м2 простаивающей без дела второй половины дома принадлежащих родственникам. 40 м2 Карл!
    Место есть, а вдруг когда пригодится. 3-ю неделю вывожу этот хлам который так и не пригодился.
    Полочки для компакт диском, спиральные электроплитки, журналы. Вещи приходится в огороде копаться и т. д.
    Мораль - если вещь пролежала год и не пригодилась ее нужно выкидывать, продавать или любым иным способом избавляться от нее.
    Шкафы, гардеробные как жесткий диск всегда заполнены до полного, а если хорошо разобраться более 50% из этого не нужный мусор.
  5. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Новая редакция проекта.
    Несущие стены стали 250 мм вместо 300 мм, планируется использовать силикатный блок.
    Межкомнатные перегородки стали 120 мм. Планируем использовать силикатные ПГП.
    Появилась двустворчатая дверь с открыванием в гостиную-кухню.
    Увеличился кухонный угол.
    Ширина коридоров достигла компромиссной величины.
    Стоит вопрос об использовании деревянных стропильных ферм.
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А в чем смысл углубления в периметр дома Крыл 2,7? Лишнее усложнение.
  7. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Смысл углубления - упрощение крыши, как у вас на аватарке, прямо :)
    Тут получается обычная 4-скатная вальмовая крыша на весь дом, без ендов.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отдельно стоящий столб под угол уверены, что будет точно также садится как и весь фундамент?
    При соединение его с основным фундаментов как будете бороться с мостиками холода по фундаменту? Одно упрощаем другое усложняем.
  9. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Я думаю, что там плита будет через терморазрыв (деформационный шов, не уверен что правильно называю)
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @waked, это не в ваш огород камень - :hndshk:- а вот про эти столики в каждой спальне... они для чего: макияж, комп, уроки? подоконник-консоль хуже? подоконник-диван-лавка? или столик наше все?
    +100500, шкафы забиты - носить нечего. в топку или людям нуждающимся все, что не трогалось год или два... и это в квартире... в доме - хуже, иной раз проще сгонять купить нужное, чем найти заботливо невыброшенное... в эти выхи меняли водяной нагреватель - подводка, прокладки, анкера - за всем в магаз поехали, дома есть, но найти было нереально, 5-я комната - гараж переделанный в хламовник-кладовую - битком, грядет генеральный пересмотр всего "навыброс":mad:
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там где просто проход и двери открытием не в коридор достаточно 120см (для коротких можно даже 110, если не ожидается проблем с заносом мебели). Больше 130см нет смысла. Там где шкафы, перед шкафами лучше не менее 140см, чтобы мимо раздевающегося-одевающегося можно было свободно пройти.
    Вот к примеру 4 планировки от z500 близких площадей жилой части. Пятая - украинский проект достаточно большого одноэтажника
    Если делать теплый контур простым прямоугольником, то терраса накрывается простой дешевой односкаткой, примыкающей к стене под свесом основной крыши.
    Основная крыша будет меньшей площади и проще в исполнении.
  12. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Итак, в итоге получился вот такой вот ЭП. Последняя версия. Во вложении полная версия.
    Требуется критика, обсуждение, уточнение, тыканье носом и т. д. Так как дальше обратного пути не будет.
    15983290138461_page_1.jpg 15983290138461_page_2.jpg 15983290138461_page_3.jpg
    Внешние стены ГББ D400 400 мм B2.5
    Внутренние несущие силикатный блок 250 мм Борского завода
    Перегородки из силикатной ПГП 115 мм Борского завода.
    И вот тут возникают вопросы...
    Выглядит эта перегородочная плита на сайте завода вот так:
    Так как плита пустотелая, возникает вопрос со штроблением ? На какой раствор его класть, ведь раствор будет уходить в отверстия ? Есть ли у кого-нибудь опыт ? Или может @Negativ опишет технологию ?
    Не лучше ли заменить материал перегородок на полнотелые гипсолитовые ПГП 100 мм, например ВОЛМА:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Класть отверстиями вниз ... Кладку вести на клей.
    НЕ лучше .. Если сравнивать с Волмой по звукоизоляции, то достаточно силикатных плит толщиной 70 мм Разница в плотности между ПГП (1200 кг/м3) и силикатными плитами (1800 кг/м3) - более 40%
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    За счет пустот боюсь со звукоизоляцией у него совсем плохо. я бы внутренние перегородки из ГББ 200 делал. д 500 или д 600 для лучшей звукоизоляции
  15. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    А коммуникации как проводить, штробить ведь его нельзя ?
    Правильно ли я понял, что с в блоке 5 отверстий и только 2 сквозных ? То есть фото с обоих сторон плиты ?
