1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Монгольского карлика посеяла раньше, 15.01 для раннего потребления вместе с Поцелуем герани (на фото слева задним планом с картофельным листом), буду выращивать в 20л вазонах сначала на окне под подсветкой, затем вынесу на террасу. Возможно, погорячилась, ну, попробуем. У меня на окошке огурцы скоро зацветут.
    Семена свои с прошлого урожая. Сейчас он такой, сразу идёт в кривизну, вверх не стремится. Сразу даёт пасынки, междоузлия короткие. Сейчас посидит в 300г горшочке, пойдёт потом в литровый и т. д.
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Все равно не поняла, связь-то какая? Фосфор влияет на усвоение Са? В этом вопрос. Пытаюсь понять, почему у меня бывает в жару вершинка.
    Я кормлю кальцием в момент закладки кистей. Делаю это по листьям на ПМЖ и под корень в рассаде. Когда-то прочитала такую рекомендацию. Первую подкормку рекомендовали под корень в рассадном периоде при появлении 3 листа кальциевой селитрой, якобы в этот момент закладывается первая кисть, ну и азот не помешает. На ПМЖ уже Брексил Са. Ну, он просто есть в наличии, не обязательно его, можно и селитру.
    А смысл кормить фосфором, если не усвоится? Мне как-то логичнее кажется кормить с каждым поливом малыми концентрациями, т. к. поливаю по мере необходимости, а в холод такая необходимость не возникает. Я понимаю, что суперфосфат фосфор долго отдает, поэтому его в лунку, но можно же и другими соединениями пользоваться, МФК (К2РО4), например. Он растворимый.
    Или что-то не так делаю?
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Марина, от вершинки самое главное равномерный полив. Как только перешла на капельный полив про вершинку на томатах и и перцах забыла. В теплице у меня очень жарко летом от +35 при полном проветривании. Либо надо использовать мульчу, но в моем случае это не вариант- слизней разведу.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Лена, у меня мульча. Полив раз в 3 дня в жару.
    Вот здесь видно.
    Мульчу кладу сразу, как почва прогреется, и до осени подкладываю. И у меня Митлайдер, не жарче, чем на улице, очень хорошо проветривается.
  5. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    На сегодняшний день, регулирую в ручную. Две кнопки и индикатор, на котором показывает соотношение цветов. Таймер уже включает и выключает по программе. У меня в 5 час включается и в 22 час выключается. Следующий этап; таймер включает по времени и изменяет соотношение сам. Схему нарисую и отдам программисту. Вот у меня такая рассада. Посеял 26 января, всходы 31 января.
    Это темная королева.
    Сейчас у меня досветка 2:1.Выглядит это вот так
  6. Шелковница
    Шелковница
    Шелковница
    От вершинки хорошо помогает быстрый кальций по рецепту Ивана Русских. 200 гр мела, литр 9% уксуса. Пойдет реакция, как перестанет бурлить, залить ведром воды. Для полива под корень брать 1 литр раствора, поливать на сырую землю. Можно опрыскать кусты, тогда раствор разбавить в два раза
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    А какие сорта у тебя выдают вершинку? Я много сосулечных не выращиваю, но та же Корнабель, о которой много людей писали, что появляется вершинка, у меня прекрасно росла.
  8. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Нарушена, буду стараться лучше, но не все так плохо было на самом деле, для первого опыта думаю неплохо :) Справедливости ради, я пытал тут всех о сортах для уличного выращивания, за которыми можно не следить, не пасынковать. А по поводу этого сорта просто упомянул, что он у меня не получился как надо. На фото кстати, кажется они там несколько штук лежат в левом ящике (полосатый шоколад).
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Ну да, на сосулечных. Чухлома, Сосульки, Лонг Армер. Да много, все не вспомню. Сейчас их практически перестала сажать. На каком-то крупноплоде тоже были отдельные плоды, но не помню на каком.
    А, еще как-то рифленый сажала, не помню сорт, красный. Вот на нем вообще сплошь все были с вершинкой. Потому и не запомнила, что не понравился.
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    А у меня был опыт, когда оставляла пасынок под цветочной кистью, а потом и ствол и пасынок вершковались. Сейчас оставляю еще один пасынок ниже, на всякий случай.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Суперфосфат влияет на развитие корневой, на цветение - а кальций может плохо усваиваться при высоких температурах и при недостатке бора. Поэтому в лунку мы и кидаем немного борофоски. Если у вас жарко постоянно, то проблемы с усвоением кальция будут -можно пробовать поливать настоянной доломиткой, если не вносили ее с осени. Свои методы вам могут подсказать форумчане из аналогичных регионов .
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Потому что суперфосфат это кальций и фосфор.
    Посмотрите из чего состоит суперфосфат.
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Я прошу прощения у правообладателя мысли, к сожалению, не записала чья она, но сохранила в "склерознике":
    "...Я так подозреваю что суперфосфата который [Ca (H2PO4) 2] уже нет. Везде суперфосфат с азотом, а это по сути дела фосфат амония, а не кальция и растворяется он очень хорошо..."
    Вот как бы узнать точно и достоверно, что в теперешние пачки удобрений фасуют...
  14. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Так на любой пачке есть NPK, по нему наверно и понятно что там. В одинарном азота вроде нет. По крайней мере на тех, что я брал.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    На пачке написано фосфор, ради него используют суперфосфат. Или Азот 6%, Фосфор 26%.
    Но формула данного удобрения гораздо богаче, он содержит и кальций и серу. И усваивается по-разному на кислых и щелочных почвах.
    https://www.pesticidy.ru/active_compound/superphosphate
    А что в пачки сыпят не всегда понятно, читала жалобы на это удобрение.
