К мечте тихим сапом (строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 02.08.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну а вот сегодня пока серфил нашел "свой" будущий фундамент спустя 2 года (оставлю так, на всякий случай):
    :hndshk:
    одна разница - у меня еще отмостка из ЭППС будет и сам ростверк утеплен)
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Очень актуальное видео в контексте выбора мной фундамента на тисэ + утепленная отмостка от Терехова...
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Тем временем получил заказанный Bostitch N89-2K-E, к нему прикупил около 100 кг гвоздей, шланг...
    Осталось выбрать компрессор, пока нет времени даже разобраться какой лучше подойдет...
    Ну и, скажем так, не легкая ноша для одной руки, а если учесть что внутри будет обойма с гвоздями - за лето ручки поднакачаю)
    P>S. в комплекте только серый курок, вот думаю есть ли необходимость заказывать черный...
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Сохраню комментарий из обсуждения моего проекта в теме каркасов:
    Длинный дом, шириной порядка 9 м, Тольятти. Для круглого счета, ширина кровли 10 м, расчетная нагрузка 280 кг/м2. В проектах у Вас, двухскатная крыша, без всяких наворотов.
    В зависимости от того, выберете Вы в итоге висячую или наслонную стропильную системы, нагрузка от крыши пойдет по первому или второму вариантам (малиновый), цифра означает нагрузку в кг/м.
    Вот, у нас уже 3 ряда свай, с шагом метра 2, а лучше еще меньше.
    Дальше, цокольное перекрытие, возьмем расчетную нагрузку 250 кг/м2. Пролет 4.5 м велик, добавим еще 2 ряда свай по центрам пролетов. Распределение нагрузок от перекрытия, на синей схеме.
    Итого, будет 5 рядов свай, в менее нагруженных рядах, сваи можно ставить пореже, в более нагруженных - почаще.
    Все это, прекрасно перекроется поперек, лагами 200х50, можно даже подумать про лаги 150х50.
    А теперь, про перегородки. Я прикидываю "тяжелый" вариант, с 4-мя слоями гипсокартона, получается ну пусть 150 кг на метр длины перегородки.
    Если поставить такую перегородку на одиночную лагу 200х50 (лага 4.5 м, двухпролетная), перегородка добавит лаге прогиб 0.6 мм, и задействует примерно 25% ее несущей способности. Для сдвоенной лаги, такая перегородка вообще ерунда.
    Если поставить перегородку поперек лаг, в самом неудобном для лаги месте, при шаге лаг порядка 0.6 м - перегородка добавит лаге прогиб 0.5 мм, и задействует примерно 10-12% ее несущей способности.
    Теперь вопрос: нужно ли художественно расставлять сваи по линиям перегородок? Или поставить сваи прямыми рядами, под основные нагрузки, а перегородки спокойно пустить по лагам, как заблагорассудится? Если что-то беспокоит, сделаете кое-где сдвоенные лаги.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Узлы...
    Возможно откажусь от ростверка из бетона, а сделаю обвязку свай доской 50*200*3 и если окончательно остановлюсь на данном варианте, то утепление пола планирую 300мм, обвязку частично использую для нижнего слоя минваты с высокой плотностью чтобы не использовать снизу ВВЗ.
    - поперек обвязки доска 50*100 - на нее 100мм минваты
    - по лагам пола с перехлестом еще два слоя по 100мм
    таким образом исключаются все возможные мостики холода через полы
    Поверх сразу OSB и уже на готовые черновые полы стены...
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Узлы...
    - Пирог стены: стена из доски 50х150
    - Утепление 100+50мм
    - За счет такого (рис 1) соединения внутренних стен с внешними появляется 50мм свободного пространства для прокладки проводов, труб отопления и т. п. в стенах без (рис 2) нарушения целостности стоек... Кроме того в местах соединения стен, под утеплитель остается все 150мм, а не 100, как в случае П-образного узла...
    - Затем изнутри обрешетка 50*50мм и после прокладки коммуникаций укладка утеплителя 50мм горизонтально (рис 3)
    - Снаружи МДВП 25мм
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Кстати, не нашел пока информации по поводу использования ЦСП вместо OSB как настил полов...
    Если кто заглядывает в тему и поделитесь мыслями, ссылками - буду признателен...
    Производитель конечно пишет красиво
    Цементно-стружечные плиты используются для устройства черновых полов в следующих типах конструкций:
    • черновые полы по лагам;
    • сборные стяжки «плавающих полов»;
    • черновые полы по профлисту, старым деревянным основаниям;
    • черновые полы по насыпному основанию.
    Цементно-стружечные плиты толщиной 12,16, 20, 24 и 36 мм могут выступать в качестве следующих элементов полов: основание под различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, чистового пола с лицевым покрытием.
    но практика, опыт может показывает несколько иные результаты...
    P. S. нашел на форуме тему https://www.forumhouse.ru/threads/15208/page-5
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Скорее всего буду строить сразу два здания сразу:
    - дом для ПМЖ (пока это 9*13м)
    - небольшой домик-гостевая (6*5,6м) чтобы не мотаться из города каждый день а жить на своей земле и в любой момент можно было заняться стройкой (его в первую очередь). Когда придет время - снесу одну стену и дострою - в планах на этом месте мастерская - гараж 12*5,6
    Заодно "набью руку" на "мелочах" :cool:
    Утеплять по-полной пока не буду - везде по 100мм, ну может пол если решу сразу делать по "американской" технологии как у Лари, то сразу заложу 250мм...
    На пол вместо "стандартного" OSB хочу попробовать ЦСП 16мм, заодно проверю стойкость, надежность к нагрузкам при строительстве и эксплуатации и решу что же делать в основном доме...
    Сразу в подсобке на входе будет скважина (вернее она уже есть), пока куплю электрический котел чтобы была горячая вода для душа и кухонной мойки...
    Если по какой-либо причине придется зацепить сезон холодов - доутеплю стены, потолок, пристрою тамбур, подключу радиатор, при необходимости поставлю печку и т. п., в общем все вроде бы продумал чтобы больше в город не возвращаться...
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Мда...
    Не ожидал что столько раз придется переделывать проект будущего дома...
    Каждый раз казалось что вот это идеал, но... через некоторое время понимаешь что вот здесь неудобно, там тесновато, а вон там мертвая зона и т. д. и т. п. :aga:
    В общем, кажется пришли в семье к одному знаменателю - выставляю на суд общественности, если есть комментарии, замечания с точки зрения опыта что можно изменить и главное почему - с радостью выслушаю и о, думаю)
    Главные цели, которых удалось добиться:
    - вход с юга
    - веранда с выходом на север
    - ванная и кухня прилегают к помещению с котлом
    - просторный санузел (кстати, после приемки газовщиками в "котельную" будет установлен еще один унитаз)
    - есть удобное место для будущей печки
    - отдельное помещение под всякого "хлама" типа банки, склянки, пылесосы, гладильня и т. п...
    - расположение помещение с котлом территориально рядом со скважиной...
    По цвету крыши пока не определился... Возможно это будет темно-серый...
    Ну и все-таки наконец-то понял что не нужны никакие лесенки, вторые этажи, мансарды, а только одноэтажник с холодным чердаком...
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Осталось придумать, как перекрывать пролет 590 см. :(
    Одним коньком, сечением больше 400х150?
    Пятью прогонами (включая коньковый)? При оптимальном расположении, это 5 прогонов сечением от 300х100.
    Ферму будете конструировать?
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Про фермы думал, считал разные варианты через смарткал...
    Пока обдумываю а не сделать ли так как на эскизе во вложении и стропильную систему "Дубль-дом"...
    Пролет становится в 2 раза меньше...
    Что думаете, имет такой вариант право на жизнь?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Два прогона, не сильно снижают нагрузку, на них приходится не меньше, чем 60% от того, что бы было на коньке. См. например https://www.forumhouse.ru/posts/27657615/
    "Дубльдом" бывает двух типов: неразрезные стропила на прогонах, у @svg2000, есть для этого калькулятор. И разрезные, с треугольной "крышкой", опирающейся на прогоны.
    У Вас будут пролеты между стенами и прогонами примерно 240-420-240 см, по второму варианту нагрузка на прогоны около 900 кг/м.
    Столб, конечно, сильно упрощает ситуацию, но если найдутся балки 300х100, можно попробовать без столба. Единственное, лучше убавить 10 см, чтобы пролет стал 580, и балкам было чем опираться.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А что тут думать? Обычные фермы типа W (fink) наверняка перекроют 9 м пролёт. Наклон кровли приличный, это хорошо.
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Я правильно понимаю, что для данного варианта дома есть как минимум пара рабочих вариантов?
    1. Фермы типа fink (w);
    2. Система Дубль-дом (как в калькуляторе у @svg2000), но при условии что широкий пролет 5,2 метра будет поделен на две части балкой с 3-мя опорами как на эскизах во вложении...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Узкая комната с кроватью видится слишком узкой. Нет ничего более постоянного, чем временное. Не советую строить таких комнат. Либо менять планировку, либо изменить габариты гостевого дома.
    2) Кровля видится усложненной. Уклон невелик, что мешает просто поднять одну стену выше и сделать обычные стропила? Так важен плоский потолок?
