1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поэтому ещё один вопрос, а так ли нужен наличник под отливом, если он всё равно повторяет цвет стены и может существует вариант крепления отлива по мотивам подоконника, когда он и под боковые наличники заводится... Подоконники кстати, отливы и наличники внутренние точно будут белыми.
    Внутри окна смотрятся тоже хорошо, не жалею, что поставили рамы по фасаду, привычнее всё же, когда в комнате объём больший остается, а не стекло вровень со стеной идёт. Все зазоры над окосячкой заполнены утеплителем и проклеяны снаружи одной лентой, изнутри другой, всё как на кровле, внутри пароизоляция, с улицы защита от ветра и дождя. Пену оконную до весны обрезать не станем чтобы сейчас с ней не возится, холодно. Потеплеет срежнем и закроем швы Стизом.
    20201202_114317.jpg 20201202_114337.jpg 20201202_114417.jpg 20201202_114458.jpg
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ещё выбрала и скину фотки с дверью. Снаружи мы же всё всё-таки рискнули поставить стекло "SILVER" с зеркальным эффектом. Днём за ним совершенно не видно что в доме творится, есть фотка, где монтажник зазор пенит изнутри и его край руки в проеме виден, а он сам за стеклом нет.
    Насчёт внутренней тонировки все оказалось не так страшно. Есть небольшая степень затемнения, но не больше, чем от москитной сетки на окне рядом с дверью.
    Нижнюю половинку бруса по примеру Лизы я кстати не шлифовала вообще, всё равно уйдет под утеплитель в пироге пола, так и зачем. На фото может и не хорошо видно, что она темнее, чем брус выше, но живьем заметна "недоработочка"...;):aga:
    Многофункциональный замок от ручки с выдвижными штырями работает прекрасно, так что надеемся тепло в доме этот девайс сохранить поможет.
    Дверь без порога, полностью в раме, это тоже сделано, чтобы максимально исключить тепловае потери. Ступенька будет с террасы, там настил по уровню закроет цоколь, а в доме уровень пола будет выведен практически до высоты порога, т. ч. перешагивать раму не придётся.
    На каждой дверной створке по 4 петли. По мне так перебор, но больше - не меньше. Хотя на наш размер дверной рамы 2100х1700 и по три на полотно хватило бы, но и лишняя перестраховка не помешает... Понравилось, что вторая петля чуть приподнята, значит прога у оконщиков считала нагрузки, а не просто стандартно разделила дверь на равные части...;)
  3. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Ирина! Вопрос можно дилетантский? :|: А обсаду с брусом не проклеивают?
    Где то видел... Вот не помню где...
  4. mur01
    mur01
    mur01
    У нас на веранду мы заказали дверь, стекло верх и низ, почти как у вас. Теперь Сидишь ночью и кажется, что в нее кто-то смотрит постоянно, ощущение не комфортное, да и собаки носами все нижнее стекло постоянно затыкивают носами. Справился с проблемой повесив плотную штору. Теперь собаки недовольны:)
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Хороший вопрос. Вот именно он сидит в моей голове:|: в каркасниках точно все заклеивают...вот и я думаю 5 мм фольгой весь проем зафигачить от швов и до стены.
    Ира, у нас на даче тоже стоят сэндвичи. Но вот с годами так холодом от окон тянет...поэтому и думала в этом плане перебздеть и утеплить эту часть...:|:
  6. mur01
    mur01
    mur01
    швы между окосячкой и рамой где пена, проклеил вот такой штукой. потом все это добро притянул наличником. лента осталась от стройки.
    Недавно снимал наличники, ничего не отвалилось все держится уже 2 года. вот усадочный зазор пришлось пройтись степлером, (ткань) немного отклеилась.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    О, у меня тоже такая штука есть! Она прям по шву клеится нормально? А саму окосячку тоже ничем не закрывали?
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Ирина7, Ирин...Как пространственные ощущения внутри дома с установкой окон?...Меняются?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По бокам не думала, что нужно это делать в обсаде же утеплитель напихан, а не просто доска с брусом голые в пазу стоят,
    но можно скотчем залепить потом щель вот таким к примеру:
    Собак нет, тем более недовольных, но шторы на дверях сама не люблю, не удобно это. Повесим конечно и одеяло, если дуть от двери всё-таки будет, но пока в планах жалюзи-плиссе на створки заказать. Вот что-то похожее будет на кухонных окнах и этой двери на террасу.
    А насчет отражения не поняла, где сидите, что кажется, что кто-то на вас смотрит? Если в доме включен свет, то эффект зеркальности пропадает, он только днем работает. Хотя у нас ни днем, ни вечером не получится сидеть у дверей на террасе, там только проход, а все посиделки уже за углом. :aga::|:
    Что за сендвичи, ты про откосы?
    Да, и главное, что в лучшую сторону. :)]:victory:
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, у меня откосы из доски. Между доской и обсадой напихал утеплителя, заклеил скотчем, закрыл наличником.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, про пластиковые откосы.
    Искала у себя фотку отливов, не нашла (у меня память вечно переполнена, чищу то и дело.
    Смысл тех отливов был в загибе.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Такая мысль тоже есть. У меня остался холлофайбер. Его кстати, как и у Иры использовали в том числе и в окосячке.
    Как вариант: сначала холлофайбер, потом пароизоляция и сверху отделка.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не осталось фотки до отделки доски? Не пойму пока как заклеить, чтобы на раму залезть и потом прикрыть откосом и чтобы доска в петли не упиралась:faq: мне бы наглядно посмотреть:|:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь о грустном. Не видать нам газа до весны похоже. :(:(:(
    Заехала сегодня в контору газовую, отрапортовать им, что коробка с крышей и окнами стоит, всё как они хотели теперь есть и можно траншею рыть и подключать нас. А в ответ мне прилетело, что в минус они трубы не прокладывают, раз не успели осенью, то ждите теперь весны и плюсовой температуры... Конечно бывают погодные аномалии и теплые зимы, но эту зиму обещают вроде обычной, морозной, а нам придется домик обогревать эл. конвекторами. Спасибо опять же Славе...:(:close:
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ты конвекторы собиралась покупать или они у тебя есть?
    Кстати, про покраску внутри дома с пушкой. Может я ошибаюсь...но мужу пушку не разрешаю включать в доме. Пушка фигачит без ограничения по температуре по сравнению с конвекторами...для деревянного дома вредно же? Нужно же постепенно включать отопление?
