1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    не, Ир, она хуже по всем параметрам - и резинки разъедает, и более текуча и как теплоноситель хуже.
    Но зато если вдруг система встанет, то "химия" не замерзнет и, как следствие, не порвет трубы, радиаторы и теплообменники. Был личный опыт. С тех пор кситалы везде!
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Хорошо, поясню отдельно на пальцах.
    Представь выход из газового котла. Выход подключаем ко входу электрокотла. Выход электрокотла пошел на насосы, гребенки, на распределители короче. При работе газового котла теплоноситель циркулирует через включенный электрокотел, но тэн в нем выключен, потому как мы установили на электрокотле температуру 30 град. Если газовый котел встал, температура теплоносителя упала ниже 30 град и автоматом включился тэн электрокотла и с этого момента поддерживается температура теплоносителя 30град.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Олег, отличный ликбез, йолки...:victory::super: СПАСИБО! Так и сделаем, потому что Димка мою «гениальную идею» с конвекторами раскритиковал в итоге, а все из-за труб подводящий к ним теплоноситель. Они то будут в полу смонтированы, вдобавок в слое утеплителя и спокойненько себе замерзнут случись перебои с их подогревом, никакие комнатные эл. конвекторы их не согреют, они просто плюсовую температуру воздуха держать смогут, тогда эти трубы должны по стенам идти, а не прятаться и изолироваться...
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Проложи их в одном пучке с отопительными.)
    Кстати, при такой схеме монтажа электрокотла можно сэкономить на одном насосе, насос то электрокотла будет работать постоянно.
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Еще, раз уж заговорили про отопление. Не ставь двухконтурный котел. Мне лично не нра, с горячей водой постоянно какие-то траблы - то горячая, то чуть теплая. Лучше с бойлером косвенного нагрева, хоть и прилично дороже.
    Далее, если котел требует подачи воздуха (с закрытой камерой), не ставь коаксиальный дымоход. Лучше отдельно на дым и отдельно на воздух, воздушную трубу хорошо изолировать.
    У коаксиальных дымоходов при ниже 25-ти начинаются проблемы с обмерзанием, котел встает и запустить его проблематично.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, уж нет... :)]:)]:)]
    Проговорили, обсудили, а прокладывать Жека будет. Он нам СО сочинял пусть и реализует, но теперь с небольшими так сказать «поправками».
    А котел он ставит одноконтурный нам. ВАХI ECO FOUR 1.14
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Траблы эти возникают, если длину выхода удлиняют больше стандартной. У многих же страх присутствует близости выхлопа на деревянной стене...;) Насчет запуска котла в -25 не знаю, не попадалось подобное чтиво раньше. Но городить отдельную трубу взамен штатного кеоаксиала конечно не сильно как хоцца...):|: Скорее всего сподобимся на это, если такая проблема реально появится. :hndshk:
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    :super:
    А вот за что он мне VAILLANT поставил, до сих пор не понимаю...:(
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Из опыта 2х систем 12 и 7 лет соответственно - никаких вопросов. Трубы штатные, стены деревянные.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А «кролик» мне нравился как раз, у приятельницы он прямо на кухне весит, аккуратненький такой. :love::super: Но сказано было ВАХI, значит...:aga: Господи, как же хочется быстрее все это пережить и перейти к отделке, ненавижу все эти инженерно-сетевые этапы. Затратные, муторные, плюсом проблем много разных, потому как всё наперёд предусмотреть не выходит...
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ты то хоть можешь это делать... а мне ждать тепла надо. Вот он минус каменных стен:aga:
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Котел с закрытой камерой можно подключать по разному. Можно через стену коаксиальной, можно через крышу. У меня через крышу. А можно разделить потоки и это не колхоз, это вполне заводские решения - на котел ставится разветвитель коаксиального выхода на два потока, дым и воздух.)
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тебя об этом не предупредили? :aga:
    Как видишь, нет идеального материала. У каждого есть свои нюансы:victory:
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Юленька :|:, а почему ты не можешь делать коммуникации?
  15. bukken
    bukken
    bukken
    @Ирина7,
    Как тут отметили, можно установить оба котла, ЭК будет резервным и включатся через термостат при понижении заданной температуры, при отключении ГК. У меня как раз такая система реализована. В этом случае тратить ДС на пропиленгликоль на мой взгляд излишне, все-таки лишние 30 тыс. И ничего он не разъедает. Более того, он рекомендован производителя котлов. Да, он более тягучий, да, он дольше, чем вода нагревается. Потом ещё имеет значение какие радиаторы Вы хотите, стальные или алюминиевые. И, кстати, Вы планируете последовательную систему подключения радиаторов, это значит, что в полу будут соединения с подводящими трубами...
    На мой взгляд, если хотите автономности и стабильности Вам нужно подумать о стабилизаторе напряжения и аккумуляторах.
    Есть конкретные примеры, у соседа в посёлке, произошёл скачок напряжения в одной фазе до 290, вышел из строя компрессор септика при минус 20. Последствия понятны.
    Ну и дом сгорел у другого, не держал свечку, но говорят, что из-за электрических полов.
    Собственно, отключения в посёлке бывают в среднем на 5 часов.
    Также у меня к аккумуляторам подключены 2 розетки, одна для холодильника, другая для ТВ+свет 1 этажа. Соседи при отключении приходили, спрашивали, почему свет у тебя горит, в посёлке нет ни у кого.
