1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А в стяжке и плите куда? :)]
    Кстати, когда сверлили дырки в полу первого этажа для установки опор лестницы, я очень боялся, что продырявят трубы. Хорошо, что в своё время делал фото всех коммуникаций.
    P. S. сейчас подумал. Если вдруг приспичит продавать дом, то информация обо всех его коммуникациях может потянуть на дополнительную, и весьма большую, сумму :)]:)]:)]
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    На сон грядущий:aga:.
    Давайте я на русский переведу :)]
    Рехау имеет в линейке сшитого полиэтилена три распространенные на рынке трубы:
    1. Стабил. Самая дорогая. Применяется как в СО так и ГВС. Имеет внутри алюминиевую оплётку, которая предотвращает линейное расширение. Не требует фиксаторов поворота и очень удобна в работе. Нюанс: надо аккуратно пользоваться расширителем при гильзовании. Так как алюминиевый сердечник может лопнуть. Надо потихонечку расширять, поворачивая этот шестигранный расширитель. Нельзя просто взять и расширить. Единственный минус.
    2. Флекс. Дешевле гораздо. Тот же Стабил, но без алюминия. При изгибе не фиксируется. Применяется как в ГВС так и СО. Имеет линейное расширение.
    3. Пинк. Технически такой же как флекс, но не имеет сертификата СанПиН на питьевую воду и не рекомендована на ГВС. (Применяется в СО и ТП. Самая не дорогая, но не сильно отличается от флекс:hello:
    Теперь точно спать:aga::son:
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    :super::aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Полностью разделяю мнение насчет стяжки, но пока она остается позицией для зарабатывания, такие речи будут считаться ересью... ;):)]
    Не просто же так у рекомендованного нам человека на отделку сложности с людьми вдруг возникли... Конечно это отговорка, были бы проблемы, поехал бы он смотреть «объект». Просто брать в работу что-то малодоходное не хотелось вот и отказал вежливо, а стяжку с ТП на всю площадь дома он нам первым делом сделать предложил. :)]:)]:)]
    Своё мнение насчет ТП тоже могу озвучить, но оно опять же еретично по сути своей. :|: ТП оправдываю только при отоплении электричеством по ночному тарифу. Вот тогда пазлы складываются и схема обыгрывает то, что теплоносителю не нужен высокотемпературный нагрев, а когда деваться некуда, то будешь мириться и с их инертностью, и травматичностью, и вообще с чем угодно, потому как приоритеты раставлены в пользу экономически выгодной СО. Но если нет необходимости в щадящем режиме расходовании энергоресурс, перезакладываясь при этом на бОльшие площади, то зачем «обводнять» поверхность в 100м2, когда отопление равнозначной площади можно снять с радиаторов более скромных размеров и объемов. Так ли необходимо иметь под ногами именно ГРЕЮЩИЕ полы, а не просто теплые, в том самом простом смысле, что НЕ ХОЛОДНЫЕ. Вот не вижу смысла усложнять систему отопления, если вполне достаточно выбрать финишное покрытие, которое нет необходимости нагревать. Мода на плитку в доме понятно как появилась. Сказывается общая направленность в стираемости границами между общественным и личным пространством. Всё больше людей хотят в своём доме полы, не уступающие по проходимости кафешке, офису, вокзалу, жертвуя при этом своим же комфортом в угоду функционалу. Каменные полы - холодное и жесткое покрытие, с первым минусом бороться легче, чем со вторым. Иными словами, чтобы терпеть минусы нужны ощутимые плюсы. Натуральный камень очень красив, как и натуральное дерево, но и те и другие полы не считаю простыми в содержании и уходе. Такие полы имеют место быть, если сил нет как хочется и они сильно нравятся, но если речь идет о напольных материалах «под камень» и «под дерево», то логичнее выбирать самые удобные среди них. Наш выбор - пробка и линолеум. И то и то покрытие подогрева не требуют. Пробка и так на ощупь всегда теплая, хоть в мороз босиком по ней ходи, а линолеум нагревать из других соображений не хотелось бы. Так он лежит себе спокойненько и ладно, а начнешь его нагревать, так он ещё чего доброго вредности какие выделять станет... ?!
    Вот и не угадали, наоборот порадовалась, что такие тексты в теме появились. :love: Чистить ничего не стану, не мемуары поди пишу, в 200 стр. на стройку уже уложились и скоро вторая тема начнется про отделку... Так что участвуем без тормозов внешних и внутренних пожалуйста. :hndshk:
    А чего спрашивать, мне достаточно список украденного глянуть :)]:)]:)]
    Там и «стабилы» были, и «пинки»...:aga::|:
    Труба РЕХ STABIL 16.2х 2.6 мм REHAU 50м
    Труба РЕХ STABIL 20х 2.9 мм REHAU 20м
    Труба Rehau Pink 20х2,8 100м
    Наверняка же речь об этом... Гильзы надвижные тоже в перечне есть.
    И раз уж речь зашла про трубы сантехнические, то спрошу про полотенцесушитель в санузле. С водным по монтажу мне всё ясно, всё понятно, поднимаем трубами с пола и вешаем на стену. Вопрос остается касаемо его устройства. Вода в нем теплая от куда берется? Может это опять из серии «усложняем» и вполне себе достаточно ограничится наличием водного радиатора под окном, а полотенчик не выводить отдельно? Ведь это считай ещё одна батарея...:|:
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Полотенчик завязывается на рециркуляции ГВС с тем, что бы он работал как зимой так и летом.
    Радиатор в с/у принципе отлично справиться, но только зимой, т. к это СО, но тут вопрос эстетики ещё (я приемлю:aga:)
    Пробка хорошее покрытие, десять лет с ней жили в первом доме. Есть нюансы. Легко поцарапать, от мебельных ножек остаются следы. Диваны-то стояли статично и не двигались, но если перестановка то следы гарантированы. И от стульев оставались. Кто-то сядет-встанет и точки остались. Потом смотришь вроде вытянулись, а где-то нет. Особенно бесило, если к столу подростка какого-то родители передвигают поближе:aga:. -Саша подвинься ближе. Саша сидит. У тебя мимо падает, подвинься. Саша:|: ноль эмоций:nono:. И тогда мама сзади подходит и давай этого бугая вместе со стулом двигать. Накладки съехали и нате хозяева вам :aga: Как серпом по одному месту:aga:. Надо очень внимательно за наклейками мягкими следить.
    И при укладке очень беречь края, чтоб не сковырнуть (было пару раз:cool:)
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вообще если интересно про полотенцесушитель, то слушайте вот такую историю:hello::
    Я с этой проблемой у соседа "воевал". Там газ. В доме 3 с/у и три нехилых таких полотенчика.
    Суть в том, что пока шел ремонт и вся система работала без них- всё было хорошо.
    Бойлер косвенного нагрева, напольный котел всё в принципе просто. Бойлер остыл, батареи выключились, по быстрому нагрелся бойлер и опять заработали. И всё было хорошо пока не включили три этих атомных полотенчика:aga:.
    В итоге они стали прекрасно греть. На столько прекрасно, что бойлер перестал быстро набирать температуру при переключении котла на него, так как эти товарищи кочегарили и дарили свое тепло людям:hndshk:. И даже напольный котел Будерус в 38 кВт не мог справиться. Только было нагреется бойлер и котел переключится на радиаторы и опять обратно, греть ГВС и этих трех "друзей". Постоянно тактовал туда - сюда. В общем пришлось ГВС убрать с 60 до 48 градусов, чтоб скорректировать работу хоть как-то. Ну и ТП помог:aga:, так как на общем коллекторе висел и работал независимо от переключения бойлер-ГВС.
    Я на тогда на ус намотал, что даже если в доме газ, то полотенчик лучше электрический повесить:aga:. И круглый год может работать и проблем меньше:)]
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Lulava, а в маленьком доме с одим санузлом лучше какой полотенчик?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вообще я тоже склоняюсь к электро. Зимой тепло будет от батареи. А летом можно попользоваться и электрополотенчиком. Но это надо думать.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Как по мне то 45 на гвс самое оптимальное.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Как куда? Бетон же на ура воду впитывает, вниз пойдёт всё, со временем под домом будет подземное озеро :aga:
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если использовать его по назначению, не требуя от него отопления помещения, именно для того, что бы просто полотенце подсыхало - однозначно электрический.
    Выставить на самый минимум и будет всё отлично сохнуть. Если будет ТП или радиатор и в помещении будет тепло, то тряпочки и на еле теплом полотенчике будут высыхать:)
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    В общем да, но есть один момент. Жена там любит ванну налить и откисать там балдея подливая горяченькой, а сам сосед любит под душем в это врямя постоять. Если Т будет 45, то просто воды в бойлере не хватит на всех потребителей одновременно.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Я купил розетку с реле времени, запитываю насос полотенцесушителей через неё. Он работает несколько часов днём, несколько ночью. Насос ТП аналогично :hello:
    Экономится и тепло, и электричество.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Аналогично. Пришёл к такому же выводу.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да, штука очень полезная. А у меня стоял насос с термодатчиком встроенным. Когда в контуре ГВС падала температура - он включался и прогонял "кольцо". Там прямо на корпусе регулятор температуры.
