К мечте тихим сапом (строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 02.08.20.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    185 это в миллиметрах ? Т. е. ростверк высотой 585 мм. Очень похожая схема у моего фундамента - сваи с шагом 1500. Ростверк 600*200. Фундамент зимует третий раз, второй с бревенчатым домом.
    Мои сваи - бетонные столбы, на глубину -185 сантиметров (до глины). И УГВ весной -полметра.
    Схема работает. Арматуру на ростверк не жалейте, делайте как положено, все будет в порядке.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @alagor, не понравились мне две идеи:
    1) заглубление ростверка
    Дом легкий, нагрузка на ростверк в противовес морозному пучению невелика, оторвет ваш ростверк от свай. Пенопласт под ростверком может спасти, а может и нет. Учитывая ваш широкий полет мысли, на пенопласте не сэкономите, его деформация будет невелика и лопнет стык ростверк-свая.
    Я бы посоветовал этот узел иначе оформить. Например, как наслонный цоколь, который через деф. швы двигался бы вверх-вниз по нижней обвязке дома (относительно фундамента)
    2) двери в коридоре. Почти все в коридор, некоторые напротив друг друга практически. Ширина коридора какая? Удобно будет пользоваться?
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если сделать так не оторвет.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну, что ж, готов обсудить
    Давайте по-порядку (поправьте если я не прав):
    1. задача пенопласта только одна - смяться вместо грунта, если что-то вдруг попадет под фундамент и замерзнет (идея подсмотрена у Терехова);
    2. под пенопластом щебенка (НЕ песок, который аккумулирует в себе воду и замерзая расширяется, выталкивая все что над ним), а щебень, который пропустит воду вниз;
    3. а вот под слоем щебнем уже тот самый песок;
    4. несъемная опалубка из ЭППС (снаружи 100мм) - думаю, объяснять назначение не нужно...
    5. отмостка более метра из 50мм ЭППС - отодвигает мороз от фундамента и не пропускает влагу к основанию свай;
    6. сваи ТИСЭ (надеюсь понимаете что это такое, если отвечаете) своим расширением ниже точки промерзания;
    7. в случае возникновения сил морозного пучения вдоль какого-то участка столба самой сваи, сам грунт будет удерживать сваю за счет утолщения у основания;
    8. ствол сваи перед бетонированием обернут рубероидом, т. е. даже если вдруг грунт в каком-либо случае промерзнет, то будет просто скользить.
    Готов выслушать аргументированные возражения...
    (для понимания набросал эскиз, см. во вложении)
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Не понял, можно подробнее, возможно с эскизами?.. Если покажется разумным предложением - с радостью рассмотрю как альтернативу)
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ширина коридора 1250мм после отделки.
    Взял из практики размер не менне того, который у меня сейчас, прожил с ним почти пол века, неудобства не испытываю.
    Двери в рабочем проекте разнесены чтобы не задевать друг друга, да и пользоваться будем в основном санузлом, основное время-провождения как привыкли - в общем зале с кухней, ну а летом на улице)
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Дом удлинил на метр... теперь внешние габариты 9х15м (было 14м)
    Когда в рабочем проекте прикинул расстановку мебели, печки, оказалось что в зале будет тесно...
    Печка планируется в зале как на эскизе...
    Ну и заодно в кухне у супруги сделаю нишу-кладовку с полками вовсю стену для баночек, мешочков и т. п. о которой она мечтает)
    Ну и конечно отходы от распила никто не отменял, кратность 3-м - меньше обрезков будет)
    Потихоньку разбираюсь в деталях и узлах, все меньше и меньше становится непонятного и уже начал потихоньку "рисовать" логистику закупок, учитывая что не все и не всегда у нас бывает в наличии, чтобы не терять даром времени ..
    На сегодня два актуальных вопроса:
    1. нейлер (где, какой)
    2. пытаюсь понять как же сделать полы...
    "Как у всех" - утеплитель в пол это на какое-то время, но потом через пол дом будет "дышать", а легкими будет печь, а вот как сделать сейчас, чтобы потом не "влететь" в глобальную переделку - вот это пытаюсь "нарисовать" в голове...
    Несколько вариантов есть, но пока чувствую что сырое...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Считаю, что совмещать сваи (ниже глубины промерзания) и ростверк (выше глубины промерзания), да еще и соединять их "намертво" - это "мешать кислое с пресным".
    Если вы доверяете ЭППС отмостке и замене части грунта не непучинистый в качестве 100% меры от морозного пучения - зачем вам вообще сваи?
    Если что - я доверяю (МЗЛФ с заглублением около 30-40 см, замена плодородного слоя (120см в наших краях) на трамбованный послойно песок, ЭППС-отмостка 120см с гидроизоляцией пленкой). Но не на 100%, поэтому фундамент (и дом на нём) спокойно может подняться на необходимые миллиметры, так как ни к чему не привязан. Зачем нужен вообще этот "якорь" в виде свай? Это не корабль, чай не уплывёт :)
    А если вам хочется "якоря" в виде избыточных трехметровых свай (на мой взгляд, избыточных в вашем проекте, но это лишь потому, что еще не начали тратить "строительные" деньги и не появился миллион околостроительных потребностей, типа отделки и благоустройства участка, и на этом этапе легко перезакладываться в надёжность) - то пожалуйста! Ставьте сваи, обвязывайте (металл / дерево, тут уж по расчету), что вам мешает?
    Желание сделать чтобы кошки под домом не лазили? Закройте по периметру. Плевать вам на пучение и промерзание под домом, всё это лишнее. Вы же "заякорились" на 3 метра, все эти поверхностные подвижки - теперь не ваша проблема.
    Если планируется бетонная отмостка - опорный каркас для облицовки цоколя крепится к ней (можно сразу закладными в бетон отмостки). Тогда бетонная отмостка вместе с облицовкой цоколя свободно совершает свои микроподвижки относительно дома. Над облицовкой всё равно отлив делать, вот он и прикроет стык.
    Если планируется мягкая отмостка (гравий, газон и т. п.)- то опорный каркас облицовки крепится к дому. И облицовка цоколя - единое целое с домом. Зазор между облицовкой цоколя и мягкой отмосткой закрывается капельником/отливом любой желаемой формы.
    Вы всё равно упретесь в узлы оформления цокольной отделки. И даже сделав свой нерушимый ростверк будете отделывать цоколь. И думать над стыком "уровень земли - отделка цоколя". И жёсткий стык (бетон отмостки - штукатурка/клинкер цоколя) всё равно будет подло трещать. Всё равно нужен деформационный шов, подвижный элемент.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    только по одной причине: 1,5 метра НЕ несущего грунта для ленты...
    Сваи нужны чтобы опереться на несущий грунт, а не на чернозем...
    Да, можно мелкую ленту - чтобы достигнуть ту же цель, но по стоимости с заменой грунта - это гораздо дороже...
    Я рассматривал несколько возможных вариантов и когда можно добиться одной цели разными средствами - выбирается наиболее оптимальный вариант, верно?
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Кошки?)
    Нет, вы не внимательно читали для чего мне нужно закрытое пространство под домом:
    иначе просто оставил бы дом "на курьих ножках"
    Ваши рисунки я понял - это холодный цоколь, мне нужен теплый, вернее, правильнее будет сказать сильно не охлаждаемый через фундамент именно поэтому ЭППС и как не съемная опалубка и как метровая отмостка вокруг фундамента.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Кстати, вот эта ваша фраза напомнила мне еще один вид изготовления фундамента, как делают в сейсмологически опасных районах: ленту/плиту не связывают со сваями, а даже наоборот прокладывают между ними рубероид, чтобы в случае подвижек земной коры ленту не оторвало от опоры, а была некоторая подвижность - вот вам вариант "без якоря")
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Эти печки, дыхание через пол - для меня пустой звук. Не понимаю её всерьез. Хотелка, которую на этапе строительства вы возможно забудете десять раз.
    Надо вам будет воздух для печи - возьмёте в другом месте. Я не увидел реального смысла делать ради подачи воздуха какой-то полутёплый неиспользуемый цоколь.
    Пол по грунту на ЭППС/ПСБ, трубы тёплого пола внутрь и дальше строить. Десять раз еще ваше осмысление по ходу стройки и ходу жизни может измениться. Со стороны мнение такое, уж извините.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Создавать самому себе потенциальную проблему на ровном месте (связь сваи ниже глубины промерзания и заглублённого ростверка) - это не наиболее оптимальный вариант.
    Вы эту проблему сами себе создаёте, сами будете отважно решать (перезакладом арматуры и сложностями изготовления), а потом она еще может и вылезти в будущем, несмотря на ваши старания.
    Потрудитесь поискать печальные отзывы о таких заглублённых ростверках. Я за годы чтения форума встручал неоднократно, хотя просто случайно попадалось на глаза, не сижу в профильных разделах постоянно.
    То есть в принципе это решение неверное. Как Винни-Пух на шарике за мёдом собрался. А для безопасности - Пятачок с ружьём.
    Уж извините, моё отношение к такому совмещению фундаментов давно сформировалось.
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ну, значит это разговор ни о чем.
    у меня поставлена цель и средства, какие буду прикладывать - именно для достижения данной цели, если вы не понимаете целей, то не поймете и необходимость средств для ее достижения...
    как-то так...
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    все-таки коридор сделал пошире...
    действительно узковато для своего нового дома...
    привыкли по квартирам жить в тесноте, порой не просто от стереотипов отойти...
