1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Когда-нибудь и дому придёт кирдык. Лет через 50 точно. Как говорится, или ишак сдохнет, или падишах :)]
    Но нас это к тому времени уже волновать не будет. Чисто по возрасту.
    Что касается труб для ТП, то спецом сейчас глянул на х-ки Rehau Pink Rautitan 20x2,8.
    Она выдерживает давление до 10 атмосфер и температуру в 70 градусов. Гарантия 50 лет, производство Германия. Не могу представить себе ситуацию, при которой эта труба может протечь "просто так". Разве что землетрясение.
    От старости точно не потечёт.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Если дом на сваях, то будет видно ;) снизу капать начнёт :)] а вообще утечку можно будет определить по падению давления в контуре...
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это совокупные факторы 10 атм и 70 град? Или больше 70 градусов если топить до гарантия 50 лет слетает?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Это я так понимаю, гарантированные производителем характеристики.
    Кстати, ТП выше 40 градусов не топятся обычно. Иначе очень некомфортно. Я пришёл к выводу, что и 30 нормально.
    P. S. на скриншоте диаметр 16, у меня 20.
    P. P. S. соврал, у меня 16. Не туда посмотрел. 20 это на радиаторы. Но и они идут в стяжке, если что :aga:
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вроде, сваи пока не рассматривали.
    Или вы рассматривать это как одно из достоинств?
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    :super::)]:hndshk:
    Прибьет нас Ира:aga:, но раз пошла такая пьянка:aga:
    Там ситуация такая. При заливке стяжки нужно соблюдать определенные площади, её обычно не льют целым монолитом на всю площадь пола, так как стяжка имеет линейное расширение и именно по этому по периметру укладывают демпферную ленту, а в местах перехода между отдельными плитами на трубу одевают гильзы. И некоторые бригады этим принебригают. Либо не читают форум:aga:, либо просто игнорируют это требование. И вот именно в этих местах и происходит разрыв труб:hello:.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Ира отнесётся с пониманием. К гадалке не ходи :)]
    Не знаю, как там льют стяжку обычно. У меня полусухая. Её скорее не льют, а сыпят. Это по сути полужидкая смесь песка и раствора. Толщиной 5-7 см. Испортить ей трубу с толщиной стенки почти 3 мм это надо специально постараться :) Да и то не уверен, что получится.
    Очень жёсткая штука.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я к тому что если в стяжке что-то потечёт, то потечёт вниз.
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я понял:hndshk:. Проще показать, чем рассказать. Гулять так гулять:aga:. Два три поста с фото из мой темы. Обратите внимание на синюю гофру, это именно те гильзы которые спасают трубу от разрыва, во время движения тектонических пластов стяжки во время её расширения от температуры:hello:https://www.forumhouse.ru/posts/15566965/
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А разве не эту же трубу для разводки отопления применяют?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    У меня таких гильз нет. Вот тут немного фото
    https://www.forumhouse.ru/posts/21754222/
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Это лучше у Евгения спросить. Он закупал и прокладывал трубы.
    P. S. сходил в котельную перепроверить, точно, 20-ка это к радиаторам. Для ТП 16. У них толщина 2,6 мм. Тоже немало.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я всё ребята:aga:. Иногда надо и спать:son:
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я не готова тратить время на неконструктивные для меня разговоры.
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Залез на сайт рехау в раздел технической инфы, думаю всем интересно будет почитать, выкопировал самое интересное.
    4C7E4A7E-9000-428B-9E6E-16DD4A0F723B.png 01FFABFE-0130-41B3-986A-A42ABC8D1FAD.png 3EFBA124-EB97-4820-A303-09D31CCB95B1.png
