1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Мне кажется, что проще пару раз обработать той же Завязью, чем с феном каждый день ходить с неизвестным результатом. А разве фен не теплым воздухом дует?
    Вообще я бы сначала определилась с причиной. Жара, холод, может сорта такие, может нехватка каких-то элементов или микроэлементов, слишком высокая влажность. Боюсь, что фен проблему не решит.
  2. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Москва, дача - Владимирская обл.
    Лет 5-6 назад я обрабатывала Завязью. После этого у меня опало много цветов. Подозреваю, что Завязь была какая-то "левая". С тех пор ничем не обрабатываю. Причину плохой опыляемости не могу найти, эта история тянется не один год. Много сортов перепробовала, высокой влажности точно нет. Подкормки провожу в меру - практически такие же, как и все на этом форуме. Попробую подуть этим ручным вентилятором (там холодный воздух), к лету точно пришлют из Китая. Всё равно почти каждое утро бегаю в теплицу трясти кусты. Теперь буду бегать и дуть ветром. ;)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Завязь работает. Но задерживает срок созревания (у меня). Отказался, т. к. в ОГ. Достаточно борной кислоты. В парнике лучше все таки ауксины попробовать. Типа Томатона.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Есть полив. только не капельный, а просто ПНД шланги и дырки насверлены. Поливают хорошо. Но на поверхности грядки. сейчас ищу варианты полива на глубине. Зимой теплица превращается в теплый дом и нужно, чтобы поверхность грядок была как можно суше, чтобы подавить испарение... Пока ищу варианты углубленного полива. Будет лето - начну поливать автоматическим способом по расписанию.
    И вода теплая из маленького бака. Вода из центрального водопровода. Выяснил, что PH=8, Видимо нужно будет купить азотной кислоты и подкислять поливочную воду... В общем пока томаты только высадил и влажность не нужна, вручную потаскаю. Пару ведер за вечер осиливаю.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня в июле или в июне начался. Он зависит от влажности в теплице и длительности сезона видимо. А я сажал в феврале и первые томаты созрели в середине мая. В этом году начну бороться в первую очередь через понижение влажности. Иначе у меня даже медьсодержащие препараты не справлялись
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Может правда у многих участников на этом форуме очень хорошие урожаи и поэтому они так уверены в своих агротехнических приемах? И поэтому под сомнения ставят когда просят просто поверить... Я пока не начал "тусить" на форуме был счастлив, что у меня хорошо растут томаты. А потом мне пару лет назад дали понять, что я должен выращивать в 3-5 раз больше при моих площадях в теплице. И если столько не нужно, просто, сказали, сократи посадки, чтобы меньше работать впустую. Выращивай пару деревьев с перцами и 10к помидор, только ухаживай хорошо и получай большие урожаи. Теперь я вынужден изучать агротехнику и пытаюсь научится выращивать томаты. Много и только салатные сорта. В прошлом году впервые снял 200 кг. А нужно научиться 500 кг. Теплица 6х12 метров. А вы пишите, что 2 теплицы с томатами. Зачем так много? Много кустов/большая площадь посадки для урожая в 2 десятка кг в конце сезона?
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Возможно в стеклянных теплицах суше климат, так как хуже держат тепло. Один ведь слой остекления, верно? И конденсат начинает раньше образовываться... (в стеклянной)
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    IMG_6867.JPEG Уважаемые, дайте знания. Что это на листьях моих томатов? Смотрел под микроскопом. Такое ощущение, что лопаются сосуды и выливается физ раствор наружу и высыхает.
    (я даже микроскоп купил смотреть на болячки:))
    IMG_6869.JPEG Это то же растение, что фото выше. Может я засушиваю рассаду, а затем заливаю, и у них сосуды лопаются от этого? Типа мало земли и пересушиваю а затем опять заливаю.
    Или это какая то болезнь?
    Сорт - не помню какой. У меня на нескольких помидорах разного сорта эты беда возникает
    И еще вопрос. А когда правильно поливать рассаду? До рассвета, на солнце или вечером? Поскольку солнце у меня светодиодное сейчас, я подстроюсь:)
  9. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Почитайте про Пекацид, рекомендуют как очень сильный закислитель. Применяют в капельном поливе, чтобы отверстия не забивались отложениями. И как фосфорно калийное удобрение.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно ваша ошибка, что утром бегаете:aga:. Утром максимальная влажность и вряд ли пыльца сухая. Днем нужно опылять, когда в теплице совсем сухо и температура еще выше +30* не поднялась. В прошлом сезоне у нас совсем сыро и прохладно было и цветы, которые в это врамя цвели благополучно осыпались, а до этого и после этого, когда погода наладилась, завязывались без всяких танцев с бубнами.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Помнится, в детстве бабушка что-то мне рассказывала про ветер под носом... ;)
    ИМХО, конечно, но легкое постукивание по стеблю или веревочке лучше стряхивает пыльцу, чем постоянный поток воздуха из фена.
    Еще один плюс - попутно вы срываете мелкие пасынки, т. к. подходите к каждому растению.
    Попробуйте еще поднять влажность в теплице. В жару да при хорошем проветривании у вас должно быть достаточно сухо.
    Можете, конечно, по совету "опытных дачников", раз в неделю побрызгать :)]
    Но проще и эффективнее расставить по всей теплице емкости с водой. Глубина не важна, главное - ширина, поверхность воды. Т. е., таз лучше ведра. Я расставляю коробки от тортов, рассадные ящики... В жару за сутки из одного ящика испаряется примерно 1.5 литра. Если дорожки бетонные, можно их полить водой. Земляные не надо.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Про Мск не скажу, но больше 30 у меня уже в 8-8.30. Дня :aga:
    Если несколько дней днем больше 30, то в теплице и утром очень сухо.
    Вот у нас в Курске так. Мы же не "порт 7 морей" ;)
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    По кладоспориозу соглашусь. В стеклянной он у меня появляется в самом конце августа, и то не всегда. И дверь там одна, сквозняка нет.
    А вот от солнечных ожогов она не защищает. Несколько лет назад у меня сильно в ней рассада сгорела.
    Обещали всю неделю прохладную, пасмурную и с дождями. Поэтому притенять не стала. Но как всегда не угадали - было жарко и солнечно. Когда через пять дней приехала, то увидела печальную картину - от многих кустов только пеньки остались.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так можно и до кладика дополивать дорожки. Если хочешь более точно узнать влажность, то проще гигрометр в теплице повесить. Электронные вряд ли нормально будут влажность показывать, если только дорогие, а котороые с двумя термометрами, типа ВИТ-2, они в интервале от 16 до 40* измеряют влажность воздуха и с большой точностью и стоят не дорого. Я лет 5 назад накупил таких и ВИТ-1, и ВИТ-2. ВИТ-1 дома в комнатах висят, пользуюсь в основном зимой, когда влажность очень низкая и включаем для внучат ультрозвуковой увлажнитель. На ощупь ведь влажность не определишь. Единственно, что придется периодически заправлять водой колбу с влажным термометром.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Можно. Поэтому я и написал: земляные не поливать, их не проконтролируешь. А бетон в жаркий день сохнет часа 2-3.
