1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Для страховки вполне.
    Но не более.
    Ещё раз...
    Когда кабель ведут в земле, его не герметизируют, его защищают от механических повреждений. И лежит он во влажной среде годами.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Как вариант, все трассы электропроводки проложить по периметру вдоль стен. Отступив от стены 10-15 см. Все повороты под 90гр, и никаких диагональных линий. В местах расположения розеток и выключателей, от основных трасс будут повороты на 90 гр., и далее в клееный брус.
    Когда все гофры будут проложены полностью, можно настилать эппс 50мм,оставляя открытыми трассы. При диаметре гофры 20 сверху останется 30мм. Листом эппс 30 мм закрыть пустоты.
    Далее еще эппс, и видимо ЦСП. Вот и всё :)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, никакой стяжки и никаких мокрых или «полусухих» процессов внутри. ЭППС или 150 или 180-200 пока не утвердились в решении, а сверху на 90% два слоя ЦСП толщиной от 10мм с перехлестом по швам. Укладка плавающая, с проклейкой и плюс саморезами прошьем.
    Крепление к плите принято, так и сделаем, усложнять не хочу и бухтеть тоже. А что такое стабил? 100мм в полу в качестве изолятора мало по отчетам форумчан, кто устраивал ТП в стяжке, а не УШП. Есть примеры и 50 мм ЭППСа кладут в качестве изолятора труб водного теплого пола в полах по грунту, только вот такой теплый пол отапливает не только помещения внутри дома, но и греет грунт под ним. По расчетам постоянные потери тепла там значительно превышают единоразовую экономию на утеплителе.
    Мы ТП не делаем, но и тепло домашнее терять желания нет никакого. Поэтому согласны на переплату в этом направлении, меньше 150мм точно не будет. А трубы да, вдоль стен пойдут. К радиаторам вдоль внешних, а электрика вдоль центральной и «ёлочкой» по комнатам. Что-то похожее на это.
    Не совсем. Он завешен над плитой см на 2 примерно. И щель эта сейчас просто запенина.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А я посмотрела сколько весит это цсп. Лист под 80 кг. Опупеть... проще полусухую стяжку наверно...
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всё бы тебе только ха-ха... :)]:)]:)] На отделку не подписался, значит наблюдай как мы коллективно её творим, лепим, малюем...:|: а ещё лучше скажи прямо чем тебе ЦСП или ЭППС не по вкусу.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Стабил - это труба Рехау, не имеющая линейного расширения. (Не удлиняется при нагреве).
    А Вы точно ТП не хотите? :|:
    Сейчас и стяжки не нужны уже. Есть специальные плиты из Pir утеплителя с алюминиевой фольгой. Толщиной от 30мм идут. Крепятся на клей и сразу трубу в них, а сверху ЦСП и пол готов. Да ещё и теплый:|::aga: Стяжки и полусухие и полусладкие:aga: это прошлый век на мой взгляд. Грязь, деньги и нервы:son:
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Здесь получается, что фольга работает за счёт зазора между ЦСП и PIR, а накопление тепла только в ЦСП+плитка.
    То есть масса для накопления тепла меньше, чем при ТП в стяжке.
    Меньше накоплено, быстрее остыло.
    Или при ПМЖ это не так важно?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну в общем да. Фольга равномерно распределяет тепло от трубы, а ЦСП просто его передает.
    Насос ТП всё равно постоянно работает, что в бетонной стяжке, что в этой. Если не ПМЖ, то нагреется быстрее. Бетонная покаа раскачегарится..А если ПМЖ, то тем более. Реагирует быстрее если похолодало или потеплело. Бетонная стяжка это конечно хорошо, но на выходе, если сравнивать с той что мы обсуждаем- она не стоит того "геморроя", который сопровождает её в момент изготовления. Лично проходил:aga:.
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Но без ПМЖ от этой схемы все равно толку нет. Ведь не будешь же уезжая сливать-заливать систему заново...
    А при ПМЖ и наличии стяжки, расход топлива потребуется меньше для поддержания равномерной температуры и главное стабильной.
    Я почитала, там продвигают желание партии и правительства по утеплению внутри помещения для энергосбережения.
    То есть, быстро, недорого (относительно), быстро.
    Для каркасника, наверное, супер. А в свете, что ипотеку уже сельскую выдавать собрались...
    Не?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А зачем сливать-заливать? Ничего не понял:aga:
    Вы же с радиаторов не сливаете каждый раз уезжая?
    Зря я этот разговор затеял. На слово всё равно никто не поверит и все уверены в том, что бетонный ТП панацея и экономнее, чем тот о котором я упоминал. Просто хотелось помочь Ирине сэкономить деньги.
    Раз уж собралась делать пирог из 200мм ЭППС, то хоть с ТП бы получилось. И не надо было бы 200. Приличная экономия бы была и комфорт.
    Я больше не буду:|::aga:
    Вот так это выглядит. Лично делал:|:
    А тепло-то как:aga::)]
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Не, не. Лучше будьте.
    Тут ведь не в верю, не верю дело.
    Я пытаюсь логически.
    Наверное, проще.
    Да, я согласна.
    А вот с более быстрым остыванием стяжки аккумулирующей тепло, под которой те же 150-200мм лежат, чем постоянный нагревом ЦСП с зазором ...
    Логика рушится.
    В принципе, с/уз так подогревать можно.
    Но весь дом?
    С другой стороны, ТС против ТП.
    Бог с ней.
    Со стяжкой
    По вашей картинке на что ЦСП кладется?
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А прямо на маты и кладется. Как разложили трубу и сразу ЦСП.
    Вы не думайте об остывании стяжки. Я тоже раньше об этом думал. Перестраховывался, залил 250 м2. Намертво, навека:aga: А как показала практика, по деньгам (за газ) одно и тоже. Разницы вообще нет:hndshk:.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Чувствую сейчас нас Ирина пошлет:aga:
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я с телефона плохо вижу.
    То есть, это электромат на утеплителе фольгированном и ЦСП без зазора?
    А включения-отключнния по таймеру или по температуре?
