К мечте тихим сапом (строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 02.08.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    не, все что касается систем канализации, зависящих от электричества, я не рассматриваю...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, ещё раз рекомендую почитать соответствующие темы! Без наличия такой системы жизнь - особенно в условиях самоизоляции - будет банальной, монотонной и скучной!
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, это же у Вас вопрос про перемычку из LVL? Давайте может здесь рассмотрим? Вместо АУ ;)
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Да, у меня, с радостью обсужу)
    Изначальный вопрос был: https://www.forumhouse.ru/posts/27962867/
    Далее стали обсуждать возможные варианты замены доски 250*50 мм. например, на 200+200 (на ребро), ну а дальше пошли варианты:
    2021-03-09_22-23-01.jpg и после этого ваше предложение
    Стена несущая, длиной 13 метров, дом в 1 этаж 3,5 м, доска 50х150мм, стропильная система предполагается дубль-дом как в вашем калькуляторе, в качестве жесткости - укосины, снаружи вместо так любимого многими osb планирую белтермо, обсуждаемый проем 2440х1600 (H)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, размеры окна конечно впечатляют. Рекомендую пообщаться с мастерами светопоозрачных конструкций, получить пару-тройку коммерческих предложений. Ибо могут быть сюрпризы.
    По СП действительно 2×(50×300). И только если сделать обшивку OSB/ФСФ то 2×(50×250). Иными словами - придётся считать. Для этого делаете расчёт стропильной системы, цифры нормативной/расчётной реакций опор ппреписываете на листик, подставляете в калькулятор балок и проверяете прочность для расчётной величины и прогиб кажется 1/200 для нормативной величины нагрузки.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот тут Вы противоречите сами себе. Отстойник сам по себе, фильтрующий колодец сам по себе. Итого, что бы сделать двухкамерный септик, Вам надо ТРИ колодца.
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Sturgeon, не пойму где противоречие, прикрепляю скрин из книги Ратникова, зачем здесь 3- колодец?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alagor,
    просто в качестве замечания основанного на собственном опыте. Если Вы сделаете септик 3+3 и у Вас почва чистый песок, то с Вашим водоотведение сможете им пользоваться свободно без откачки год-два. Если у Вас почва суглинок, песок с глиной, глина и прочее, то данного септика Вам хватит на месяц, в лучшем случае два. У бывшего соседа септик был 3+4, первый фекальный глухой, второй прямого доступа к песку, ванн не было, только душевая, в семье было 5 человек с активным использованием душевой. Машина для очистки обоих ёмкостей приезжала два раза в год. В Вашем случае надо рассматривать септик состоящий минимум из трёх секций 3+4+4, первый фекальный, остальные для водоотвода, тогда вода будет более менее успевать впитываться в почву. :hello:
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @pensika, ну вот в данном ключе я подумаю...
    До весны (когда планирую копать колодцы) еще уточню и соседей на сколько часто/редко при каких колодцах они вызывают ассенизатора.
    Пока говорил только с одним другом который живет через несколько улиц от моего участка - у него всего один колодец 4м глубиной, выкопанный 9 лет назад (без дна) и первый раз машину для откачки лет через 6...
    Я фильтрующий колодец планирую отсыпать: под ним и вокруг него как минимум по метру щебня, а еще ниже крупный песок с пол метра...
    В общем, в данном направлении еще подумаю, благодарю за комментарий)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alagor,
    вопрос не в этом, это только увеличит фильтрполе и уменьшит заиливание, но более важный вопрос в том, насколько быстро вода будут уходить в почву, тем более у Вас помимо обычного слива воды предполагаются довольно большие и одновременные сбросы от 200 до 600 литров. Подумайте над схемой которую я Вам предложил (у Morsul было вроде в теме про баню выполнено) и плюс добавить трубу 110 метров на 10-20 с дырками, уложенную в гравийную "подушку", фильтрационное поле увеличится и проблем не будет.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    понимаю, как раз об этом и размышляю)
    тоже, кстати, хорошая мысль, хотя до сих пор почему-то всерьез ее на рассматривал...
    порой нужен внешний толчок)
    p. s. блин, но это сколько же копать (учитывая глубину верхнего уровня перелива) и отсыпать нужно...
    в общем надо подумать и посчитать...
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Правильно понимаю что необходимо взять максимальную получившуюся цифру нормативной/расчётной реакций опор (778 кг в данном случае)
    и подставить в Нормативные равномерно распределённые нагрузки?
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Выкладываю "окончательный" вариант на сегодняшний день. ;)
    По площадям и расположению всех помещений вроде бы нашли то, что устраивает нас всех...
    Последний месяц единственное что изменял это узлы, чуть переносил проемы дверей и окон под будущую мебель и т. п. думаю что если не взбредет в голову что-либо грандиозное :aga:, то вряд ли будут уже глобальные изменения...
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Обратите внимание на слово "принципиальная" в подписи к рисунку. Это значит, что рисунок просто объясняет принцип действия и не является рабочей схемой. Два колодца это двухкамерный септик, третий колодец - фильтр. Вторая камера в септике может быть меньшего размера, но она обязательна для того, чтобы в фильтровальный колодец не попадала взвесь и он служил как можно дольше. Септик, который выкачивают два раза в год, это не септик, а выгребная яма.
    Фильтровальное поле делают там, где нельзя сделать фильтровальный колодец: глина, высокий УГВ. Надо ли оно Вам, можете сказать только Вы сами.
    Поскольку Вы экспериментатор :) я бы предложил следующий вариант. Делаете два колодца (септик + фильтр). Живете с ними. После того как фильтровальный колодец заилится (при одной камере достаточно быстро), Вы зальете на его дно бетон и получите вторую камеру септика, а с фильтрацией будете думать дальше. Либо делать новый фильтровальный колодец, либо поле.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, неправильно. Нагрузка на стены это первая и последняя строки. Т. е. расчётная 326, нормативная 254.
