1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я тоже не узнавала, т к при доставке только обнаружился сей факт.
    Не вижу проблем установить их самим.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Резинки стоят сейчас практически везде, даже в дешёвых моделях в Леруа. А вот четверть еще поискать надо. У нас в квартире есть и обычные полотна с резинками и с четвертью+ резинка. Вот с четвертью самая звукоизолирующая)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Iuliyav, а красили полотно маслом или пропиткой какой?
    С почином кстати! Первая фотка в теме и в тему...:hndshk:
    @lissi7, слушай четверть всё больше не массив, а плёнка, чтобы шпон был или сосна с четвертью, то опять придётся финскую брать.
    Из дешевых там один единственный вариант зато и НИКАКИХ проблем с выбором...:)]:)]:)]
    Это цены до НГ. Была на Нахиме где-то в октябре у них.
    П. С. И да, в квартире двери без четверти, но с уплотнителем в коробке. Для нас это просто ИДЕАЛ... Цвет только не дуб...:aga::|:
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Масло Биофа.
    Фотки только незаконченных работ.
    Ps по почину смешно. По тематике тем паче
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Ирина7, вопрос по входной двери, - у вас балконный или входной вариант установлен? Еще есть межкомнатные. Ездила сегодня просчитывала окна и двери (на террасу) в Мелке, менеджер уверял что балконные это самый лучший вариант, так как там контур уплотнения по всему периметру, у остальных типа уплотнения нет, все продуваться будет, но я помню кто-то отзывался не оч хорошо о балконных не помню в какой теме. Ламинация стандартная у Мелке мало что выбрать можно. На пленки других производителей наценка.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На фотке массив же вроде с четвертью. Тебе такие не понравились?
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    По теплу профиль балконный говорят самый теплый, но он не предназначен для частого использования=наступления на него. В остальных входных дверях идет алюминиевый порог в основном, а он холоднее...
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Входная финская дверь Jeld-Wen (тёплая) :super:
    Порожек снаружи алюминий, внутри дерево.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Биофу брала на пробу, но запах у неё сильнее чем у осмо, это и отпугнуло и вообще а я трушу масло темных цветов наносить в лессировочной технике, ровняю тон, ровняю и выходит уже укрывной эффект... Но может на мебели всё же где-то и рискну повторить свои малярные опыты. :|:
    Офис какой-то странный похоже, как и сотрудник вас консультирующий. Это прямо фирменный салон вы их посетили или какую-то всё же точку продаж с таким самодурным продавцом. Бегите от них, не надо там заказывать ни окна, ни двери...:flag::close:
    В качестве небольшого ликбеза позволю себе написать этот занудный текст, вдруг всё же поможет разобраться в вопросе какую дверь поставить на террасу. ;):um:
    У каждого типа дверей своя роль, свой функционал. Можно конечно поэкономить и поставить на террасу дверь балконную, криминала особого нет, тепло она держать будет, но вот нагрузки не очень. Замечали же, что они имеют небольшую ширину створки как правило и это естественно не просто так. Петли балконного блока банально не выдерживают вес широкого стеклопакета, придётся обойтись одной узкой створкой в качестве двери и никаких там двойных и штульпов. Сделать то сделают, и продадут, и поставят, но жить то вам с этим ОКНОМ в качестве двери. Если всё же согласны мириться с этими недостатками - ставьте.
    Двери входной группы имеют уже другой конструктив, там и створки пошире и сама рама вокруг стеклопакета тоже. Про внутреннее наполнение грузить не стану, верьте на слово конструкция внутри более жесткая, чем у оконных дверей. Наличие же мультифункциональный замка от ручки решает проблему прижатия створки к раме. Уплотнительные резинки внутри естественно присутствуют, продавец что-то там сочиняет насчет их отсутствия или показывает образец с оч. низким ценником. Другое дело, что сам пластик может вести себя плохо когда возникает разница температур в его окружении. Допустим в доме тепло, а на улице холодно или наоборот. Раму начинает выгибать словно кусок сыра на тарелке и дверь неминуемо начинает щелить, приходится регулировать прижимание её краёв петлями, но и это не всегда получается.
    Балконный блок имеет все те же недостатки, что и входная группа, они могут быть просто менее заметны из-за того, что сама дверь там меньше и выходит она как правило не на улицу, а на балкон или лоджию, часто застекленные.
    Чтобы не иметь проблем с пластиком выбирают алюминий. В нашем случае конечно "теплый алюминий". Но и с ним не всё так просто и беспроблемно. Первая проблема - цена. Этот материал дороже пластика, поэтому особо "умные" пытаются облегчить максимально функционал и конструкцию таких дверных блоков. Берут более бюджетные варианты или в угоду мнительного удобства и красоты выбирают модели без порога, хотя именно рама по всему периметру дверного блока лучшее решение с точки зрения теплоизоляции. Экономят даже на фурнитуре. Самая глупая экономия на мой взгляд, которая может быть. Многофункциональный замок нужная опция не только на пластике, но и на алюминии. Глупо рассчитывать на то, что раз рама ровная и её не выгибает то и дополнительное равномерное прилегание уплотнителей лишняя вещь. Дом не кафешка и не магазин, чтобы обходится одним доводчиком, летом этим замком можно и не пользоваться просто входи- выходи, но при закрывании двери на ключ без него никак уже.
    Доводчик какой мощности не ставь, а прижимной эффект у него не такой как от штырей выходящих с торца дверного полотна в профиль рамы. Кто хоть раз наблюдал то как дверь словно втягивается в раму при повороте дверной ручки под углом 45, тот понимает о чем я бубню сейчас.
    20201202_145105.jpg 20201202_145110.jpg 20201202_125110.jpg 20201202_120447.jpg
    Как видите себе мы поставили дверь распашную в "теплом алюминии" с рамным порогом и многофункциональным замком. Порог внутри уёдет в утеплитель и пирог пола, а с уличы мы его перекрывать террасной доской настила не станем специально, пусть остается небольшая ступень и уровень полов в доме будет выше.
    А чему там нравится не нравится, если эти двери ЕДИНСТВЕННЫЕ...:aga: В этом и прикол весь.
    Хотите массив с четвертью - ВОТ, больше ничего. :)]:)]:)]
    Если низкопрофильный и вставкой, то это закономерно, чуда не будет, он ещё и обмерзать начнёт. И ладно обычным людям это не вдомёк пока не нахлебаются, как продавцы такое втюхивать умудряются, вот что злит. Вникать нужно во всё иначе ждёт "опыт - сын ошибок трудный"...
    Я же не на пустом месте так зациклилась тогда на выборе наших террасных дверей, был уже плачевный опыт пластиковой двери, заказанной на даче в баню. Не хотелось же под финскую пропил в брусе верхний делать, вот и заказала нестандарт 1900х900 без стеклопакета даже, легкую с порогом низким, вкладным... Вот уж беда была с ней зимой. Выгибало её бедняжку и дуло из всех щелей, одеяло навешивали в проём. На её месте обычная балконная и то лучше была бы, хотя бы по периметру обвязка есть, а не один замок в центре и углы пустые...
    Аналогично! :hndshk: Дверь и порог схожи.
    Я тут на Нахиме узнала про забавный ценник на дверную ручку нашу.
    Она и в 14 году стоила дороже прочих, но сейчас вообще дурдом - 15 тыс. :close: И это без замка, а с цилиндром почти 30 плюсом к двери. Итого 80т.р. входная дверка. Вот подумываю в дом замок и ручку снять, а на дачную дверь чего попроще купить у них взамен...:|::aga: Забрали бы и саму дверь, но хотим в дом широкое полотно, в дачную еле-еле диван занесли летом.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Фигасе, ценничек :ogo:
    Нам в 2017 две двери обошлись в 80.000. Плюс бонусом опция "один ключ на все двери", плюс пара запасных ключей.
    Кстати, Ирина, не знаете, где купить уплотнитель для двери? Кошак подрал, зараза.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А к ним постучаться...?! Вроде как это самое простое.
    Ценничек на всё хорошее сейчас не хороший... :aga::|:
    Нам к примеру все окна обошлись в 150, а за одну террасную 90 отдали. Так что входная за 50 это уже норм. ;)
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Подумал, может есть какая информация ;)
    Я как-то искал в интернете. На этот уплотнитель ценник негуманный. Около 6.000 руб за 6 метров. Думаю, забью. На скорость, как говорится, не влияет :)]
  13. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Такая же ерунда, кот подрал.
    Но они все разные. Надо смотреть, какие именно у Вас установлены.
    Мы заказывали в той же фирме, где двери брали. Привезли, поменяли, конечно не бесплатно. Заказали сразу с запасом на будущее. Уже опять менять надо.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    У меня вот такие. Отрезал кусочек :)
    Кстати, меняется уплотнитель несложно. Он краями плоской стороны вставляется в прорезь.
  15. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    У Вас совсем другой. Он получается не магнитный? Тогда не понятно, откуда такая цена.
    Наш менять еще проще. Он самоклеющийся. unnamed.jpg Но цена :ogo:
    Лучше все таки к производителю двери обратиться и взять сразу с запасом.
