К мечте тихим сапом (строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 02.08.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    По дому - остановился на каркаснике...
    Ну и очередной раз немного перерисовал проект - меняются жизненные обстоятельства, комнат теперь нужно больше...
    Вспоминаю сколько раз мне предлагали купить проект)
    Если на каждую новую задумку по проекту, то потратил бы... кхм... не мало)
    Потому приходится все осваивать самостоятельно...
    Пока на работе сезонное затишье с утра до веера штудирую нюансы самостоятельного "домостроительства"...
    Очень много ответов подсказывают форумчане в разных темах за что им огромнейшая благодарность)
    Стены на днях попробовал нарисовать - забраковали)
    Разбираюсь, опасаюсь большой нагрузки, т. к. не будет промежуточной опорной, но об этом попозже, а в настоящий момент разбираюсь с лагами, бриджингами, и прочим)
    Если интересно - во вложении промежуточный этап на данный момент...
    P. S> ищу какое разумное расстояние между бриджингами... мнений много, каждое по своему обоснованное... ищу знаменатель...
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А еще столкнулся с тем, что оказывается нормальный инструмент у нас купить практически не возможно...
    Имею в виду нейлер...
    Присматриваюсь к Bostitch F21PL, нашел на ebay по приемлемой цене, но никогда не покупал в США, пытаюсь понять как все провернуть чтобы не пожалеть...
    Зарегистрировался на fishisfast, получил адрес в штатах для сделок, но не все моменты пока понятны...
    Есть вариант через них же купить, т. е. не только посредники в доставке, но и в совершении сделки с продавцом, но нужно сразу перевести им деньги...
    Пока не понятно будут ли сборы на таможне, какую сумму перевести, с какого банка, т. к. переводы только в валюте и читал что СБ блокирует подобные переводы и потом долго и нудно бегать чтобы вернуть списанные средства, подумываю о Тинькове...
    В общем жизнь кипит ключем, суток не хватает, очень много информации нужно найти, проанализировать и принять множество решений)
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну вот, при детальной проработке проекта пришел к тому (не без помощи форумчан), что при такой планировке дома встал серьезный вопрос по крыше - при проеме в 9,5 м, без подпорок стропильная система будет пытаться "разъехаться"...
    Верно пишут умудренные опытом люди, что дом необходимо планировать сверху-вниз, т. е. сначала понимать какие нагрузки будут с крыши (от собственного веса, снега, ветра и т. п.) и опускаясь ниже планировать узлы учитывая этот наиболее важный момент в строительстве дома, ведь основное - это долговечность и безопасность...
    На сегодняшний день при помощи специалистов на данном форуме удалось рассчитать нагрузки на стропильную систему дома...
    За рабочий вариант пока взят вариант использование тросов для усиления ригеля (мауэрлата), причем за основу взята найденная в интернете фотография, где использование тросов не нарушает общего стиля интерьера, а вносит некую изюминку...
    В настоящий момент прорабатываю узлы и учитывая уже рассчитанные нагрузки вношу изменения в будущий фундамент, обвязку, лаги пола, ригели и т. п.., в общем по цепочке...
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ваша сверхэволюция от "Из бревна" до использования тросов впечатляет. Практика лечит экстремизм. Нагрузки, расчеты, это очень увлекательно. Еще интереснее построить добротный дом и наблюдать первородную, бревнечатую деревянную прочность в натуре. Где пролеты не более пяти метров, и перекрытия не строганные брусочки, а тупо, бревна в натуре. При всем при этом внутреннего простора вполне достаточно. Посты с бимами, (или столбы под матицами - по русски) не плохое решение для расширения пространства. Твори, выдумывай, делай.
    Главное не перемудрить с проектом.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В разделе Инструменты есть парни что заказывают в Штатах. Можете там поинтересоваться
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ну да. выдумываю. уже новый проект. надцатый по счету...
    нет предела совершенству)
    уже нашел и данную тему...
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сем..надцать раз отмерь... это нормально.
    Идеально было бы посмотреть задуманное, или хотя бы близкое к выбраной идее, в исполненном варианте. Помогает определиться.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    будет)
    когда определюсь с конечным вариантам и начну отрабатывать узлы...
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Итак, продолжу, на данном этапе остановились с супругой на одноэтажном доме, но с 3-мя комнатами.
    Предварительный вариант ниже.
    Чердак пока холодный.
    На данном этапе не понятно есть ли какой либо принцип расчета кол-ва подпорных стоек под лаги, пока взял "от балды" 1000мм между ними, но с одной стороны нет желания перерасходовать материал на 14 метров, с другой получить ослабленную конструкцию.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Расчет крыши производил по калькулятору на mycalcs. ru
    В принципе, именно когда дошел да расчета крыши понял что некоторые из предыдущих проектов нежизнеспособны...
    Поэтому последние уже "рисовал" не снизу вверху, а сверху/вниз, в соответствии с нагрузками...
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Фундамент планирую сделать из свай ТИСЭ метра 3 глубиной (при бурении определюсь более точно) + ростверк.
    Остановился на данном типе фундамента, т. к. считаю из всех возможных его наиболее оптимальным в моем случае: несущий слой заложен на глубине примерно 1,5 метра, а над ним чернозем.
    Под возможную печь в будущем сразу залью небольшой участок П-образной ленты на сваях.
    Лента (ростверк) будет утопленый из несъемной опалубки на базе экструдированного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100мм (снаружи) и 50мм (изнутри)
    400мм над землей, 185 ниже нуля.
    Под бетон как "дно" будет уложен пенопласт 50мм.
    Вокруг будет сразу уложена отмостка из 50мм ЭППС на ширину 1180мм от фундамента.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Предварительная схема обвязки свай во вложении. Лаги пола будут вдоль фронтонов.
    Если есть мысли по поводу "лучше по другому" - с радостью выслушаю...
    P. S> думаю еще над тем так ли уж необходимо стыки досок делать именно над сваей, ведь если выпустить край однопролётной балки за центр сваи, то можно получить из нее многопролетную балку, а это уже другой прогиб, верно?
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Принцип есть. Если идти по вашему пути (сверху) то, сначала, следует определиться с потребной прочностью стропил. Нагрузка верхняя имеется, расчетная схема для стропил - балка на трех опорах, причем, жесткость средней опоры (прогона на стойках) под вопросом. Лучше всего (для конструкции), если вы сможете обеспечить жесткую опору под стойками, т. е, потолочное перекрытие должно будет держать нагрузку с крыши. Соответственно опорная реакция прогона, будет частью расчетной нагрузки балок перекрытия на которых стоят эти стойки. Эта же сила (опорнаяреакция на средней опоре стропил) будет расчетной нагрузкой для стоек ...
    Глубины серьезные. 3 метра. Тисэ это заливные? Т. е вы планируете забуривать на три метра и потом заливать в эти скважины бетон? Есть грунтовые воды? Задача не из простых.
    Ростверк на 185 ниже нуля. Нуль от земли ? Для каркасника трехметровые сваи и поверх двухметровый ростверк ?
    Поинтересуйтесь у соседей с каркасными домами, как у них сделан фундамент, и как он поживает.
    Вероятно все намного проще.
    Можно стыковать и в середине пролета, но с накладками по бокам, длиной не менее 5 строительной высоты лаг. Соответственно потребуется дополнительно материал на накладки, время на их монтаж, и появятся неудобства по организации надежного пирога утепления. Состыковать на опорах проще и надежнее.
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Пока обдумывал ваш комментарий пришла в голову мысль подпорки сделать в виде ферм...)
    Завтра обдумаю эту мысль...
    Грунтовые воды ниже 9-ти метров
    "намного проще" что делают у нас где подобный грунт это либо лента глубокого заложения, либо выемка части чернозема, засыпка несущими грунтами, трамбовка и т. д...
    Можно еще плиту, но не будет места под домом, а оно мне будет очень нужно.
    Просто ленту мелкого заложения нельзя - выдавит морозным пучением... Я уже видел у соседей треснувшие стены на подобных фундаментах...
    Ростверк с заглублением нужен только с одной целью: чтобы под дом не попадал воздух с улицы, это необходимо на ближайшее будущее когда поставлю печь по системе "живой дом", т. е. воздух в помещение будет через канал под землей ниже точки промерзания подаваться в печь, согреваться в ней, затем выходить в помещение, далее через пол в подполье засасываться в топку и уже оттуда через трубу в атмосферу... (идею подсмотрел еще в начале лета у Бояринцева, за это время обдумал, в общем буду воплощать в жизнь, но не сразу - еще не все нюансы разобрал как печь класть, пока все усилия на дом)
    Да, скорее всего пойду по пути как все", экономии практически нет, а запас по прочности из 3-х 50х200 для одноэтажного каркасника с избытком...
