Проект одноэтажного дома "Малинки"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем _Inf_, 02.08.20.
  1. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Прошло много времени, много раз проект "Малинки" менялся, становился то двухэтажным, то одноэтажным, менялось количество спален. Менялась ситуация на участке застройки, появлялись новые соседи, дома и т. д. В итоге разработан строительный проект, финальная версия планировки выглядит сейчас вот так:
    Выглядеть это все должно вот так:
    Фундамент - плита 250мм.
    Внешние стены из газобетона D400 400мм
    Внутренние несущие - силикатный блок 250мм*250мм
    Перегородки - силикатный блок 115 мм
    Перекрытие по деревянным балкам.
    Основные преимущества использования силикатного блока для внутренних стен и перегородок для меня:
    - Сухой
    - Хорошая гвоздимость
    - Легкость отделки (тонкий слой штукатурки)
    Ввиду сложности доставки силикатного блока, строители предлагают заменить силикатный блок 250*250 на "камень силикатный лицевой" Павловского завода (Находится рядом у нас в Ленинградской области):
    Второй вариант - замена на лицевой кирпич (это уже моя идея)
    Хотелось бы спросить у форума, какая замена будет лучше ? Стоит ли вообще менять или везти силикатный блок (250мм) из Бора или Ярославля.
    Ярославский блок ЭКО:
    Возможно, @Negativ, посоветует что-нибудь ?
    Второй вопрос, который меня постоянно мучает - как проводить электрическую проводку ? По потолку ?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Многие по полу проводят. Розетки выключатели все таки ближе к полу. На потолок идет обычно несколько проводов максимум. У меня второй ряд кирпичей утоплен на 2 см, чтобы потом их не штробить где и будет уложена большая часть проводки. вот думаю замуровывать там проводку или короб проложить чтобы если вдруг захочется розетку в новом мести с минимальными разрушениями.
  3. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    По полу, если в стяжке, когда буду теплые полы делать - стремно как-то. Я думал по потолку и потом опустить через отвертстия в блоках. Но не уверен, что они клеем не заполнятся.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не реально кирпичи перевязываютя со смещением клеем заполнятся 100 пудово. штробить придется. Чем 20 раз опуститься к розетка и выключателям с потолка, тогда уж проще по горизонтали на нужном уровне проделать штробу. Чем вам в полу стремно? Если уж совсем стремно то утрамбовали песок для пола. проложили проводку в песке или подбетонке. Сверху постелили пленку для гидроизоляции. сверху утеплитель, трубы теплого пола и стяжка.
  5. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    У меня не УШП, плита будет, потом ЭППС, а потом стяжка.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно в фундаментную плиту трубы для проводки замуровать. можно под утеплитель прорезов в нем каналы, гораздо легче чем стены штробить. Если не хотите в стяжку с ТП. Можно в качестве утеплителя на XPS использовать, а залить теплую перлитовую стяжку и проложить все коммуникации в ней.
    Ну лили потолок и вертикальные штробы как изначально и планировали.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Стало быть, один домик-то построили, уже?
    За второй взялися?
    Не прошло и полгода?
    Ничесе, малина-то как поперла..., - сортовая, видать? :aga::):hello:
    Или, - штормит так, немилосердно?...
    У этого, вход, значица, с Ю стороны будит?
    Площадя, все-таки, решили прибавить, чуток:
    Скриншот 14-04-2021 130044.png - да? за счет Спален, Коридорам дали простору-воздуху, чуток?
    Ну, коли Спальни поменьше стали, дык, и дв. проемы, стало быть, можно поуже..., - ясен пень...
    Так?
    Или, - в Гостин ушли площадя?
    Ван, стала критически мала..., - СМ будет в ТП жить?
    План, с меблировкой, можно увидеть?
    Че-та, и внутр. несущие смущают..., - где-то, как будто, - с избытком...;
    где-то, как будто, смещены, относительно оси..., - видать, надобность такая довлеет (?.!)...
    Конструктив стропилки бы увидеть..., - поможет/не помешает...
    Пи Эс: Про старые грабли (не критика, не критиканство, тем более..., - джаст, попытка
    уразуметь
    , ибо, информации недостаточно...):
    Выгрызы превратились в выступы..., + две кукушки, типа..., - всё то, с чем жестоко боролись...
    Наваждение, прям...:)
    "Подсобные", "вспомогательные", "технические"..., - духу не осталось...
    Расчет на "коридорные" шкафы?
    Короче, все болячки современных "проектеров", - огреблися полной ложкой..., - ИМХО.
  8. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Вам бы поиздеваться только. Решил акхитектурному бюро довериться. Авторитетному, прямо очень авторитетному. Очень надеюсь, что не пожалею.
    Нет, с севера вход. На юге - терраса/веранда.
    Двери, да, пришлось до 70 см уменьшить. Иначе в заданную площадь не вписывались.
    План с мебелировкой:
    Констуктив стропилки:
    Спальню одну под это отведем, если совсем беда будет (шутка).
  9. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    О, приветствую, буквально в соседях мы. :) Я только ближе к въезду.
    Не увидел какой чердак - холодный? Где в планировке доступ к чердачному пространству?
  10. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Приветствую !
    Чердак холодный везде, кроме гостиной.
    Прав, наверное, @R Royce, я на все грабли сам наступить решил. Но красиивааааа...
    Доступ к чердачному пространству - через люк в коридоре перед левым с/у.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коридор по не рабочему маленький.
    А какой уклон кровли и покрытие ?
  12. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Там и дом весь небольшой. Коридор 1750 ммм.
    Угол 15 градусов, покрытие - Grandline Кликфальц Pro
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так если смотреть по шкафам, то 1,2 макс. Учитывая кол-во спален, это будет тяжёлое шлюзование для всей банды)
    Я оч люблю клик фальц. Но с таким уклоном... нужна объемная мембрана под него, гидроизоляция.
    т. е. сплошное основание, ГИ + дельта трелла (35 000 р/ 45 м2) и сверху клик. Стропилка только СС.
    Ну и клик идет от 16 гр, и то, это может течь. Зная наши реалии, и учитывая вашу конструкция, будет течь. Я бы остерегся ставить улик на 16 даже на простой двускатке.
  14. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Пишут, что серия Pro (там замок изменен) идет от 10 градусов.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/falcevaya-krovlya/klikfalc-pro/
    Вот кровельный пирог:
    Сплошное основание OSB, мембрана TYVEK SOFT, ковер подкладочный ICOPAL
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Они сделали замок по высоте как у Катто, и изобрели ни на что не влияющий наплыв
    Только Катто, насколько я помню, не устанавливается на 10 гр.
    У ГЛ это борьба за конкурентное преимущество, надуманное. В сборке мембрана, ОСП, ГИ это все протечет не сразу и ревизию не провести. Все довольны.
    И ГЛ не поедет ремонтировать вашу кровлю. Они надеются я на сплошную ГИ. Фальц, если может потечь, он помечет. На такие кровли нужен двойной стоячий с герметиком в замках.
    1. на духскатке кровля с этим кликом может и поживет, за счет ГИ. Пока не сгниёт фальц или ОСБ без объемной мембраны.
    2. на кровле с ендовами и ребрами он потече.
    Но решать вам.
