К мечте тихим сапом (строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 02.08.20.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @alagor, еще одна мысль про септик, самая последняя.
    Вообще, согласно Ратникову, разделение стоков на "черные" и "серые" является ошибкой.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/41-naibolee-rasprostranennye-oshibki-i-zabluzhdeniya-pri-ustrojstve-avtonomnykh-sistem-kanalizatsii.html
    Понимаю, что Ратников не последняя инстанция в ассенизаторском искусстве, но пишет он логично и убедительно.
    Поэтому предлагаю вообще ничего не изобретать. А сделать классический двухкамерный септик из ж/б колец. Необходимый объем Вы уже посчитали - 4,5 куба септика и 1,5 куба суточного сброса - это не такая уж заоблачная цифра. У того же пресловутого Ратникова есть описание септиков для коттеджных поселков объемом сотни кубов и суточным сбросом десятки кубов. Так что 1,5 куба в сутки ничего из ряда вон выходящего и требующего каких-то специальных решений. Поэтому я бы делал (и буду делать, когда придет время) двухкамерный септик с первой камерой в 3 куба и второй в 1,5 куба. Весть сток без разделения завел бы в первую камеру. И не морочил бы себе голову. Тут больше внимания стоит уделить почвенной фильтрации. Подумать, что сделать: колодец или поле.
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    значит я не правильно / не до конца понимаю как работают калькуляторы...
    возьму паузу, необходимо считать когда будят ясность в голове по данному вопросу...
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, кстати да, забыл написать, в калькуляторе предполагается что прогоны равноудалены от центра. В последней планировке я этого не заметил.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Всем привет :hndshk:
    Глобальные изменения все-таки произошли :)]
    Одна из дочек, увидев проект "временной" постройки, сообщила что ей не нужна комната в большом доме, а она с радостью жила бы лучше в отдельном маленьком домике и попросила не переделывать потом его, а сделать типа гостевым чтобы она к нам приезжала или вообще возможно поселилась рядом...
    Конечно же я не имею ничего против :|:, но в результате пришлось немного переделать проект основного дома, убрав лишнюю комнату и соответственно, с другой точки зрения подойти как к самому "гостевому домику", так и к месту его расположения...
    Может даже оно и лучше: начну с гостевого, отработаю нюансы каркасо-строительства на практике, на лето вату в стены пихать не буду, только МДВП по-наружке до осени, ну а к основному приступлю после того как дерево (ЕВ) немного подсохнет под навесом...
    Заняться будет чем: неспешно поставлю гостевой домик, забор, септик, сад и т. п.
    Внес изменения в планировку участка :um:, один минус: до септика от гостевого дома почти 27 метров...
    Планы домов пока не выкладываю, т. к. есть несколько моментов, которые пока под сомнением...
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Прошу совета если кто заглядывает ко мне: на скрине во вложении фрагмент одного из помещений дома.
    Изначально была задумка закрыть пароизоляцией слой утеплителя 150 мм, затем отступ в глубь помещения на 50 мм для прокладки труб, проводов и т. п. как на эскизе, а после прокладки коммуникаций закрыть эти 50 мм ватой и затем внутренняя отделка (в этом помещении вагонка)...
    Сегодня считаю это не верным решением и один из самых важных критериев - вата имеет свойство пылить, т. е. оставив 50 мм ваты, не закрытой пленкой получается "сам себе злобный буратино"...
    Пока думаю над вариантом пароизоляцию переместить на внутренний слой ваты, но в результате придется "латать" кучу дырок в этой самой пароизоляции (от розеток, труб канализации, отопления и т. п.), выходящих непосредственно в помещение...
    Есть более, скажем, лучший способ?
    Up: ну или еще вариант надумал - отказаться от второго слоя ваты в 50 мм изнутри и выложить ее снаружи... а изнури между пароизоляцией и отделкой получится замкнутая воздушная прослойка в 50мм
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, есть. Сделать дом на 14 см шире, смонтировать по внешним стенам вертикально ПП 27х60 и на них ГКЛ.
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Только не хочу я гипсокартон)
    личные предпочтения...
    люблю дерево и это всю жизнь...
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Занимаюсь потихоньку водоподготовкой...
    Вчера купил скважинный насос Aquatech SP 3,5" 4-85, обратный клапан, 40 метров нержавеющего троса, переходники на шланг (сам шланг взял еще весной)...
    В приницпе, почти готов обустроить скважину, осталось только найти скважинный адаптер, проверить на куске трубы проходит ли насос с адаптером на моей 125-ой и если нет - продумать как надежно расширить горловину в месте установки адаптера...
    Ну и до сих пор не задумывался каким образом лучше организовать с одной скважины выводы на несколько потребителей (основной дом, гостевой дом-бана, гараж и уличный полив (ну здесь скорее всего гидрант поставлю)
    В общем "развлекаюсь" в преддверии стройки :aga:
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Пара слов о последних этапах изменений планировки основного дома (да-да, выше как-то обмолвился что проект скорее всего не окончательный, но тогда даже не подразумевал на сколько :aga: он не окончательный)...
    В общем, на одном из последних этапов думали дом 9*13м, с 3-мя комнаты - #1
    Затем, одна из дочерей, увидев планировку "временного" на тот момент домика сказала "хочу в нем жить" и пришлось делать уже не времянку, а полноценный, как мы его назвали "гостевой домик с баней" (о нем возможно чуть позже), ну и убирать лишнюю комнату в основном доме, который стал ухе 9х11м - #2 (усох аж на 2 метра, хех)
    Ну и уже сегодня (!) :)], обсуждая с супругой дом решили убрать кладовку (реально лишнее помещение при таких размерах "котельной") и... родился очередной вариант, который на данном этапе нравится больше всех 9х10м - #3
    Блин, может пора бы уже остановиться переделывать проекты :no:а то так "усохнем" до размеров вагончика :aga:, да и если планы не изменятся еще неделька-две и пора начинать земляные работы (септик, траншеи т. д.)
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Последнюю неделю занимался подбором оборудования для отопления и потребителей горячей воды.
    Пока остановился на связке электрический котел + бойлер косвенного нагрева в гостевой дом, затем, когда дойдет очередь запуска основного дома - это все будет перенесено в котельную к газовому котлу (электрический останется как резервный).
    По моделям предварительно:
    • Электрический котел ЭВАН EXPERT 12 кВт (может быть и 9, учитывая что сегодня изменил проект дома на 90м.к.в, но тогда ступени мощности будут 3/6/9 вместо 2/4/6/8/10/12, так что пока размышляю, разница в цене между ними ни о чем)
    • Навесной бойлер косвенного нагрева Drazice OKC NTR/Z (на 200 или 160 л - пока под вопросом)
    • Газовый настенный котел Baxi ECO Four 1.24
    • радиаторы керми
    Теплые полы пока под вопросом. Возможно сделаю в одном из помещений в качестве эксперимента и тогда уже определюсь стоит ли с ними вообще связываться. Высоту проемов дверей в проекте делаю с запасом под поднятие уровня пола на случай ТП.
    P. S. А септик все-таки решил делать из 3-х колодцев, плюс возможно из последнего выведу дренажную трубу как поле фильтрации на крайний случай...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, комфортный тёплый пол - сразу!
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вчера вечерком, когда рисовал как буду копать траншеи вдруг "осенило", что то что сейчас планируется в виде гостевого дома/бани изначально было хоз. постройкой и соответственно расстояние от забора соседей теперь должно быть не 1, а 3 метра...
    В общем, ниже план траншей под трубы со скважины и канализацию.
    Надеюсь не накосячил :aga:
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну что, сезон начинается, начинаю закупку материалов, инструментов, сегодня искал прицеп, что-то реальное предложение сильно отличается от того что на сайтах в городе и по наличию и по ценам...
    В планах сначала забор, чтобы устранить соблазн что-нибудь прихватить, проходя мимо, паралельно септик, разметка участка...
    Вот думаю на стройку может новую тему завести или здесь у все пусть остается)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
