РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Джипер, подвальное помещение под всем гаражом. высота потолка в подвале 2.1 метра. Имеется приточная труба в одном углу подвала (асбестовая труба опущена почти до пола) и вытяжная труба в противоположном по диагонали углу. Сам гараж делала одна строительная фирма. Вроде, все по уму. НО (!) у подвала нет бетонного пола. А просто песок на полу (!). Я в свое время засыпал на пол керамзит, чтобы не ходить по песку. Думаю, что с пола и идет летом влага в виде испарения. Зимой конденсат с потолка уходит естественной вытяжкой. К следующему году прикупил канальный вентилятор, контроллер влажности и температуры. Хочу вытягивать в летнее время влагу из подвала, но чтобы не затягивать теплый воздух с улицы решил его охлаждать зарытой трубой в полу. Идею подсмотрел в этой ветви форума. Идея понравилась.
Давайте поразбираемся- 1. Какой ваш климат? 2. Как расположено подвальное помещение относительно общего уровня земли ? И относительно фундамента гаража? 3. Как сделано перекрытие между подвалом и полом гаража? 4. Пол в подвале особого значения не имеет- есть погреба и земляными полами и с песочными и цементными стяжками и ж/б полами и плиточными и даже с деревянным настилом. Это особо ни на что не влияет- только эстетика и желание и возможности владельца. 5. В погребе, для хранения, создаётся свой, особый, нужный, микроклимат. Это примерно температура +3-+6 гр. и влажность 85-90 процентов (это достаточно влажно, как кажется со стороны). Вот этот микроклимат нужно создавать и всячески его сохранять! Это не так просто. 6. Вентиляцию зимой и летом закрывать. 7. Как устроены у вас люки в подвал, или двери?
@Джипер, город Тамбов. Вода на полу от грунтовых вод никогда не бывает. Гараж стоит на песках и на возвышенности (метров 3 от уровня воды ближайшего водоема). До ближайшего водоема метров 200. Потолок подвала - железобетонные плиты. Все стены, даже потолок обклеены пеноплэксом. Сейчас, когда на улице +9С, в подвале +12С. Сухо. естественная тяга выгоняет влагу. Но летом на потолке капли (понятно почему). Но летом приточку не закрывал (не знал об этом). Зимой закрываю приточку тряпкой. Зимой в "лютые" морозы (за -28C) иногда температура проваливается в подвале до 0 - -1С (!). Картофель начинает сладить. Люк в подвал - обычное творило, утепленное изнутри пенофэексом. Вот и решил как-то подогревать место, где хранится картофель зимой. И остужать и высушивать летом весь подвал.
Подождите пока остужать и высушивать подвал- хотя у вас погреб всё таки. Вы делаете только хуже! 1. Подробнее напишите как утеплен пенопластом. Сколько его, какой толщины? 2. Про вентиляцию вы поняли 3. Если зимой такая температура в погребе- значит промерзает и что то неправильно сделано- например слабое утепление (мало пенопласта), люк плохо утеплен, через вентиляцию проходит холодный воздух. 4. Еще раз - обратите внимание что в погребе должна быть повышенная влажность! это нужно для хорошего хранения! Некоторым кажется что это сырость- но это не так. Конденсата и мокрых стен не должно быть! А просто, по человеческим ощущениям чувствоваться влажность. Поставьте метеостанцию с выносными датчиками (температуры и влажности) - и будете знать точно. А то с этим вопросом часто проблемы. И сушиться и проветривается погреб (то есть открывается полностью вентиляция и люк) когда на улице и в погребе примерно одинаковая температура, тогда же в погреб закладываются корнеплоды- когда они тоже такой же температуры. Дальше - когда температура на улице понижается- погреб очень хорошо закрывается, люки (их минимум два нужно) хорошо утепляются, вентиляция затыкается- но так что бы не поступал через трубу холодный воздух- то есть на уровне пола. И кстати в погреб тоже нужно залазить быстро и не держать люк подолгу открытым зимой..У нас его даже закрывают за собой если долго в погребе что-то делают- а то холодный воздух поступает в погреб- а это плохо.
Пеноплэкс стандартный лист. Поклеен на монтажную пену. Держится хорошо. Понимаю, что загнал под лист точу росы. А если смотреть по приборам, то какая влажность должна быть в погребе ? Просто, скоро я установлю прибор замеряющий влажность. И еще, подскажите, как зимой можно корректнее не допускать понижение температуры ниже, например, 3 градусов (+)? Меня интересует принудительное нагревание воздуха каким-нибудь нагревателем. Если тепловая пушка (малой мощности), то дуть на хранилище с картофелем или "тупо" на пол? Буду контроллером управлять нагревателем в зимнее время. Для этого приобрел на Али STC-3028 (измеряет влажность и температуру).
Толщина какая? Если 50 мм. - то мало. Примерно 85 %. Чуть больше, чуть меньше - не принципиально. Это можно. И не редко практикуется. Но с нагревом нужно внимательно - перегревать нельзя и сушить воздух то же не желательно. Всё должно быть под контролем. Только не на овощи! Это хорошо. Но ! Не спешите ставить автоматику - это костыль и требует очень точного и аккуратного обращения с этим. Сначала попробуйте что бы естественным путём правильно зафункционировал погреб. Хорошо разберитесь с работой вентиляции, с люками. Поймите - в погребе ответная реакция на любые изменения происходит очень медленно- так медленно что люди теряют связь между тем что они сделали и тем что изменилось в погребе. Например у вас неправильно работала вентиляция - образовался конденсат, вы решили погреб просушить, конденсат исчез, но прогретый погреб то находясь в прохладной земле начинает опять со временем покрываться конденсатом, вы его опять сушите и так по кругу. Или зимой - погреб из-за вентиляции промерзает - вы его греете, он нагрелся, от вентиляции опять конденсат с сосульками, вы опять греете и т д. Сначала что-то изменяете, например закрываете вентиляцию когда нужно, делаете лучше теплоизоляцию, утепляете люки хорошо, потом смотрите полгода, а то и год что изменилось- возможно всё наладиться. Если нет делаете дальше что-то еще.
Джипер, большое спасибо за детальный разбор "полета"! Буду руководствоваться. А сейчас сижу и внимательно изучаю ветку Вентиляция погреба. Дошел до 57 страницы.
И про конденсат тему посмотрите- эти две темы связаны и составят общую картину. И если вам не трудно - выложите подробные фото гаража с погребом, как вентиляция сделана, как люки, какое перекрытие, как обклеено пенопластом, как погреб под гааажом расположен и т. д. Так будет яснее и проще обсуждать. Да и виднее - может что и как изменить.
