Проект одноэтажного дома "Малинки"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем _Inf_, 02.08.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю какие они архитекторы, но конструкторы по стропилке, у них хреновые неординарные...:close:
  2. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Просто именно такую стропилку Архикад строит в один клик мышкой.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А сколько "кликов" потребуется реальным плотникам, что бы эту галиматью до ума довести? :ogo:
  4. Hak971
    Hak971
    Hak971
    А это как бэ на этапе «конструирования» никого не ... волнует :). Бизнес... «ничего личного» :)]:)]:)]
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда крыша упадетЪ, то можно и "бизнеса" лишиться, а то и "подснежником" по весне оказаться...:cool:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не умют русские играть на электрогитарах и проектировать коттетжи.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Зато дети красивые
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    По правде говоря, проект "Малинки" родился здесь, в этой теме..., - наскока я помню...
    А то, что обсуждается последние пару дней, - этому, вообще-то, было предложено, ненавязчиво,
    др. название: "Очарованный принц", см. #78
    Скриншот 16-04-2021 065943.png :aga::)... Очарованный принц, "ОП"..., - а как иначе? :)
    А со своими фриками, - Сам разбирайся:)]
    Насчет замечаний, помимо упомянутых выше, посмотрим файл "Строительный проект":
    1) См. л. 29., "Схема канализации", щас дам картинки..., - кто шарит, - просим высказываться...
    Скриншот 16-04-2021 070948.png Скриншот 16-04-2021 071033.png Скриншот 16-04-2021 071057.png
    Лично у меня, возник вопрос, насчет длинных трасс: ничего не сказано, про ревизии, при такой протяженности
    1.1. См. участок, d110, длиной 8300мм, например...
    1.2. Вот, Кухонная d50, участок, длиной метра 4 будет:
    Скриншот 16-04-2021 074257.png как ее чистить, если что? С двух концов, пройдут/достанут?:faq:
    Если они подразумеваются, по умолчанию, так сказать, то где?
    2) Ничего не упоминается, про применяемые стеновые мат-лы..., - ?
    Вообще, - ощущение поверхностности..., возм-но, расчет, - на то, что Исполнять будут Свои Люди,
    а они, типа, - в курсе... Так?
    Или, - специально, чтоб, типа, тока, Свои и могли разобраться? чешет репу.gif
    3) Про наруж. отделку, также, - ни гу-гу...
    4) Парочки вент. каналов не хватает..., - ?:faq:
    Да и те, что есть, те, которые "вытяжные грибки", для ЕВ, вряд ли покатят...
  9. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Хочу сделать несколько уточнений, так как комментаторы уже делают выводы на неверных вводных.
    1. Дверные проемы 80 см, а не 70 см. 70 см - дверные полотна.
    2. Архитектурное бюро было отдельно, оно выполняло эскизный проект. Дальше этот ЭП был отдан предполагаемому застройщику чтобы они, силами своих конструкторов, разработали рабочку.
    Конструктор, кстати, ваш земляк.
    3. С Договором я пожалуй, подожду немного. :faq:
    Теперь, переспав ночь и перечитав комментарии, хочу перечислить проблемы, которые любезно обозначили комментаторы, и мои возможные решения.
    1. Дверные проемы в спальнях 80 см - мало.
    Увеличение дверных проемов на 10 см - увеличивало площадь дома. Я не вижу проблемы в проеме 80см. Все что нужно занести в спальню - я занесу и через 80 см. Дверные проемы в тамбуре 1000 см.
    2. Узкий коридор, который проходит через весь дом - по мне достаточен. Дом, какая бы кровля у него не была подразумевается эконом класса.
    3. Узкий тамбур - вот тут был спор с архитектором, он заявил, что достаточно. После этого конструктор заметил, что тамбур узкий - и тамбур был увеличен. То есть чертеж выше - уже после увеличения за счет уменьшения топочной.
    4. Унитаз в топочной - нет его. Забыли.
    5. Доска ЕВ в смете - на мой взгляд, попытка застройщика уменьшить смету и выиграть подряд. Заменить ее на сухую доску - самая маленькая проблема из имеющихся у меня. Понятно, что цена за "лес" вырастет на ~10 тыс за куб.
    6. Утепление по стропилам в гостиной сделан, в основном, для получения красоты со стороны террасы. Я так понимаю без этого пришлось бы делать ордер, а мне он совершенно не нравится. Плюс увеличение высоты потолков в гостиной. Я понимаю, что теряю на звукоизоляции и качестве утепления в гостиной. Но звукоизоляция не критична в этом помещении, теплоизоляцию мне должен простить магистральный газ.
    7. Сама главная проблема для меня - новость, что Кликфальц Pro протечет с углом 15 градусов. И тут вариантов как я понял 3:
    - покрытие металлочерепицей, один хрен протечет, но дешевле в разы. Это не мой вариант.
    - замена кликцальца на мягкую черепицу. Но не протечет ли она на ендове ? Вариант допустимый
    - двойной стоячий фальц с герметиком, блэкджеком и т. д, обращение к @Cezarius и кредит на этапе коробки. Вариант допустимый, конечно, но откладывающий окончание строительства.
    8. Да, забыл про маленькие с/у - у меня сейчас в квартире меньше и я справляюсь. Не считаю это большой проблемой.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так плохо, кроме прочего
    1. по мне полотна 70 в пределах
    2. по хорошему он него надо вообще отказаться. Это типичного русская ошибка такие коридорная система. Потеря места
    3. ОН и сейчас недостаточен. по шорине от шкафов.
    4. что 4 унитаз ? думаю и 2х хватит.
    5. однозначно, но правильная СС, с геометрией, сортом, что важно для стропилки особенно такой. Ну и со шлюхами.
    6. Нормально в гостиной скатные потолки. Ну можно подумать про потеплее сделать. Напомню 300 мм "верхнее" утепление, это вот вообще не гоноло. Маловато
    7. Я свое мнение высказал, аргументы продавцов и кровельщиков, которые "за " уверен в том, что фиг проверишь, пока все не сгниет.
    8. А топочная вам зачем ? Какие котлы то будут ?
  11. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Там есть на 6 листе:
    Все понятно, вроде.
    Про наружную отделку ничего не написано, так как не знаю сам какая будет. Наиболее вероятно - штукатурка.
    На остальные вопросы у меня нет ответа.
    Мне нравится, сделано зонирование.
    Газ же, куда больше.
    Не знаю пока, газовый настенный скорее всего и, возможно, электрический резервный.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лан, я все что думал, высказал) Дружище, вам обдуманных решений и удачи.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1) Неверно.
    2) А я вижу. По крайней мере, в ТП, - сразу догонит, не успеешь оглянуться...
    3) Йес, сир! Не забудьте спустить, сию команду, вниз, - по цепочке исполнителей.
    4) Предлагается вариант 4, который был отброшен, без обсуждения, - догнать угол кровли до треб. величины..., думаю, несильно пострадает ваша манишка...
    4.1. Если передумаете, - на ГЧ, - также, лучше будет. Не всякий производитель ГЧ, при 15*, благосклонно отнесется... У кого-то, видел, вроде, - от 16* (проверить!)...
    4.2. Короче, делайте круче скаты, лепите ГЧ, и - никаких кредитов, никаких недостроев!
    5) Ну, это, - отписка, мягко говоря...
    6) Этот вопрос надо решить и прописать..., чтобы боком не вылезло, ненароком...
    Для ЭП, да, прокатило бы..., и без уточнения...
    А здесь, если светит к-либо др. вариант, кроме штукатурки, - возможны сюрпризы, в к-либо узлах...
    6.1. Как минимум, - столбы/колонны имеются в экстерьере..., какой кирп. закупать?
    "рабочий" или "нарядный"? Фирштейн?
    Пи Эс:
    7) Окна в Ван и ТП, и т. п., обсуждали?
    Скриншот 16-04-2021 124040.png 8) Чердак-то, в таков виде, покатит, для Складика?
    9) Этот вопрос, также, нельзя оставлять без решения, ибо, дымоход надо примастрячивать,
    конкретное место д. б., для д/хода...
    Пока что, он будет "ходить", прям..., - смотрите сами, куда:
    Скриншот 16-04-2021 125019.png если будет коаксиальный, - к "настеннику"; ему, ещё нужно иметь опр. дистанции, от окон и т. п.
    9.1. Недавно, предлагал, в соседней теме, рассмотреть вариант вертик. монтажа коакс д/хода
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тут, фантомом, еще замечу что да сделать угол в 20-22 гр это хорошо, кроме этого, прибавив к высоте плиты ТИ и стяжку + нормально выполнение утепление чердака (по сваям) получим изменение пропорций фасадов. Это вечная проблема, зак влюбляется в ЭП, а на деле каждый этаж выше на 50 см) И кровля другая.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    А скажите, кстати, плз, насчет стропилки, насчет раскладки балок перекр.:
    Скриншот 16-04-2021 131241.png почему не сделали, в двух боковых отсеках, балки, согласно стрелкам?
    И люк бы хорошо вписался...
    Скриншот 16-04-2021 131644.png просто, выше, я высказывался, аккуратненько,
    мол, кое-где, можно было бы отказаться от капитальных стен (как раз, в р-не С/узлов)
    Это, - не принципиальный вопрос, но в плане планировочных решений, дало бы пространство,
    для маневру:)...
    Пи Эс: Добавлю, к предыдущему сообщению (#103), п. 10.:
    Скриншот 16-04-2021 135143.png вот это смещение несущих, относит. оси, чем вызвано?
    Кроме очевидного, - добавить площади Кух и Сп...
    На всякий случай спрашиваю, - если ТС решится подвигать стеночки, чтобы поправить дв. проемы...
